Химик
Что за термодатчик 1хPt100 TGL39438 Typ 380.2 Пара вопросов
Достались такие вот несколько штук БУ. Очень были похожи на термопары-поэтому и взял. Думал, то платиновые- но гугл говрит, то это датчик сопротивления-те это просто терморезистор? Насколько точен этот датчик и к какому блоку его можно пристроить? Только до 300 шградусов?
Платины, как я понимаю, нету в нём :(
Мож кто занет- где они применялись и в какой среде может работать его оболочка, если выпотрошить и для своих целей использовать? Есть смысл пытатьсы его всунуть в сушильную камеру например-или проще терморезистор?
Изменено пользователем Химик
Это платиновый термометр сопротивления. Градуировка 100П.
И цена 4500руб. - новому.
По Гуглить лень было?
Изменено пользователем ich
Спасибо.Гуглил-но не нашёл того, что искал. В основном реклама, про драгметалл ни слова нигде, я думал, что они только в термопарах применялись. И описания не нашёл-тупо предложения купить(часто с фотками толи другого типа, толи в другом корпусе). Где они применялись и почему платина стоит в изделии, которое только до 300 гр Цельсия- по-моему её есть смысл использовать только в раёне от 900 гр на ответственных вещах либо в агрессиыных средах.
Или ограничение корпуса? Если понадобится вдруг сделать самодельную термопару на диапазон от 1000 гр Цельсия- проволоку из этой реально использовать?
Там точно есть этот металл? В каком виде(предполагаю, что это проволока, вот только сколько и какой толщины, хоть порядки занчений) и сколько, хоть приблизительно её о весу/метражу? Просто совсем не хочется курочить, чтобы узнать это (может не подойти на термопары, а раскуроченный этот датчик уже никуда не применишь).
Как я понимаю-эта штука для очень точных измерений температуры, в данном случае-жидкостей? предел в 300 градусов тк вообще максимально у датчиков всопротивления предел 600(на большее-уже термопары), так то вопрос отпал. Где такое могло стоять-что-то не огу придумат никакой процесс, где бы с такой точностью надо было бы мерять её?
Проволочка, очень тонкая, наверное 0,05-0,08, длина примерно 2-4 метра, бифилярно намотанная.
Как я понял-это очень тонкий провод, его лучше на термопары не применять-или пойдёт?Где-то встречал информаци, что на термопары шла ок 0, 2-0,5 мм проволока, особенно на высокотемперратурные.
Проволока там именно платиновая. Но на термопару не пойдет, поскольку - очень тонкая, она именно из чистой платины ( а в термопару надо два разных металла).
Достоинство, кроме точности, еще и в том, что термопара меряет относительную температуру, т.е. разность температур между спаями, а термометр сопротивления - абсолютную. И градуировка для PT100 мне лично известна до 850 градусов Цельсия. Но зависит она в большей степени от материала корпуса и в какую среду совать будем.
Изменено пользователем break
--так насколько я онимаю. там нужно 2 проволоки- одна-платиновая, а вторая-из какого-то другого металла-в месте спая образуется ЭДС при нагреве. Или в варианте плтина-платна имется ввиду не чистая платиа, а 2 разных сплава платины?
В варианте платина-платина имеется ввиду платина-платинородий или (реже) платинородий-платинородий с разным %.
Ломал голову- пока мне такой датчик никуда. Гипотетически может будет термообработка когда-то. Он там нужен(мож какие-то закалочные среды надо с высокойточностью термоститировать?) Или неприменимо?
Применимо.Только точность особая не нужна. Но опять же - точность термопары высокая, но ее сопротивление чем-то мерять надо...
Самое простое - табличку на ТП100 глянуть и сопротивление мерять тупо китайским тестером. Под закалочные среды и отпуск точности - с головой.
Еще Ваша железяка,мост и из двух постоянных и одного переменного, пара транзисторов и реле+ТЭН вполне может быть штукой, которая поддерживает температуру с достаточной точностью.
Тут имелось ввиду-что мож такая точность там не нужна и подавно-и проще поставить что-то готовое на терморезисторе/ простейшей термопаре? И не морочить с ними голову.
