Grandistok
Хонинговальный станок 3К833
Предложили это чудо, неплохая пара к моемк 2А78. Не рабочий, хозин не в курсе что не работает, станок стоит давно. Кто пользовался какое впечатление? И как сложен в восстановлении?
Добрый день.
Уважаемые форумчане, подкажите, где искать проблему. Есть станок 3К833. Проблема в том, что перемещение вверх и вниз не работает. При осмотре выяснилось, что масло постоянно подается в низ гц, а с верхней полости видимо нет слива. Если откручивать рукава от цилиндра сверху или снизу, то перемещение есть. Переключение эл. магнитов в различных комбинациях картины не меняют. На гидропанелина боковых крышках судя по схеме стоят по два обратных клапана, а на нашем станке по одному.
Кто знает какая циклограмма работы данных распределителей. Работа нашего станка сейчас сильно отличается от данных в паспорте.
Серж Профессор,
Станок работал и сломался ? или он на восстановлении ?
Сначала работал минут 5, а потом все.
Александр992, Если станок работал - и давление в системе есть смотри электрошкаф - там однотипные реле и задействованы разные кантактные группы - бывает достаточно поменять реле местами ( сами механизмы гидравлики практически не выходят из строя - без острой необходимости не старайся их разбирать - еще могут просто открутится болтики крепления проводов в пульте управления - от вибрации ) .
У знакомого вал насоса сломался на таком, найти не может, но скорее всего так ищет.
С электрошкафа сигналы приходят. Подключали электромагниты от выносного (самодельного) пульта и пробовали подаваль питание как на циклограмме в паспорте. Как уже говорил, если отсоединить трубки от гидроцилиндров снизу или сверху, то при подаче питания только на ЭЛ1 - есть движение вверх, если подать питание на ЭЛ1, ЭЛ2, ЭЛ3 - движется вниз. При движении вниз масло с хорошим напором вытекает из линии подъема ГЦ. Переключение золотника через карданчик картины на меняет.
На боковых крышках гидроблока стоят по 2 клапана. На схеме в книге шарики должны стоять везде, но у нас шарики с пружинками стоят только на клапанах, которые ближе к раме, а в других нет ни шариков, ни пружин.
Александр992, А с каким * хорошим напором * ? там давление под 40 кг - смотри фильтр - и еще - там два насоса - один раз у меня поотлетали все болты крепления насоса и он почти весь разобрался на ходу - все держалось на одном болту . сам же сказал - станок работал - неисправность гидрораспределителя маловероятна - если только его не навертели - сверху видны круглые цилиндрики со штифтами - если их поставить в неправильные положения не будет хода вверх и вниз .они регулируют скорости вверх и вниз .
Напор такой, что 10л ведро менее чем за минуту набирается.
Да станок работал, но только около 10 минут. Потом цилиндры остановились в среднем положении и все.
сейчас отверстия в цилиндриках совмещены с отверстиями в корпусе. У вас под всеми цилиндриками стоят шарики с пружинами или только на тех, что ближе к станине?
Насчет шориков в распределителе не помню - разбирал когда смешал масло с водой ( сразу не посмотрел -и залил 150 литров масла в станок а там была вода )- 13 лет назад - с тех пор не ломался .ведро наполняется секунд за 10 - все же смотри насос - в распределителе ломаться нечему .
Насос исправен. Подклинивал управляющий золотник и проблемы с клапанами на дросселе и ГЦ. Сейчас все работает как часы.
Александр992, Золотники и прочее просто так не подклинивают - в масле возможно вода - если она перемешается с маслом то через несколько часов работы в станке будет эмульсия светло коричневого цвета ( при этом станок будет работать ) . если промблема купить и сменить масло - кипяти эмульсию и выпаривай воду .
Что делает вода с маслом мне известно. Золотник подклинивал потому что, был немного загнут. Немного шлифанули золотник и все заработало. Масло заменили сразу после покупки станка и в запасе есть еще две бочки.
