Адепт
Подводное оружие
Господа подводники,
водоплавающие и сухопутные!
Рад приветствовать всех Вас с открытием новой темы о подводном оружии.
Дело в том, что подводная охота как вид активного, а иногда экстремального отдыха, сочетающий в себе многие виды технического творчества как и при создании подводного оружия так и его аксессуаров, делающий этот спорт более безопасным и результативным, так и самосовершенствованием психологических и физических кондиций охотника, а так же способствующий непосредственному благосостоянию семьи охотника в виде добытых трофеев, врядли оставит равнодушным уважаемое и достопочтенное сообщество чипмейкеров, даже тех, кто рыбу раков и прочие дары больших и маленьких водоемов не едят.
Вот.
В этой теме предлагаю представлять свои разработки, достижения и трофеи(!) для того, чтобы существующий гамуз информации хоть как то структурировать, чтобы не повторять чужих ошибок и не наделать своих.
Я же попробую подсобрать свою информацию, дабы основы работы механики разных конструкций подводных ружей были понятны непосвященным, а если что не так, то сообщество поправит.
Изменено пользователем Адепт
Подкинь схемку не сложного в изготовление самодельного ружья очень интересует
Админам. Ссылку можно дать на сайт подводников? Там про самодельные ружья есть статьи ?
Схемку? Не вопрос.
Только ответь хотя бы для себя на вопросы
1. Условия охоты или вид водоема: озеро, река, море.
Если река - то где? По плавням или по дну.
2. Цель - мелоч (караси бычки и пр.), крупняк (сом, щука, судак, толстолоб, белый амур, сазан бронированный зараза!, пеленгас, горбыль, камбала, и прочие вкусности)?
Подводное оружие универсальным не бывает.
А ссылку на сайт - не вопрос! Море! Описаний ружей тоже.
Есть чертеж ружья с затвором "зацеп за поршень". Сам пользую такое. Счас найду токо. Дето в архивах был.
В озёрах По плавням караси бычки и пр.),
Держите чертеж простой пневматики с зацепом за поршень.
Технические данные.
Длина - 750 мм;
Диаметр гарпуна - 8-9 мм;
Длина гарпуна - 700 мм;
Вес гарпуна - 0,4 кг;
Длина ствола - 600 мм;
Диаметр ствола (внутренний) -12 мм;
Длина пневмоаккумулятора - 500 мм;
Диаметр пневмоаккумулятора (внутренний) - 33мм;
Максимальное давление воздуха - 20 кгс/см2;
Усилие зарядки - 20-22 кгс;
Убойная дистанция - 5-6 м;
Вес ружья - 1,5 кг.
Устройство ружья показано на рисунке. Закачка воздуха в пневмоаккумулятор 11 осуществляется с помощью насоса, вворачиваемого во втулку регулировки силы боя 17.
Зарядка ружья производится также как и других пневматических ружей. При нажатии на спусковую скобу 21 штифт подает вверх шептало 14. Пластинчатая возвратная пружина 13 сжимается, шептало, поворачивается вокруг оси и освобождает поршень 15. Поршень под действием сжатого воздуха начинает перемещаться вперед вместе с гарпуном.
Чтобы вода не создавала дополнительного сопротивления поршню, здесь, как и на других моделях, в надульнике сверлятся отверстия, общая площадь которых должна быть больше или равна сечению водяного кольца в стволе.
Ход амортизирующей втулки 5 надульника должен быть рассчитан так, чтобы уплотнительные кольца поршня не выходили за срез ствола.
Ружье имеет механизм регулировки силы боя - максимальной и минимальной. Сила боя обусловливается одним из двух положений регулирующей втулки, каждое из которых фиксируется расположенном в заднем надульнике шариковым фиксатором 18. При установке регулирующей втулки на максимальную силу боя ее окно размером 7x30 мм точно совпадает с окном на стволе ружья. Площадь образованного отверстия больше площади сечения ствола, поэтому переток воздуха из пневмоаккумулятора в ствол происходит свободно, без дросселирования. При повороте регулирующей втулки на 180° ее окно и окно ствола не совпадают, и воздух может попасть из пневмоаккумулятора в ствол только через отверстие для зуба шептала. В результате воздух дросселируется, поступает в ствол в меньшем количестве, и поршень движется с меньшей скоростью.
