  • 0
борис100
датчик или..? поскажите
Вопрос
датчик или..? подскажите в инете инфы ноль
а я такой первый раз вижу
как ошибку исправить :fool:
22 ответа на этот вопрос
  • 0
а где-то ГОСТ написан?
  • 0
Фотодиод? Не?
  • 0
я тоже думаю фотодиод корпус запаян и внутри магнит корпус из латуни
  • 0
Фотодиод в 61году?
  • 0
почему нет. Эксперементальный может быть? номера на обоих заводские не больше100
нашел такую статью
В былые времена, когда радиолюбителей в стране было много, а радиодеталей почему-то мало, достать светодиоды, а тем более фотодиоды заводского изготовления было крайне сложно. Поэтому электронщики-любители делали фотодиоды из обычных германиевых транзисторов серий МП38…МП42. Эти транзисторы изготавливались в металлическом корпусе. Чтобы превратить транзистор в фототранзистор, надо было осторожно спилить верхнюю часть корпуса. Тогда транзистор мог работать как фототранзистор. Конечно, это была не совсем адекватная альтернатива. Однако, как известно, на безрыбье…
Изменено пользователем борис100
  • 0
пока только больше вопросов? чем ответов
  • 0
да кстати какие заводы выпуска города Ленинграда это делали
  • 0
Гальванометр. Ленинградское оптико-механическое объединение.
  • 0
НЕ похож да и ближайшая гальваника находилась в ссср примерно 3-3.5 кил (см. фото)
  • 0
Фоторезистор из комплекта школьного кабинета физики...)
  • 0
:) в оделе гл механика завода ? на отв хранение
  • 0
Похоже фоторезистор, сравните там есть некоторый раритеты. http://www.155la3.ru/passiv.htm
  • 0
В эпоху зарождения полупроводниковой техники, любой ПП прибор стоил хороших денег и не мудрено, что простой фоторезистор, а именно он на фото, был на ответственном хранении, даже школьный.
  • 0
ничего похоже прям эксклюзив какой те
  • 0
подскажите может на др сайтах поискать каких
  • 0
Может проще? Там что за капсула? Если полая, то это может быть сменный датчик уровня (масла, топлива и пр.) Тем более штуцера входа/выхода видны
sorry, третье фото не посмотрел.
Изменено пользователем bull
  • 0
Щас вам, ЛОМО для школ разогналось что либо делать. Какой то завод, наподобие "учтехпром", школы обеспечивал.
Изменено пользователем Qzmich
  • 0
Там случаем не зеркальце в глазке? Под углом оно кажися...
  • 0
Похоже на фоторезисторный датчик пламени из промышленного обогревателя на дизтопливе.
  • 0
Яндекс нашёл одну-единственную ссылку на какой-то электронной барахолке. Продавец думает, что это таки фотогальванометр.
  • 0
фотогальванометр. зеркальный