Серж Профессор, Здравствуйте Сергей! Дня два как пытаюсь запустить хонинговальный станок 3к833.Купил его с расточным пол года назад.Расточной наладил,все работает.А с хонинговальным была задержка,в нем решил поменять масло в гидравлике,так как в станине в маляном резервуаре присутствовала вода.И я не включал его чтобы по ситеме не погнало воду пока не приобрел рекомендуемое для его масло.Вчера с помощью электрика запустили его,все системы вро де бы работают,но не совсем как мне кажется правильно.(я не хонинговщик,занимаюсь токаркой и фрезеровкой,поэтому опыта работы на хонинговальном пока не имею). Обнаружилась проблемма- шпиндель хоть в режиме наладки хоть в автоматическом не с одинаковой скоростью перемещается вверз и вниз,вниз раза в два а то и в три медленней,а вверх соответственно быстро.Так же при нажатии желтой кнопки выода шпинделя вверх он подымается настолько быстро,что бесконтактный выключатель неуспевает его отключать,пластинка проходящая между выключателя проскакивает мимо выкл,но шпиндель не прекращает свое движение вверх,а продолжает двигаться дальше,и выдвигается до конца вверх.При этом выключатель работает,лампочка сигнализирующая об поднятом шпинделе,загорается в момент быстрого прохождения пластины между щелью беск.выкл.,а потом как пластина проскочила его тухнет.Я вынужден был в порядке эксперемента изготовить другую пластину,более широкую по высоте,при ее установке,станок стал останавливаться,то есть я сделал вывод,что он (шпиндель) слишком быстро поднимается вверх,поэтому по инерции проскакивал свою точку остановки на родной"узкой пластине.Чтобы уменьшить скорость перемещения шпинделя,я пробовал крутить регулятор скорости,от 0 до 9 реакции замедления не увидел,пробовал регулятором давления,постепенно понижать давление,от рекомендуемых 6,3 Мпа,при этом скорость вниз,уменьшается,медленней,еще медленней,и вплоть до полной остановки,а вот вверх все равно быстро. Вы что то упоминали в этой ветке темы,про четыре цилиндрика со штифтиками на распределителе находящемся сзади,якобы они отвечают за скорость перемещения вверх и вниз,я боясь что нибудь нарушить в заводских (хотелось бы надеяться,что их никто не крутил до меня) регулировках,пока не рискнул их крутить. Можно узнать по подробней какой из цилиндриков отвечает за что,наобум все подряд нехотелось бы крутить что попало.А может это не в них дело,может что либо засорилось,или не включается.Буду очень признателен,за совет по устранению моей проблеммы. Еще есть одна проблемма,при включении обнаружилось,что не подается смазка от насоса находящегося в колонне,масло залил,свежее (ИГП-18),по указателю уровень.При включении,в переднем окошечке,не наблюдаю его капания,как на токарном станке,и вверху из трубочки направленой на верхнюю часть шпинделя оно так же не капает,насоса сверху не видно,во внутрь еще не лазил,в паспорте нет описания его ни расположения,не от чего он приводится.Если кто в курсе подскажите на что обратить внимание в первую очередь. На всякий случай,для полной картины,может в этом какая то взаимосвязь,моими проблемами: в данный момент не подключена электромуфта стоящая вверху,служащая для торможения шпинделя во время остановки,у нее был оторван провод идущий к ней по резиновому шлангу,я ее еще не подключал.
Александр992, смотрю ваши фото , такая же картина
1 распределители разные, 3- болгария , 1 наш , там они и должны такие стоять или была замена??
2 к распр-м у меня как и на вашей фотке идут по 1 проводу, я так понимаю там катушка, один подпаян другой нет
товарищи, подскажите , кто в курсе почему так ???
Народ. Здрасте!!!
Тема к станку 3к833.
Станок старый и не подводил. Но пару дней назад перестал работать автоцикл.
По реле промежуточному - всё норм. Пускатель-норм. Кнопки - норм.
Есть подозрение на диодный мост и реле отработки цикла - не приходит питание 24 В.
Голову сломал. Автоцикла так и нет
Здравствуйте, после отключения станка - хобот с верхнего положения в нижнее опускается примерно за 5-10 мин , все норм? или нужно искать утечку?
Андрей - возможно вышел из строя бесконтактный датчик - вверх вниз будет движение а вращение отсутствует - снять пластмассовую крышку с реле 5 ( в центре нижнего ряда ) - вручную нажать контакты и если цикл включится то датчик сдох .стоит внутри колонны рядом с электро муфтой . Бтп 101 .
Обычно опускается на 5 мм за час - если не помогает регулировка - внутри колонны - там всего один болтик / видно сразу - возможно изношены или сломаны поршневые кольца внутри гидроцилиндра .
