anm
Доработка и переделка китайской сверлилки.
Некоторое время назад отец не глядя купил китайскую сверлилку. Косяков у станка оказалось уйма, а справлять пришлось мне.
Сначала переделал ограничителя пиноли. Плоский торец винта ни как не стыкуется с пазом пиноли.
Затем обнаружилась главная проблема, это просаженное отверстие в шпиндельной бапке и короткая колонна. В итоге вся верхняя часть станка качалась на фиксирующих винтах как на шарнире. Как временная мера был снят верхний держатель рейки, а зазор был убран при помощи полосок жести. Но в таком варианте катастрофически не хватало высоты, свёрлами > 6 не получалось сверлить, они не проходили по длине. Покупать болванку и точить удлинитель посчитал как излишнюю трату денег, но однажды на глаза попался сгон Ду50. Из него при помощи сварочника и токарного станка получился отличный удлинитель колонны.
Родной патрон хоть зажимал сверла, но при выдвижении выдвижении кулачков они выпадали, патрон заменён на ПС-13 из старых запасов, а китаец переехал на токарный вечно зажимать центровку.
Далее ремённый привод с промежуточным шкивом. Переставлять 2 ремня не удобно, да и мотору трудно крутить, особенно на холоде. Промежуточный шкив выкинул, ведущий шкив перевернул, предварительно завтулив. Диапазон оборотов снизился не значительно, но мотору крутить заметно легче. Вот только с ремнём не стыковка. Ремень Z800 не много длинноват, а Z750 не влезает. Надо бы промежуточный размер, но таких не было в продаже.
На днях сделал освещение.
Купил диодную лампу на 2,5 Вт, выточил держатель. Получилось отлично, аналогичную конструкцию поставлю на 2М112.
На этом борьба с китайцем окончена. Больше ни чего менять не планирую
Привет всем ,я вот из этого вала удлиннил колонну ,также для китайского станка корвет 45 и усилил стол , где стоят тиски ,75 уголком ,без усиления хлипковат был ,давиш сверлом на заготовку ,а он пружинет ,а сейчас стоит жёстко .
А может стоит еще выкинуть защитный экранчик? Или получается (и имеет смысл) им пользоваться? Если да, то когда?
Когда патрон снимется от боковой нагрузки, тогда сниму. А пока пусть стоит.
У меня точно такой же станок. Купил не так давно. Косяков описанных тут, кроме хлипкого стола, не замечанно. Хотя сверлит точно под 90 градусов не смотря на то, что пружинит под давлением сверла на диталь. В планах поменять патрон для сверел большего диаметра и соответственно удленнить стойку, но пока ее вполне хватает. Еще хочу установить плавный регулятор оборотов от шлифовальной машинки и подсветку. Так же был выкинут защитный экранчик в виду его абсолютной не надобности.
