агробайтор
Запорол двигатель
Двигатель А-01,трактор - Т-4.Каким то чудом вывалилась втулка из масляного насоса,давление кончилось и печальный итог-вытек вкладыш первого шатунного,да и остальным ,думаю досталось.Втулку в магазинах ,естественно, не нашёл,буду сам точить.Материал втулки ,вроде,латунь.Точить собираюсь из крана от газового баллона,т.к ничего лучше не нашёл.Вот в этом и вопрос-подойдёт ли данный материал на эту пресловутую втулку?.В магазинах ещё есть втулки стартера,но там медь с графитом....это ,наверно, точно не подойдёт?.Картинки прилагаю....post-45865-063985400 1370920229_thumb.jpgpost-45865-028413500 1370920368_thumb.jpgpost-45865-079107300 1370920533_thumb.jpg
Латунь ставить нельзя, для этих целей существуют антифрикционные бронзы. Можно поставить меднографитовые они именно для таких целей и предназначены.
Забыл добавить,втулка была сплющена,"выправлял" молотком.Не раскололась-пластичная.Да и коленвал по ней прошёлся,оставив вязкий след...
Помогите с материалом определится.Знакомый токарь предлагал из резака загубленного выточить.Попутно перебираю Д-240,там тоже втулка жёлтой цветнины...post-45865-069388500 1370921949_thumb.jpgpost-45865-074132700 1370921806_thumb.jpg
Если не сломалась втулка когда правил то больше похоже что из латуни сделана.
На сколько я понимаю насос находится в маслянной ванне (поддоне) выточить из латуни и сделать пару канавок для смаски там где вращается вал.
Может она потому и выпала что не родная.
А кто то коряво ее починял и мало того что материал не тот использовал так еще и с размерами провалил?
На такие места редко ставят отдельно втулки, обычно хватает расточенного корпуса, всё работает в масле.
Вот именно этим вопросом и мучаюсь.Прошлые хозяева не колются и говорят,что сроду в насос не лазили.Да и много их очень было-концов не найти.
Верно,нашёл в магазине такой же насос,поковырял втулку-она вообще не из цветнины-чугун видимо.
Для подшипников скольжения всегда применяли оловянистую бронзу,можно и ковкий чугун.
Ребят ,ну присоветуйте,из чего точить.Самое адекватное.Что искать? Может, шестерню от червячной пары?
Плохо у нас с материалом.Из крана не пойдёт,я правильно понял?
С чугуна точите, если втулка от стартера подходит по размера смело ее перетачивайте.
Точите из из кранбуксы, она из бронзы,
Да и из латуни можно. обороты небольшие.
Суважением, Рон_Ол.
