Александр0787
Востановление 3Г71М. Есть вопросы
Всем здравствуйте. Есть 36 летний станок 3Г71М, но на нем никогда никто не работал(новый). Начал запускать, естественно перед этим все почистил проверил залил масло, подключили разворованую электрику. Итак в чем проблема. Включаю маслостанцию смазки и охлаждения шпинделя (давление 0,3 кг) и из пердней части шпинделя масло рекой. Видно на фото №3. В чем поблема? По паспорту должны герметизировать(обведенно на фото №8 ) бронзовые притертые кольца. Но масло так льется что такое ощущение что они не то что не притерты а их вообще нет. На фото 6 показан шпиндель в разрезе, я красной линией показал кудой масло фигачет. На фото №2 видны гайки (показаны желтой стрелкой), это технологические, чтобы зажать стакан без крышки (фото 4, 5).
Мои варианты:
1. Забыли на заводе поставить уплотнительные бронзовые кольца на чертеже поз 6 кольца
2 Дожена быть манжета на крышке фото 4, 5 , так как на чертеже видно внизу канал джля обратки а передним зазор между шпинделем и крышкой в 5 мм.
3. Я залил не то масло, Велосит не нашел, залил новое И40.
Может у кого есть еще варианты? И пути решения проблемы, так как я вижу только один проточить в крышке канавку и вставить манжету, но бою что она сгорит.
Короче я в ступоре новый станок можно сказать с завода, и такая лажа.
Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо.
Изменено пользователем slusarov7
slusarov7, найдите тему Алексея Дести-он там решал проблему с течью масла из шпинделя.
slusarov7, Вы поняли что причина скорее всего в вязкости масла?
Да понял. Может керосином развести (А в какой пропорции????), а то денег на новое масло нет.
Может почистить сливнной патрубок, или надо отрегулировать подпорный клапан.
Главное что бы дело не дошло до бронзовых шайб, а то я как то не хочу востновливать сферическую поверхность., та и в принципе новый шпиндель разбироть нехочется (напорю еще что то)
Там у него вроде как смазка шпинделя и гидравлика раздельные,думаю И5 надо совсем немного.
25 литров надо, Я так загорелся эти шлифовальным что все до копеечки слил на него, масла только на 1000 грн. купил, поднакопить можно но хочется уже запустить.
Постарайтесь воздержаться и ничего пока не крутить,Или разводите (пропорции не знаю) или меняйте масло. У меня вон совсем недавно шланг лопнул и литров 50 ушло :cray: ,но это ведь не смертельно.
slusarov7, если не секрет,сколько выложили?
Может еще в давлении дело, а то сначало реле давления срабатывало при 0,5, потом я опустился до 0,3 и тоже начало срабатывать. А надо 0,1-,0,2.
Вот слова Алексея,делайте выводы
Оказалось, придурки-хозяева залили в систему обычное турбинное масло с вязкостью 22 (надо 5!) и оно не успевало пройти через дросселя, шпиндель отжимало давлением!
Поматерившись минут 10 разобрал всю маслянную подстанцию, слил старое масло, вымыл бак и залил новое (ИЛС-5). Дрожащим пальцем нажал на кнопочку включения насоса и.. O чудо, оно не потекло! Секунд через 10 насос накачал масло в шпиндель, датчик давления сработал и включился мотор шпинделя. Подрегулировал давление, минут 30 погонял насос, всё отлично.
Та не секрет. Востановлю, наберусь заказов, и тогда буду на эту тему с хозяином (знакомый) общатся. Я поэтому и не хочу в него много денег влаживать, так как он не мой, но работать на нем смогу.
В корне не верное решение-обо всем надо договариваться на берегу,если его запустить на территории хозяина и прибить клиента,то цена возрастет очень сильно.Вопрос цены огаваривайте СРАЗУ.
slusarov7, Сергей все правильно говорит. Данная ситуация имеет 2 продолжения:
1. Вы тут со шкуры вылезете, станок запустите, клиентуру потом будете набивать годами а потом "нечаянно" поссоритесь с владельцем и Давай до Свидания. Вы уйдете ни с чем. А у него останется все вместе с клиентами.
2. Станок почините, покажете что он может и цена тогда изменится в большую сторону...а не хотите - не берите,...вот вам булочка за пуско-наладку.
Да я это понимаю, но есть много но.
1.Он парень хозяйственный и так просто со станком не растался бы,
2. У меня нет таких денег что бы купить этот станок
3. Мои вложения будут не более 2-3 тыс, я уверен что я их отобью, и наверняка буду на нем зарабатывать в отличии если бы это станок просто стоял.
Насколько я помню, в шпиндель масло нужно разводить керосином, забыл пропорцию. В паспорте должно быть написано.
Да я все это понимаю, но пока я только стремлюсь к покупке своего парка станков. А в данный момент пытаюсь зарабатывать хоть как то. Ладно это все лирика. Вы товарищи скажите мне что будет если я розбавлю масло И40 с керосином или с соляркой, чем мне это грозит в шпинделе. Угроблю вкладыши?
Пока не нашел, может кто на словах обьяснит какая должна быть вязкость
90% фильтрованного осветительного керосина, остальное- масло "Индустриальное-20"
Tehnar
Спасибо за ссылку.
да я тоже самое там увидел.
Там есть еще один паспорт (качество получше)
Гость
