Александр___
Небольшой пресс из 30т домкрата
Возникла необходимость оперативно сделать небольшой пресс в мастерскую и в который раз пожалел, что получил академической, а не инженерное образование. Сопромат не учил. Конструкция будет из 3 стальных плит и двух направляющих.
Вопрос: какой толщины должны быть плиты чтобы точно выдержали (скажем, с 1,5 запасом), но при этом были не слишком толстыми и тяжелыми? Сталь, скажем 45-я или 20Х.
какого диаметра должны быть направляющие при условии, вто на концах у них еще будет резьба и гайки должны держать давление?
Изменено пользователем Александр___
Расстояние между направляющими укажите, это важный параметр.
расстояние буду делать минимальное исходя из габаритов домкрата. прессоваться будут детали сравнимые с диаметром штока домкрата - 54мм, то есть давить шток будет точно в плиту под деталь.
напрашиваются плиты толщиной миллиметров 50 и направляющие миллиметров 30-40. не слишком монументально? боюсь, не поднять будет.
большое спасибо за фото! и выдерживает 50 тонн? какой диаметр направляющих?
Да,выдерживает,уже несколько лет пользуюсь.Направляющие 50мм,резьба М48.
Нашел еще фотку,с доработками-поставлены возвратные пружины.Распрессовка коленвала К-750.post-287-064438600 1370937910_thumb.jpg
Изменено пользователем hiro
спасибо!
тогда для 30т видимо. можно ограничиться двумя направляющими d40. ну и плиты толщиной 40мм из некаленой стали тоже должны подойти.
Members, мне нравится ваше конструкционное решение, если наварить ребра Х образно и сделать бутерброд то такая конструкция будет легче и прочнее, да и сверлить легче. :good:
я все-таки склоняюсь к цельным плитам. и надежнее и красивее. закажу на завод фрезеровщику. 40мм погнуться не должны.
Вот картиночка не пресса, а динамометра на 10 тс. Может пригодится.
как думаете - чем лучше обеспечить скольжение средней плиты? склоняюсь к цилиндрическим подшипникам как на картинке. бронзовые втулки, конечно, проще и дешевле, но боюсь. что может клинить.
кстати - в автомобильной промышленности ничего подходящего нет? каких-то штоков диаметром 40-50мм и, скажем, меднографитовых втулок к ним?
спасибо за картинку - да, так все и будет выглядеть. смущает только что диаметр направляющих и толщину плит приходится подбирать эмпирическим путем - знать бы как рассчитать точнее.
сделал подобный пресс , домкрат 12 т был в наличии , плиты или 25 или 30 мм , шпилька 20 , со временем сделаю пресс из швелера (как на втором фото) , он получше будет , функциональней
спасибо! укрепляюсь в мысли, что направляющие должны быть от 40мм, плита 40-50.
а как реализовано скольжение? стальные втулки и все? не клинит?
как думаете - гайки выдержат? если от 40 сделать ближайшую метрическую резьбу.
Ну вы же сами хотели не слишком тяжелые.
А для красоты можно снаружи обтянуть полосой.Вот на моем маленьком верхняя плита сварная и обтянута 2-й по периметру- http://www.chipmaker.ru/topic/56030/page__view__findpost__p__782486
а что пресовать собрались ? втулка просто сталь , работает хорошо не клинит , на моем гайки выдерживаю , зажимал ключ (на фото) давил скока смог , прес действительно тяжолый
Изменено пользователем jeffrec
да, тоже, безусловно, вариант. но это удобнее если самому делать, а не заказывать. на заказ такое дороже выйдет.
прессовать медь (пробные оттиски с матриц для контроля качества). нужна соосность, так что придется делать без люфтов, а значит сталь будет клинить точно
по опыту скажу небольшой люфт по направляющим надо делать , ещё токой момент что заготовку надо посредине размещать , если с краю - начнет выгибать шпильки и пресс заклинит , если делать то с 3 мя шпильками как для вас
да, заготовки будут строго по центру. что, думаете, с 2 шпильками неработоспособно будет?
Предел текучести меди 7 кг/мм2. Такое давление в вашем случае можно развить на пятаке д72. Реально, еще меньше. Так зачем делать такую большую плиту?
Ст3 позволяет держать 30 тонн при пределе текучести 25 кг/мм2 сечением 30000\25=1200 мм2, что в круге 40 мм.
А есть варианты с разомкнутым прессом?
Александр___, почему не работоспособно , если заготовка по средине от нормально , я ведь своим пользуюсь , правда подшипники пресую
что-то не понял. 30 тонн дадут давление, позволяющее давить медь на круге d72? да, это самое то, что нужно. плита не большая - минимальный размер чтобы можно было закрепить домкрат и направляющие. а про сталь недопонял - что, 30 тонн выдержат две направляющие по 20мм?
А зачем тогда промежуточная подвижная плита?
это обусловлено конструкцией - на сам шток домкрата крепить не получится.
две направляющие - это 620 мм2. А надо как минимум 1200. При этом не забываем про запас хотя бы в 1,5 раза.
У вас простой случай растяжения. В нём работает площадь сечения. Если две стойки, то каждая сечением по 1200/2*1,5=900, что дает д35.
И не надо промежуточной плиты, сделайте пятак на самом штоке.
У всех бутылочных домкратах тупо прикручена пятка к штоку.
спасибо! d35 в самый раз. а толщину основания и верхгней плиты нельзя уменьшить с сохранением запаса по прочности?
про промежуточную еще подумаю.
