selco
MIDI MIG 300 AC/DC ALU Edition Elmatech AG, Германия - полуавтомат с возможностью сварки на АС токе
Фирма DAIHEN всегда позиционировала ,что она одна в мире выпускает п/а с возможностью сварки на AC токе. Оказывается не одна ,вот немецкий п/а на AC токе. Но что-то эта фирма практически не известна,хотя один раз они выставляли в Сокольниках свой аппарат ,правда работу аппарата не демонстрировали. S_even ,может Вы нам что расскажите ,а может, Вы аппарат тестировали, интересно ваше мнение по сварке п/а на переменном токе.
post-72680-097265000 1370903504_thumb.jpg post-72680-032051800 1370903516_thumb.jpg
selco, А что, сварка A/C-D/C на полуавтомате это актуально, или имеется возможность на одном варить MIG и TIG.
Оказывается не одна
а в чем проблема ? с технической стороны
для алюминия ?
злобный Рамулятор, да проблемы с тех. стороны нет, и понятно что для сварки люмини, но просто что-то другие не делают. И выяснить хотелось,что для п/а всё таки что предпочтительней AC ток или проверенный временем DC ток.
Изменено пользователем selco
Опишу в двух словах...
По материалам БМВ (A. Lang)
Для чего нужнен МИГ AC/DC.
Основным направлением сварки МИГ переменным током является сварка тонких алюминиевых и стальных деталей, так как при сварке постоянным током появляется опасность прожога детали и неправильного формирования обратной стороны детали.
Благодаря особой форме импульса измененим частоты и скважности импульса, можно точно управлять тепловложением.
Так же улучается перекрываемость - что позволяет ввести больший допуск на припуск.
Сварка обычым МИГ
Сварка МИГ переменный ток
post-28616-000958000 1370950079_thumb.jpgpost-28616-098253000 1370950082_thumb.jpg
Форма тока
Сварка стали 0,8 мм проволокой 1,2 мм.
злобный Рамулятор, Это и есть одна из негативных сторон таких аппаратов - цена. Хотя я видел тут человека с ноутбуком у сварочника.
s_even Спасибо за подробный ответ. Если можно ещё один вопрос ,а что так мало инфы об этой фирме ,даже на немецких сайтах или я не там гляжу.
Да вроде имеется кое что, фирма не большая, поэтому не так развернута.
s_even, Какая смесь используется для этой технологии.
vax911, МИГ аргон вроде всегда был, не считая гелия и смеси.
s_even, Извини если вопрос оказался глупым. Хочется знать детали прежде, чем начинать пробовать.
vax911, найдите сварного с мозгами который знает и понимает что он делает иначе с вашими аппаратами щастья не будет.
s_even, Хорошо бы, но мы очень бедная компания и своего классного сварщика пока прокормить не можем . По возможности так и делаем, многие кто знает в этом толк с удовольствием помогают из интереса, благо это очень азартная и заразная компьютерная игра "кто кого" (без всяких шуток). Но прежде чем подключать сварщика, первые ляпы и предварительную черную работу все равно приходиться делать самому чтобы определиться с областью требуемых от оборудования параметров и их примерного сочетания достаточного для начала точной отработки процесса. Вторая проблема - почерк. Человек не манипулятор, у каждого сварного свой. Оптимизировать все под одного? Но где взять такого среднестатистического да еще и с мозгами? А вообще по времени, когда начинается что-то новое, все выглядит так. Первые штрихи - вообще ничего кроме грохота, брызг и залипаний. Минут через двадцать что то местами начинает получатся, часа через два уже можно начинать собственно пробовать, через два дня варит вполне сносно, по крайней мере не хуже чем у всех. Чтобы все отполировать и проверить всю область возможных сочетаний и отклонений уходит минимум 2 недели, максимум был на п/a по Алюминию - ушло 5 недель и двое штанов. В общем так пока и живем.
Каждому по потребностям....
года через четыре наверное сварка на AC токе будет доступна всем. Прогресс.post-72680-098426700 1371079619_thumb.jpgpost-72680-030648200 1371079658_thumb.jpgpost-72680-055700400 1371079673_thumb.jpg
selco, А почему через четыре?
vax911, четыре или пять лет назад импульсный п\а можно было купить только за большие деньги, сейчас уже можно купить относительно не дорогой. Многие фирмы (особенно Китай) уже наступают на пятки признанным брендам, и лидеры тоже торопятся разрабатывать и внедрять в серийное производство новые разработки и технологии, чтобы оставаться в переди, и пользоваться спросом на рынке.
selco, Это замечательно. Модульная цифровая система как раз для таких гонок и предназначена , поскольку не требует или почти не требует разработки новой аппаратной части - а это дополнительно выигрыш минимум 1,5 года выхода на рынок по отношению к любому другому способу разработки и производства оборудования и технологий. Как думаешь, почем может торговаться и в каком количестве такая машина сейчас
Изменено пользователем vax911
так и стоит ли влазить в этот рынок сейчас ? пройдет год и цена свалится в полтора раза, еще год - в два
VShaclein, ну бренды вряд ли намного подешевеют, ну а китай дешевых клонов наштампует.
Через 5 лет.
через пять никто и не вспомнит
Эй, сварщеги, кто из вас такой металл варит тонкий такой и технологии такие нужны?? Порассуждать как всегда нИочем??
У некоторых и такое нормально выглядит.
