BiW
Сварная емкость на 30-40 грамм CO2
Стоит задача сотворить резервуар для хранения 30-40 грамм углекислоты в жидкой фазе. Доступа к токарно-фрезерному оборудованию нет. Видится решение так - кусок стальной водогазопроводной трубы d=30 с приваренными основаниями, вырезанными из полосы 4 мм толщиной. Т.е. обычный цилиндр. Возможности опресовать нет. Есть полуавтомат, есть инвертор. Насколько это реально и безопасно? Не хочется, что бы шарахнуло при заправке такой емкости.
Изменено пользователем n-a-v
мат
Без опресовки никак, и надо не варить, а делать тянутую емкость как и "взрослые" баллоны. Посмотрите соответствующие ролики.
Можно посмотреть в сторону баллонов вышибного заряда огнетушителей типа ОВП и старых ОП. Разные бывают.
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/005508/5508424.jpg
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/002638/2638408.jpg
Смысл от роликов? У меня нет доступа к оборудованию сложнее сварки. Поэтому и задается такой вопрос. Если бы была возможность опресовать - я бы и вопроса не задавал. Однако опресовывать такую нестандартную емкость у нас никто не возьмется.
на самом деле,порошковый огнетушитель ОП, самый подходящий вариант, там маленький баллончик.с СО2
А если сваять приспособу для опресовки из насоса от домкрата .Все же хоть как-то можно будет испытать.
В порошковом 5 литровом огнетушителе примерно такая емкость, водопроводная труба на пределе прочности, нержавейка подойдет она тянется и на куски не разлетается.
Да вроде у аирганеров есть и перезаправляемые баллончики
В 88 гр балон, вставляют нипель и юзают на ура. Главное заправку с весами делать, дабы не переборщить с наполнением баллона.
Посмотрите в сторону баллонов всплытия (маленькие 100 мл баллончики с давлением на 250 Ата), так будет проще всего при вашем оборудовании.
Труба водогазопроводная не пойдет. А со сваркой - 100%.
Посмотрите, из чего на ПСП резервуары делают - труба Д16 диаметром 30-40мм со стенкой 3,5-4мм, правильно сделаные пробки на резьбе и вполне себе опресовывают на 450бар и пользуют на 200-250. Но без знания дела вероятность получить себе куском такой железяки в голову слишком высока.
