VLADLEV90
Расчитать угловое ориентирование относительно оси Z ...
Получено задание: расчитать угловое ориентирование отверстий относительно оси Z. Как это посчитать объясние пожалуйста.
может вам все таки нужно задать координаты в полярной системе координат?
Может быть и это, но за это ничего не говорили, просто расчитать угловое ориентирование отверстий относительно оси Z.
А Вы можите прикинуть вот эту полярную систему координат???
не знаю как у вас это устроено в вашем ЧПУ да и вообще опыт моего общения с ЧПУ стремится к нулю, но по сути вам нужно следующее
есть понятие цилиндрическая система координат так называемое расширение полярной системы на трехмерное пространство (возможно это из вашей оперы)
- вы имеете 0-ю точку (привязка инструмента) которая лежит на оси детали где то
- вы выбираете базисное положение детали на станке это ось X ее базисный вектор (так сказать первоначальное положение детали в плане ее поворота т.е 0-ой угол )
- тогда отверстие на торце детали будет иметь следующие координаты (радиус от оси детали до оси отверстия, угол поворота от первоначального пложения т.е 0-го угла, ну и Z )
в вашем случае чертеж плохо просматривается размеры не вижу ну Пусти R это радиус окружности на которой лежат ваши отверстия,
Z-это расстояние от начала координат до по торца с дырками
0-й угол будем считать по привычке как в школе учили (смотрим проекцию вашего чертежа та что вторая сверху)
получаем
(R,45гр,Z), (R,90гр,Z), (R,180гр,Z), (R,125гр,Z), (R,270гр,Z), (R,345гр,Z)
Изменено пользователем Dmitriy61
Изменено пользователем VLADLEV90
VLADLEV90, не открывается картинка. В этой формуле все кроме R зависит от того как вы привяжите деталь с какой стороны у вас будет стоять приводной инструмент, так что тут больше вопросов к вам будет как к оператору станка
спасибо и на этом попробую что-то сделать
