Viziter
Компенсационный кабель для термопары
Меняю ПИД-регулятор на печи СНОЛ (1100гр.), термопара ТПП-0679-01, существующий компенсационный кабель коротковат. Не могу найти компенсационный кабель (интернет проштудировал, кучу фирм обзвонил). Вопрос - как выйти из положения, чем заменить (может просто медь поставить) и какую ожидать погрешность в этом случае?
Медь не стоит, это все-таки лабораторный прибор, а врать он будет прилично.
встречал еще клеммы с компенсацией холодного спая, и тогда можно медью продлить.
Поищите провод. Не может быть, чтобы в таком большом городе не было. У меня гугл три адреса в Челябинске выдал по запросу "терморегуляторы овен в челябинске"7
ЕМНИП, платиновые термопары можно удлиннять медным проводом, это ТХА и ТХК требуют компенсационных.
Изменено пользователем NBV(SPB)
То есть, если я возьму термопару S-типа, то можно просто подключить его медным проводом ???
Какие то требования по длине, диаметру там предусматриваются (может повит должен быть) где об этом почитать ???
Дмитрий_М,
Нет.У автора темы не термопара.
Ошибка составит разницу между температурой места, где расположено соединение проводов термопары с медными проводами и температурой места, где установлен термодатчик(чаще всего диод или терморезистор)"холодного спая", скорее всего, это входные клеммы измерительного прибора.
Таким образом, если оба этих места расположены приблизительно в одной температуре, а сам блок контроля не греется, то ошибка не должна быть критичной.
Это почему?
т.е. термопара платина-платинародий
http://www.chipmaker.ru/topic/111163/page__view__findpost__p__1790086
Дмитрий_М, позвоните сюда все расскажут и покажут:
Изменено пользователем TYPOS
Если, место подключения термопары к проводу и место подключения провода к прибору, будут при одинаковой температуре, то вносимой погрешности не будет.
добавка : При подключении любыми проводами.
