TOS
Подключение асинхронника через пускатели
Поставил маслостанцию в станок подключил, включил её масло не идёт. Снял трубки вакуум создаётся не в том отверстии, следовательно двигатель крутится не в ту сторону. как поменять направление вращения?
Подключен треугольником или звездой, питание?
Две любые фазы местами поменяйте
rv3dmg, спасибо, до этого пробовал поменять местами, похоже подключил как и было. Переключил всё заработало.
stas740, подключается второй пускатель на реверс, и его питание заводится на кнопочный пост. Ничего сложного так-то.
stas740, ну можно и простой тумблерок пригородить, перекидывайщий фазы.
Второй контактор и трёхкнопочный пульт...
С ув.
Упс, уже накидали... :)
Изменено пользователем Angor
По этой схеме как я понял дополнительно ставить пускатель
Ну да.. Два пускателя через блокировку и трёхкнопочный пульт.
Опоздал.. :)
Изменено пользователем Вован11
а можно оставить те же кнопки, только тумблерок добавится :)
Тумблерок куда? Мотор какой мощности? А если по запарке тумблерок при работающем моторе щёлкнуть?
Тепловое реле.. Исключать нельзя..
Гость kpss64
stas740, Пускатели лучше бери сдвоенные с мех. блокировкой. пока один включен другой заблокирован. А то иногда бывает БАБАХ. Если вдруг контакт залипнет.
Или использовать блокировочный контакт самого пускателя, чтоб не дать включить один пускатель одновременно с другим. Существуют ещё контактные приставки, монтитруемые сверху, для размножения контактов. А то трёхфазного короткого избежать не удастся в конце концов.
Вован11, тумблерок,со средним положением, три контакта, при переключении рвет цепь блокировки пускателя и переворачивает фазы. Проще чем таракана задавить. если поставить перед пускателем, переключение без нагрузки... довольно не хилую нагрузку повезет, кила 2-3 точно
Изменено пользователем Bobr_
Вы бы производителям эту "рацуху" предложили. Тупые, сувают второй пускатель, да пост трёхкнопочный. А тут - какая экономия!
Гость kpss64
в качестве флуда скажу что 50 % т.н. электриков такие. И не только электриков но и главных энергетиков. Они могут только штробить и всё. Ну и ещё 2 конца подсоединить. А если 3 фазы то это тупик для них.
Гость kpss64
stas740, правильно
Включил станок минут десЯть двигатель работал и вышибало автомат. С двигателя дымок пошел, чего ему не понравилось то?
Bobr_ (29 June 2013 - 11:37) писал:
Между прочим штатная схема на некоторых фрезерах. На 6Т10 точно есть. Двигло 3 квт
Изменено пользователем gusev-i
На 6Т10 точно есть.
Такая схемка имеется в жизни, но... Там далеко не тумблерок стоит, а немного другой переключатель который намного хуже в плане ремонта\обслуживания\профилактики в сравнении с пускателем. Это с одной стороны, с другой стороны применение пускателя предусматривает дистанционные управление и как следствие оперативность в управлении, чего не скажешь о "тумблерочке" который находится "за 2 км " от рабочего места. ИМХО
Галетник кажись зовётся. ИХМО примение на практике схем с двумя пускателями или с тумблером имеет разное назначение.
На том же фрезере реверсом шпинделя пользуюсь не часто. Скорее бывет надо включить один шпиндель без мотора коробки подачь или наоборот. Но тоже нечасто. Ручки выставил, включил пуск. Если реверсом надо часто пользоваться, то конечно два пускателя и трёхкнопочная станция удобнее.
Может по моему вопросу кто нибудь всётаки ответит?
Данные с таблички двигателя огласите.Обмотки двигателя как были собраны,звездой или треугольником?Если двигатель 220/380 и при этом собран треугольником,и включен на 380В-то дыма следовало ожидать.
