Добрый день!
Учусь варить, наращивал трубу и приварил к длинной трубе (труба 80\80) еще кусок. Скажите, можно ли оставить такие швы или надо еще проваривать. Варил круговыми движениями, а также зигзагами....Любые отзывы приветствую....
торопитесь сильно когда варите. Я бы лучше разрешал и заново сварил, то что на фото швом даже нельзя назвать.
1. Назовите аппарат и режимы сварки, электроды
2. Зачистить металл от краски и ржавчины
3. Увеличить ток.
4. Сделать зазор между свариваемыми деталями.
5. Наклонить немного деталь от себя гр. 20 и варить снизу вверх, т.е к себе, чтобы шлак стекал на наплавленный металл а не под электрод.
6. Ещё потренироваться
Спасибо за комментарии. Аппарат Сварог ARC 145, фото прилагаю. Электроды МР-3.
То, что получилось, совсем плохо? Так оставлять нельзя?))) Труба будет опорная под навес (вольер для собаки).
Кстати, зазор между деталями был.
Краску не зачищал.
Фото с коробки электродов ниже.
С МР-3 не сталкивался, думаю от АНО мало отличаются.
Чтобы не вырезать, сделайте так - я так понял у вас на регуляторе 125А? Если максимальный 140 то попробуйте 140А(для Ф3 по незачищенному металлу самый раз), и сверху типа заплатки внахлест на две детали, чтобы шов закрывала.
Так оставлять нельзя, с верху проварить надо еще разок, а может и два.Да и хочу сказать, выкинь электроды МР, они только шлакуют! И предназначения МРа совсем в другом, то есть варить тонкие, проржавленные трубопроводов, где УОНИИ просто прожжет, а МР за счет своего шлака не так прожигает.
На ютубе есть много полезной видео роликов, посмотри.
Максимальный ток 140 А. Спасибо, попробую завтра проварить еще раз. Сделаю фотки с четырех сторон каждой трубы ( 2 изделия у меня). Где-то получилось по-лучше, я выбрал средние.
А после заплаток этих шлифмашиной обрабатывать?
Тройкой на 140А?! да вы че, прожжет только метал, сварной то только начинающий.
Сам варю электродами УОНИ диаметр 3, а ток ставлю 80-95А, бывает и 70-100, в зависимости от толщины металла.
Да не надо смотреть на регулятор на инверторе, он никакой ценности не несёт, шкалу вообще можно хоть маркером зарисовать. У каждого инвертора по-разному будет, где-то 5-ка на 125А будет варить, а где-то на 125А и 3-ку зажечь тяжко. ХЗ что он там выдаёт. Ещё и напряжение в розетке влияет. Если такой результат получен при его 125А, то ток надо поднимать. Надо по месту смотреть, много или мало. Тут явно мало, тем более что зазор между деталями был
Изменено пользователем Юрий@
Шлиф машинкой можешь пройти а можешь не проходить, это только когда выступы (швы)большие, или под покраску, да и когда шлак не отбивается полностью, а под шлаком раковины....
ильдар76, ок спасибо.
Юрий@, такой результат именно при 125, при меньшем токе электроды не зажигаются, а липнут, значит тока мало.... насколько я понимаю....
Вот так только не надо учить(без обид), сварка топикстартера не плахой, и думаю сколько накрутил столько и выдает.
Попался мне позавчера 165й сварог, в стоке УОНИ он не любит, целлюлозу вообще не потребляет, есть основание полагать что вся линейка 125, 145, 165 так себя ведет. Лучше для этогодела взять АНО21 или АНО4, шлака поменьше, ежели это стойка то естейственно переваривать, разрезать по шву оставив углы, почистить и заварить с отрывом током 110-120А.
Сварка может и хорошая, но поскольку:
а 125А это уже потолок по таблице для 3-ки, то тока мало. Может дело не в аппарате, а в электродах, или не 220А в сети. Но решением проблемы в данном случае при неизменных прочих параметрах будет увеличение тока
Это не совсем так, характеристика у него достаточно пологая для инвертора и если напряжение занижено он пропорционально ограничивает максимальный ток. Кроме того хреновая масса и длинные кабели для него очень большая проблема, где то внутрях он мониторит напряжение на клеммах и когда у него получается 100А а на клеммах 28в он очень расстраивается и снижает ток.
На мой взгляд, зазор большой, основной метал не сварен. Первым делом стекло подобрать, чтоб дугу видеть.
Это как? Не поясните, если не трудно.
Это как штопать, стежок сделал оторвал электрод, прицелился.
Примерно так ка этот мужичок
http://www.youtube.com/watch?v=_99P4cKlTfI&list=PLD6FA567E4D196855
качество сварки там конечно не блеск, но есть основание что получилось у не го достаточно надежно :).
Изменено пользователем Nub
Зазор был где-то 4 мм, где-то меньше, так как не ровно была отрезана труба.
Какой должен быть зазор?
Стекло вроде нормальное.
МР-3 сами по себе плохие электроды для обучения, варить ими трудно, горят плохо, залипают часто, потому что шлака много образуют. Плюс ко всему у вас профильная труба, а она прогорает на раз-два-три. Лучше купите АНО-21 диаметром 2 или 2,5 мм, им ток нужен поменьше, прожигать будете реже. Да и дуга у них более спокойная. Тройкой электродом лучше варить от 2 мм толщины металла, еще лучше от 3 мм.
Насчет в сети нету 220в это да, он это чувствует. И длина кабеля влияет очень, варил и с 15м кабелями, знаю что это такое.
Тут просто опытному сварщику отдать сварку, и попробовать поворить, а так много от чего эти стыки у топик стартера такие получились :)
Ig033, Зазор имел в виду между трубой и электродом. Инверторы держат длинную дугу, из за этого
метал трубы не прогревается, получается наплавка, и разбрызгивание.
Изменено пользователем позняк
Попробуйте прожечь вертикально дыру в металле мм 5 толщиной, не касаясь электродом основного металла, просто держа средней длины дугу - на 140А 3-ка(не УОНИ)должна прожечь. Если не прожжёт то ИМХО ток меньше того что на регуляторе, Потому как на 125А при сварке без отрыва дуги в зазор тонкого 2-3мм металла прожог получить куда проще чем непровар