а если по весу-сколько там ценного материала?
0,2-0,4 грамма, кажется.
Вообщето каждому виду свое применение.
Отличная весчь в своем роде.
Чтоб не писать процитирую.
Платиновые датчики термосопротивления ТСП и Pt100 теоретически имеют диапазон измеряемых температур от -200 до 1100°С. Наиболее распространены датчики с диапазоном -50…350°С. Работа датчиков термосопротивления в этом диапазоне обеспечивает измерение температуры воды, пара и всевозможных технических газов, получивших распространение в промышленности и не требует применения специальных жаростойких марок сталей при их изготовлении. Для того чтобы датчик термосопротивления можно было заменить, выкрутив из трубы, не перекрывая трубопровод при их монтаже используют защитные гильзы (стаканы). Защитная гильза также предохраняет термометр сопротивления от высокого давления и скоростного напора в трубопроводе.
Гильза вкручивается в вваренную в трубопровод бобышку, а уже в нее вставляется датчик термосопротивления и фиксируется гайкой. Для лучшего теплообмена внутрь гильзы должно быть залито масло. У некоторых датчиков стакан является конструктивной единицей корпуса датчика, поэтому такой датчик вворачивается напрямую в бобышку. При выходе из строя датчика его чувствительный элемент вынимается из корпуса и заменяется новым. Корпус при этом остается на месте и герметичность трубопровода не нарушается. При измерении температуры агрессивных сред на поверхность защитной гильзы наносят полимерное защитное покрытие. Для измерения температуры свыше 300°С как правило используют термопары.
Вот на днях, использовал подобное термосопротивление - стоимость 506 рублей, форм фактор цилиндр 5 на 35 длиной с выводами в кремнийорганической пластмассе, вроде бы - до 250 Цельсия. Для замены штатного американского, ценой в 200 ненаших рублей. В болте-заглушке бака карамелизатора просверлил отверстие, глубиной 25 мм. Закрепил высокотемпературным герметиком - американский контроллер вроде один в один работает, сопротивление одинаковое - 100 ом по паспорту, длина соединительных проводов с полтора метра, кроме длины проводов самого датчика и штатное соединение - скрутка в фаянсовых мини-СИЗах. Ну, посмотрим, что выйдет и какая живучесть. Фото без нанесённого герметика.
Изменено пользователем Sameman
Металл (платина) там может быть (проволочные ТС проволочка 50-80 мк, вес 0,02-0,08 гр, длина примерно 2-4 метра), а может не быть (пленочные ТС).
По характеристикам их никак не отличить, только по описанию производителя или разбором.
Температура ограничена, потому что в головке переход на медь или никель
Цена новому от 250 до 1500 руб
Самодельную термопару сделать не получится, если только для спец. целей + плюс второй электрод нужен
Изменено пользователем Испанец
Сейчас, скорее всего именно подобные и делаются. Технологичность и дешевизна, наверное, ощутимых недостатков нет. На ранее нормировавшийся ток, современные контроллёры никакого внимания не обращают.
Вариантов по переделке в термопару было 2-или в термопару для муфельной печи(туда не пойдёт-как минимум проволока слишком тонкая)-или возможно в ректификационную колонну-там нажна большая точность и малая инерционность при невысоких температурах и неагрессивной среде(спирт и сивушные масла- платина даже тонкая точно выдержит неограниченное кол-во времени всё это). Или оставить эти датчики в покое-и поискать в отечественных-там вроде попадается и более-менее известно, из чего сделаны проволочки?
Во всех ТСП (термометрах сопротивления платиновых) чувствительные элементы проволочные или напыленные
Различие в W100=R100/R0, где R100 и R0 - сопротивление термометра при 100 0С и 00С соответственно
У импортных W100=1,385
У советских и российских W100=1,391
P.S: По этой причине некоторые российские фирмы переходят на пленочную технологию
Чувствуется Луцкая школа. :good: НПО «Электротермометрия» работает?
Да работает вроде. Продукт востребованный.
В свое время довелось туда побегать за термопарами. :)
А цитата уже не помню откуда из сети. Сохранял для себя когда прибарахлился несколькими термопарами по случаю и искал информацию.
