von Hofman
Максимальное разрешённое давление для кислорода
Баллоны высокого давления бывают до 300 Ати. (заводская сертификация). В продаже баллоны малого объёма (5 Л) видел только до 150 Ати. (проверочное 225). Вопрос: это по техническим условиям запрещается высокое сжатие кислорода, или же просто на рынке нет портативных баллонов высокого давления?
Дополнительный вопрос: облегчённые "композитные" баллоны с тонкой колбой из нержавейки и несущей нагрузку обмоткой из стеклоткани на эпоксидке - можно использовать под кислород?
(понятно, что всё это есть в техдокументации, но нужно искать по нескольким огромным документам не зная где что описывается).
Изменено пользователем von Hoffmann
Неужели никто не знает?
А зачем оно Вам?
Пляшите от печки... Где и как заправлять планируете? Если сами вдруг, то баллоны это сущая мелочь, а если место есть на примете - с заправщиком пообщайтесь...
В фонде б\у кислородных баллонов имеються 1 - 2 л баллоны для горно-спасателей и военного реанимац. оборудования с раб. Р = 200(250) кгс.
Что касаеться сжатия кислорода, на подводн.лодках используют 600 кгс, нет проблем.
По композитным баллонам имел дело с 2 л баллонами раб. Р = 200 кгс.
Спасибо! Вот этот ответ мне и был нужен. :) А то у меня есть баллоны на 200 Ати. из-под "поверочной газовой смеси" (для поверки газоанализаторов которая). Пять литров. Значит пересертифицировать под кислород имеет смысл! При том же объёме на четверть выше давление.
И где Вам эту четверть закачают?? Давно-давно, когда маленькие балоны в обменниках не меняли, приходилось заправлять его прямо на заводе, намякивал заправщику , чтоб качнул чутка больше, он улыбнулся в ответ. У них там поточная линия, и во всех трубах давление чуть больше 140. И чтоб сделать давление больше, то надо на какойто распред узел идти, договариваться с дежурным, отключать все баллоны от заправки, чтоб перерасхода не было, вот тогда смогут и 200 качнуть. Правда простой линии за мой счёт. :)
Хм, таких подробностей не знал... Мысля была насчёт портативного ранцевого автогена (раньше здесь тему создавал с вопросом по этому девайсу), так не имеет смысла мудрить насчёт "всобачить баллон тех же габаритов но большей ёмкости", а проще купить стандартный...
Вам необходимо узнать на ближайшей наполнительной станции смогут ли они наполнять подобные баллоны но на Р = 200 кгс и сколько это по стоимости.
Имея всю информацию примете решение по своему проекту(автоген).
не вижу особого смысла. вот с точки зрения надёжности и безпасности, баллон на 200кгс мне кажется интереснее
Бывают мелкие баллоны и 250/375 ати. Набивать можно дожимающим компрессором. Они бывают и самодельные, гугель в помощь.
