Pinole
Приклеить к стене?
Решил утеплить цокольный этаж гаража, он же подвал. Вырыл траншею по-периметру глубиной метр. Хочу утеплить плитами из экструдированного пенополистирола. По технологии плита сажается на клей, затем после схватывания дополнительно закрепляется спец дюбель- гвоздями (грибки). Весь цоколь промазан битумом и приклеен рубероид. Пробовал отдирать мет щеткой на болгарке. Через 20мин работы был весь в крошке битума и песка. Из-под щетки все летит как в дробеструйке. Результат - очистилось 20-30% поверхности. Возможно ли приклеить ЭПП к слою битума и чем?
А так ли надо клеить? просто грибков недостаточно? Я так понял, что на часть высоты оно вообще землей прижмется.
только битумом или битумной мастикой.
Действительно, часть прижмется грунтом, а вот битумная мастика сочетается с ЭПП?
Почему нет, на битумную мастику и сажайте.
Да. Прогрейте битум и теплой мастикой "клейте".
Еще одна проблемка - стена сильно не ровная, выступают блоки, "строители" не сильно старались, поэтому хотел сперва выровнять на сколько можно, но к битуму не прицепиться, или оставить как есть и нехай лист сам адаптируется, все равно - цоколь наполовину в земле.
Напрасно отдирали гидроизоляцию, плиты просто прижать к стене и засыпать песком, выше уровня засыпки уже клеить. Неплохо на глубине 30 см проложить горизонтальный ряд плит, поиск -> утепление фундамента.
Теперь по технологии треба зашершавить ЭПП, покрыть каким - либо акриловым бетон-контактом, зашпаклевать и покрасить. Где-то в теме промелькнула чья-то ссылка на эластичную шпаклевку, не трескающуюся при усадке, если можно, напомните! Pleas!
Тогда и краска нужна эластичная. Технология неверная. Шуршать по запросу - вентилируеый фасад. Не очень уверен что это допустимо для цоколей, но вам придется исходить из этого и предусмотреть беспрепятственный отвод влаги.
Предположил, что усадка и деформация будут пока через1-2 года не устоится. "Эластичная" шпаклевка должна выдержать, а влага и так стечет. Краску предполагаю фасадную грубофактурную, чтоб не вылизывать поверхность до блеска и сократить трудоемкость работы.
Такие идут только по жестким штукатуренным основаниям.... да и насчет некой "эластичной шпатлевки для цоколей" сомнения берут, такая шпатлевка должна стоить как минимум 15-20$ за кг, все что дешевле просто отвалится.
