просматривая форум нигде не встретил а может не заметил схему системы смазки что куда и от куда должно подаваться?
а что за трубка толстая выходит из нижней коробки скоростей там на конце резьба есть?
Верхняя заливная, нижняя сливная.
как снимается крышка с коробки подач??? болты открутил а она мертво сидит
на штифтах, их вытащить нужно, или вместе с ними крышку потихоньку отжать
кое как разобрал там какой то чудак снимал их и клинья неправильно забил
Изменено пользователем 676
Мат
вы наверное имеете ввиду конусные штифты
Вопрос по смазке передней бабки ,в моем станке есть только ванночка для масла ,трубок нет ,выложите пожалуйста фото на какие шестерни направлять трубки?
сегодня сфоткаю выложу, скажите сколько примерно масла нужно для этого станка т.е. передняя бабка супорт коробка скоростей
Интересно, смотрел другие станки, там несколько трубочек разводит смазку по передней бабке. Помимо подачи смазки в передний и задние подшипники шпинделя масло еще подается на шестерни перебора, передний подшипник блока шкивов, шестерни привода подач и реверса подач. А у 1А616 трубки идeт только на подшипники. В бачке, правда, есть переливная щель, но масло, которое из нее будет течь на шестерни вроде как не попадает. Как это понимать и у кого какие есть мысли по этому поводу?
Еще не совсем ясно со смазкой коробки подач. Вижу два варианта.
1. Высоту тоненьких трубок сделать ниже высоты буртиков переливных отверстий и пускай масло через трубочки капает на места смазки.
2. Не заморачиваться с высотой трубок, вставить в них фитили.
Что народ думает по поводу сказанного?
Ну и наконец смазка направляющих каретки. Втулки с отверстиями на каретке нашел, но как должна быть сделана правильно смазка не понимаю. Отвечали мне про то, что надо фитили куда то вставить, но я так и не понял куда их ставить и как они там будут работать.
По поводу количества масла в паспорье в паспорте инфы не нашол. Написано только уровень контролируется по маслоуказателю, масло И20.
На счёт фитилей всё довольно просто, увас есть маслёнка со втулочкой в ней, так вот в эту втулочку вставляем пучёк ХБ ниток количество которых подбираем так чтобы пучёк плотненько но без фанатизма сидел в трубочке. Со стороны направляющих фитиль не должен выступать за пределы отверстия смазки. А со стороны маслёнки оставляем фитилёк приблизительно 20-25мм и укладываем его в маслёнку. По фитильку масло перетекает капельно на направляющие. Обьяснил как смог , надеюьс поймёте.
Igaha, что то не понял можно рисунок что и куда или фото
по поводу количества масла мне хватило 5 литров на все узлы
Там задуманы фитили,чем не угодили?
В том то и дело, что масленки как таковой нет. Есть большая втулка и сквозное большое отверстие. После просмотра фотографий масленки стало более менее понятно. Остался последний вопрос. Латунные трубочки как вставлены, на резьбе или с натягом. У меня их вообще нет. И сквозные отверстия к передней и задней напрявляющим разного диаметра.
А вообще разборка станка укрепляет в грустной мысли, что СССР был обречен. Не может существовать страна с таким отношением к выпускаемой продукции. Россию соответственно должна постигнуть та же участь.
Тем что их нет. Были бы они в наличии, то и вопроса бы не возникло.
А теперь есть вопрос. Без фитилей масло будет поступать веселее и смазка будет лучше. С другой стороны фитиля выполняют роль фильтра.