Диаметр отверстия для зуба шептала должен быть меньше диаметра ствола не менее чем в 1,4 раза. Тогда скорость перемещения поршня изменится в два раза. Правильно подобранные отверстия в надульнике и стволе значительно повышают эффективность ружья.
Ствол ружья может быть изготовлен из нержавеющей стали или дюраля Д16Т (этот вариант немного хуже). Шептало, выполняется из стали 20. Все остальные детали, кроме поршня, амортизирующей втулки и пружины, изготовляются из дюраля.
Чтобы ствол не проворачивался и не перемещался, на него приваривается или припаивается четырехгранник 10, который при сборке ружья входит в соответствующее отверстие в переходной втулке 9.
К пневмоаккумулятору приваривается планка, к которой крепятся рукоятка и спусковая скоба. Рукоятка состоит из трех частей - средней из листового дюраля толщиной 6 мм и двух накладок из текстолита толщиной 10 мм.
Шептало изготовляют из листовой стали толщиной 1,5 мм способом гибки с наваркой зуба. К шепталу приклепывается пластинчатая пружина 13, сделанная из стальной ленты.
Соединения гщевмоаккумулятора и ствола уплотняются стандартными резиновыми кольцами.
Размеры основных деталей ружья приведены на рисунках.
Основными особенностями данной конструкции являются высокая точность стрельбы, большая убойная дистанция, простота сборки и разборки.
Изменено пользователем Лекс
В озёрах. По плавням, караси бычки и пр.),
Значит ружье небольшой мощности с длиной гарпуна не более 400-450. Лучше пневматика с зацепом за поршень (как самое простое) или с прыгающим стволом (по схеме Зелинского).
Закинул в файловый архив, чертеж
как попроше чтобы заморочек поменьше и размер как можно меньше
Если совсем по проще - то так называемая гавайская пика. Укороченная до разумных размеров лыжная палка с длинным наконечником и флажками. На торцевой стороне отверстие для резинового жгута, одевающегося на руку. Растянув резину хватаем у сочленения древка и наконечника. Отпустив, производим выстрел.
А вообще-то я хотел начать с теории выстрела, но раз пошла такая пьянка, то буду вставлять свои пять копеек по ходу развития событий.
Ссылки на хоббийные сайты можно, как всегда :yahoo:
это не то слишко просто и не интересно
ага.. вечером прийдет домой Алексей.. который Hanter.. увидит, чего тут про гарпуны понаписали... :yahoo:
вот к кому можно вопросы задавать/консультироваться..
спасибо понял
А вообще-то я хотел начать с теории выстрела...
Знаю что не интересно, но вся теория одна формула и два графика. Ладно, погодите, завтра кину фотки и схему ружья, а то совсем шапками, то есть ссылками закидали. Кстати очень неплохими, сиди и разбирайся, все разжевано, бери и делай. Только не все по чертежам сделать-то можно. Додумывать иногда приходится исходя из конкретной схемы конструкции и конкретных условий применения.
Чтобы было понятно об чем я глаголю вот вам обсчая схема для практически всех ружей
Вариант 1
Для ружей с резиновой тягой. В этой схеме длина разгона по отношению к габаритным размерам ружья мала, так что мощность его не очень, да и размеры не такие, чтоб по плавням лазить. Однако у них есть такой параметр как резкость боя, характеризующее скорость нарастания силы, а соответственно мощности. Таким ружьем можно рыбу стрелять почти в упор.
Вариант 2
Для ружей пневматических, сочетающих большую мощность с малыми габаритными размерами, у которых длина разгона не на много меньше чем габаритные размеры ружья, резкость боя хуже и полную энергию гарпун приобретает уже на конце разгонной длины. А это горворит о том, что стрелять из него лучше всего на расстоянии не ближе длины гарпуна. Вот с таким ружьем и по плавням полазить и под корягу заглянуть можно.
Кинетическая энергия, запасенная гарпуном в процессе выстрела равна площади под графиками сил, от длины разгона. Сравните одно с другим и выбирайте наилучший приемлимый для вас вариант.
Вот и вся теория.
Теперь дальше.
