Илья Тип
Пляски вокруг шпинделя воздушного охлаждения "Perske VS 50.09-2"
Предистория.
Купил я однажды гравировально-фрезерный станок ЧПУ.
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
С тех пор мы его оживили, перевели с американской программы "shopbot" на просто G-код, и управляем EMCом 2.
На нем стоял (и стоит) замечательный шпиндель Першке. Двигатель немецкой фирмы, много лет выпускающей двигатели высокого качества. Всем хорошо, я даже покупал станок из-за этого шпинделя, что он такой классный, неубиваемый и немецкий. Но вот пришло время узнать о нем побольше.. (Кроме того, что он под дурацкий тип цанг SYOZ 20, которые идут только в шпиндели Першке и больше никуда)
Конечно же, узнать о нем побольше было суждено во время самого сложного и важного заказа.
История одного Заказа:
Работаем в майские праздники. Времени на раскачку ноль, опыта ноль, случись что -- выходные кругом.
Пилим стулья из 30 мм фанеры, у заказчика горит, надо еще вчера. Чтобы углубиться в материал 30 мм, нужно найти фрезы с раб. частью не менее 32 мм. Выяснилось, что вот так просто такие фрезы не купить. Первые две шт. заказали на фирме, изготавливающей фрезы из твердосплавных стержней. Обошлись в 1600 рублей каждая. Отлично. После 4-х листов первую фрезу ломает. Заготовка закреплена, люфты в норме. Что за нафиг.. Уменьшаем скорость подачи, увеличиваем скорость вращения. Еще 4 листа, вторую фрезу ломает. Пол-дня судорожных поисков длинных фрез. Покупаем еще пару и заодно охапку энкоровских по 200-300 рублей. Увеличиваем количество слоев-проходов. Начинаем с китайских фрез, стоит вой и визг, чувствуется, что не дорежем. Фрезы ломает и вырывает. Замер на шпинделе дает неутешительные результаты -- есть стук при качании и радиальное биение в районе полумиллиметра. Накрепко затянутая гайка самораскручивается от вибрации.
Начинается агония и бессилие, отдаем часть заказа на сторону. Попутно создаю Тему про биение в шпинделе, народ почему-то молчит. Принимаю решение купить ручной фрезер, готовлюсь его ставить для завершения заказа. Привозят Макиты с Авито, даже две. Не знаю. как мы догадались, замеряем биение в шпинделях этих живопырок -- по три, четыре десятки биения. Макиты уезжают, последняя надежда на победу тоже. Но! я решился позвонить единственному человеку, которого я знаю по Форуму, и вообще кто знаком с фрезерами ЧПУ не понаслышке. И когда уезжают надежды поставить ручной фрезер, к нам приезжает Спаситель Начинающих ЧПУшников -- это Андрей TYPOS. Человек просто взял и моментально приехал на помощь. Коротко ознакомившись с ситуацией, говорит: Разбираем шпиндель. - Как можно?! это же высокоточный шпиндель! - Разбираем!
Вива ля Чипос!!! И мы его разобрали за вечер. Сварганив съемник и прочая. Святые чимпейкеры! Фоток не делал не успел, но конструкция повергла всех в легкое недопонимание, а кого и в легкое недомогание. Два подшипника. РАДИАЛЬНЫХ. Передний побольше, задний поменьше. Передний слегка закреплен в корпусе-чашке стопорным кольцом. А задний и вовсе ход в корпусе имеет, подпружинен. Вот и все.
Дальше день уходит на поиски подшипников в Питере. Таких подшипников нет. Это высокоскоростные подшипники, причем самый маленький -- самый, зараза, дорогой. 3500 и 5000 руб. На заказ и долго ждать. Покупаю КАКИЕ ЕСТЬ за 200 и 150 рублей соответственно. Ставим, а точнее, вкладываем их от руки, собираем шпиндель.. Остаюсь на ночь, включаю шпиндель на прикатку, на средние обороты, сплю. На улице начинается гроза, корпус греется меньше. Сплю на станке в наушниках, за окном молнии, грохот, шпиндель крутится. Битва продолжается..
Про подшипники тоже могу байку рассказать. Товарищ работает на заводе на координатно шлифовальном Хаузере, вернее сразу на двух. Лет восемь назад потекла крыша на новогодние праздники и по выходе с всенардного запоя один из станков требовал серьезного ремонта. поржавел за две недели, знаете ли... Ну стерли где могли ржавчину тряпкой, но шпинделю , вернее подшипникам, пришел срок. Поехали ремонтники на на базар, где торгуют всяким хламом с рук, купили подходящие по размеру отечественные класса точности ПП, за 50 руб. Поставили, и работает все до сих пор по 10-12 часов в сутки. На втором станке швейцарские уже два раза меняли. Приятель говорит что разницы не почувствовал в качестве работы, а он хороший специалист.
А ремонтники-то, надо сказать, не хилую работу выполнили -- по рынку прошвырнулись, нашли, поставили :good:
Вот. Ради этого я и сделал тему -- посмотрим, что когда поломается)
Прям поэма, читал со смехом. Стул качался :rofl:
Молодец Илья ! ! ! Подача материала супер :good:
За находчивость отдельный плюс !
Сколько у тебя оборотов?
За сколько заплатил столько и есть....
Чуть поменьше, чем вложился..)
22 тыщи, теперь штатные обороты -- до 2/3 от 22000. Т.е. в районе 12-15 тысяч.
Изменено пользователем Илья Тип
Ну хоть что-то тебе понравилось Царьвасилий, я рад)
А тогда я думал поседею.. Заказчик говорит: "Чота у вас все не клеится, ты бы хоть съездил свечку поставил".
Ага, думаю, надо ехать ставить еще одну фрезу, а не свечу. Мы их в расходные-то не вложили, столько наломали :rolleyes:
Молодца что нашел выход, вообще в резерв шпиндель надо бы приобрести.
Что то у Вас станочек еле ползет, на вскидку не более 1 м. / мин., на такой скорости раскраиваете?
Да, режем в среднем на 800 - 1000 мм/ мин.
Согласен, очень медленно, но зато теперь с торопыгами не работаем :spiteful:
Фреза не горит? Почему спрашиваю, режу бук до 30 мм. на ножки, иной раз фанеру. Режимы такие: фреза двуперая спиральная 8 мм. 32 мм. режущая часть, 16000-17000 об./мин. , до 3 м./мин., съем до 4 мм. за проход. По фанере более живучи фрезы с покрытием, в идеале алмазные.
