vil362
Маааленькое отверстие. Как лучше сделать?
Вот такая маленькая деталюшка (распылитель)
Хотелось бы научиться делать. Пусть подобное.
С деталькой понятно. А вот отверстие вызывает ступор.
Сверла до 0.2 у меня есть... и полная уверенность, что даже их поломаю. А вот как дальше уйти в меньший диаметр?
Для научных исследований, надо набор таких сопел. Диаметр отверстия от 0.5 и ниже. И воспроизводимость...
Бронза, по-видимому.
vil362, Затачивайте сверло Ф3 с нужным углом при вершине, сверлите не доходя 1мм до сквозного отверстия, потом переворачиваете деталь и по чуть-чуть сторцовываете пока не выйдете на нужный Ф отверстия. Нужны будут маленькие калибры что Ф проверять. Резец острый как лезвие ИДЕАЛЬНО по центру выставить и торцевать от оси наружу на максмальных оборотах и минимальной подаче
Изменено пользователем Юрий@
Эрозия ? Сделать продвинутую приспособу...
Спасибо за идею... а как???
Идея очень интересная, найду проволоку разных диаметров. Но как это проделать по бронзе?
И в оригинале написано: обеспечить высокое качество: гладкость округлось отверстия, а то капельки будут плохо образовываться...
Изменено пользователем vil362
Там тогда стенка такая тонкая будет, что калибром раздаваться будет...
Ну пусть раздаётся, надо нам получить Ф0,1, взяли калибр 0,1 и аккуратно протянули через отверстие, заодно и откалибровали :)
Калибр 0.1 - это проволока. Калибр 0.05 - это тоже проволока... по бронзе надо твердое что-то, хоть нихром.
Понадобится токарный станок высокой точности, главное с высокоточным патроном, возможностью поперечной автоподачи и высокими скоростями в КС. Усё. Бронзу довольно легко обработать, она не вязкая и заусенцев как на стали не остаётся. Просверлить Ф3 на глубину 8,5мм и нарезать М6 думаю не вопрос
Швейная игла подойдет, выберите с помощью микрометра
Помотрите тут сайты по эрозии....в частности, приспособы по выжиганию сломанных шпилек электроэррозионным способом .. И в интерненте - поищите приспособы - если повезет найдете нормальную с генератором, то тогда вопрос останется только с податчиком...если не найдете - делать самому.. А вообще тут есть несколько гуру по эрозионной обработке .. Посмотрите темы Морун...
Спасибо за идею... но китайса!
Круглость отверстия не обеспечит!
И для отрыва капли необходимо высокое качество поверхности, по рис. снизу. Заусеницы минимальны хотелось бы иметь.
Все это для ультразвукового распылителя, проверка каплеобразования от 25 микрон в диаметре.
По идее, хотелось бы проверить и для хренового качества отверстия, но люди пишут - неустойчивость и неповторяемость гарантированы.
стенку в 0.5-1мм оставляете и иглой обычной швейной продавливаете.. получаете чистое калиброванное отверстие.. если диаметр иглы для вас большой - точный патрон, центруем с двух сторон и продавливаем так же с двух сторон..
качество поверхности очень высокое. если нада еще выше - рыболовный шнур паста ГОИ и много фрикций...
забыл уточнить. иглой давите при вращающейся детали.
Это классная идея, минуя всяких нетрезвых чрезвычайно занятых токарей в другой части страны.
Прошу прощения, репутацию не туда поставил уважаемому Hanter'y... слеп стал... админы поправьте!
Тюю... так бы и писали... Ключевые слова - контрольная(калиброванная) течь для гелиевого течеискателя - шуп гелиевого течеискателя .. берете лабораторную стеклянную трубку (капилляр) греете, растягиваете, ломаете... получившееся сечение определяете по диаметру капли воды при отрыве под силой тяжести.. Мои коллеги делают это измерительным микроскопом - все довольно незамысловато и точно.. Сам не помню все.. и человек кого спросить сейчас св отпуске... Изменено пользователем alex56
Идея красивая.. но может лучше наоборот - сверлим дырку 0.5 а потом маленьким шариком закатываем до нужного диаметра...Тогда - хоть с нержи..
Тюю... так бы и писали... Ключевые слова - контрольная(калиброванная) течь для гелиевого течеискателя.. берете стеклянную трубку (капилляр) греете, растягиваете, ломаете... получившееся сечение определяете по диаметру капли воды при отрыве под силой тяжести.. Мои коллеги делают это измерительным микроскопом - все довольно незамысловато и точно.. Сам не помню все.. и человек кого спросить сейчас св отпуске...
Спасибо тоже за идею, сам таким более 30 лет таким назад баловался... вопрос о распространении ультразвука в капиллярах - это еще одна неизвестная. И стеклянный капилляр Ф 0.2 мм хрупок весьма...
Попробую. Ф 0.4 прилично научились делать, меньше пока никак. Попробую закатать, маленький подшипник изведу для этого.
особо маленький не надо, по-моему.. шарика 3-4 мм в оправке вполне... хотя пробовать надо...
Даже если сверло у нас получится с острым углом на носу, даже если заточено будет под 90 градусов, то каждая сотка срезанная с торца это +0.02мм к диаметру отверстия.
Но этот расчет будет работать при "идеальных" условиях. Когда отверстие имеет идеально-правильный конус.
А в суровой действительности у нас на "дне" отверстия от сверла не будет идеального конуса.
+ко всему, как упомянуто выше, тонкие стенки со временем сядут, и площадь сечения отверстия может изменится в любой момент.
Ну получим мы скажем 0,06 +/- 2сотки отверстие, потом откалибруем иглой на нужные Ф0,1мм.
Конечно станок нужен не ушатанный для таких точных работ. Сотку снять - реально вполне. Другое дело если надо было бы получить какие-то Ф отверстия, вроде 0,018 +/- 0,002, тогда да, проблемы.... Если 0,06 - 0,1 - 0, 14, с шагом в 3-4 сотых то реально. Главная сложность контролировать результат, игла-то на конус на острие идёт, и отверстие тоже несколько конусное будет
Электрохимическим станком. Заодно и заусенцев не будет.
http://www.indec-ecm...gists/accuracy/
http://www.stanok.di....ru/ru/example/
Механическим способом массово получать отверстие в 50 микрон диаметром считаю невозможным.
Изменено пользователем FranZ
А если пробивать отверстие на станке гидроабразивной резки?
какая там минимальная ширина реза?