В оружейке схемы работы оружия подразделяются по принципу работы автоматики и отдельных конструктивных решений, а в данном конкретном случае с подводным оружием - по схемам запорного механизма и рабочего тела.
Отсюда схемы приобрели имена своих разработчиков.
Например
1 Схема с прыгающим стволом - схема Зелинского.
2 Схемы с зацепом за поршень - их аж несколько. Некоторые из них носят имена своих изобретателей Евтушенко и Зубрицкого, как и сами ружья, собранные по этому принципу с применением такого механизма запирания. Есть и другие виды зацепа за поршень при помощи шарикового зацепа, эксцентрикового и др. и пр., но к сожалению, с забытыми именами их создателей.
Схемы вакуумных, гидропневматических, пороховых, пневматических расходных, с подкачкой и без подкачки и других типов ружей, получили названия по типу применяемого рабочего тела.
оооо.... смотрю мой сайт пиарят :)
если будут вопросы - спрашивайте. че знаю раскажу. ружьями занимаюсь последние 18 лет.
в догонку. Адепт, вы не совсем правы.
ружья для подводной охоты делятся счас на два класса. Арбалеты - с резиновыми тяжами и пневматические - где рабочее тело воздух. бывают еще пружинные - счас практически умерли, хотя недавно Тигулио выпустило опять, пороховые - запрещены законом. вакуумные - крайне редко встречаются.
по арбалетам все просто - рагатка и естьрагадка..
по пневматике интересней. там есть просто пневматика, есть гидропневматика есть пневмовакуумные..
Названные вами ружья Зелинского стоят в пневматике отдельным классом. характерная черта этих ружей - клапанный спусковой механизм. то есть поршень механически не фиксируется. перекрывается доступ воздуха в канал ствола. исполнение бывает и с подвижным стволом и с подвижным клапаном. но почему то принято считать зелинкой ружье именно с подвижным стволом. Хотя сам Зелинский делал и конструкции с подвижным клапаном.
ну а механизмы с механической фиксацией поршня личных имен вроде как не носят. потому как нового там практически ничего давно уже не появлялось. ну разве что моя конструкция недавно стала откровением. не суть. большинство механических спусковых механизмов является перекомпановкой старых. а собственные имена стали получать ружья определеннах мастеров, вышедшие из их мастерских.
вобщем задавайте вопросы если интересно - что знаю раскажу.
А у меня валяется новое почти ненужное пневматическое советское ружжо. Во времена перестройки отец спасая деньги покупал все что только можно было купить. Как то ребенком (лет 12-14 наверное) зарядил его и выстрелил в свою кровать :friends: вмятина осталась здоровенная :sad:
Даже и не знаю где сейчас валяется.
А сколько такое может стоить? и нужны они кому нибудь вообще?
ЗЫ я как с трудом представляю как можно попасть в рыбу да еще и под водой. Но я правда никогда и прозрачных водоемов не виделю
Всё правильно, в ружьях с зацепом за поршень нет ничего нового, а ружья с подвижним стволом заслуживают особого внимания у проффесиональных подводных охотников. У системы с подвижным стволом вся длинна резервуара участвует в разгоне гарпуна, тем самым высокий КПД. Я увлекаюсь подводной охотой и ружья делаю себе сам. Первое сделал титановое, сейчас делаю дюралевое 600мм с задней ручкой на чистую воду, она так и бывает, последний раз плавал в одном карьере видимость 10 метров, просто не хотел выходить из воды. Мой опыт изготовления пневматики начался в 2003 году с изготовления пневматическмх винтовок системы РСР.
Интересно, а в кругах питерских подводникофф-охотникофф ко-нть знает/помнит такого Мишу Рыжова? Ему сейчас уже около семдесяти должно быть.
эх... всколыхнуло... ностальжи, тоска, боль...
забавно: вы 18 лет занимаетесь, а я уже 20 как НЕ занимаюсь... Посмотрел бегло чертежи здесь и с сайтофф... Ндя... Это фсе, на что самодельщики за 30 лет сподобились?! Нет, отдельные решения есть интересные, но вцелом... Ожидал большего.
Не подумайте. Мне надо малсть перемочь это. Собраться с силами и... Поговорим еще... Будут и фоты, и чертежи... Тяжкая это для меня тема, она связана с ОТЦОМ, которого уже давно нет...
