xxmafxx
Помогите с червячным редуктором
Здравствуйте. Собрал недавно механизм, мягко говоря "на глаз" и потерпел жуткую неудачу. Пришел в негодность червячный редуктор РЧУ-63А (Ныне выпускается под маркой 2Ч-63) Вот его данные - http://pmkoreduktor.ru/chervyachnye-reduktory-ch-2ch-2ch-63-2ch-80-ch-100-ch125-ch-160 (моя модель с передаточным =63). На бирке выбито, что максимальный крутящий момент на выходном валу составляет 82кгс*м.(В таблице же указан момент равный 100н*м) В движение он приводился бензиновым двигателем мощностью 1.5кВт и частотой вращения выходного вала около 1500 об/мин. У меня вопрос - достаточно ли мощности данного двигателя, для того чтобы вывести из строя редуктор при превышении нагрузки на выходной вал? Вопрос связан с тем, что в процессе наладки произошло заклинивание механизма вращаемого редуктором и фиксирующая шпилька выходного вала, диаметром 6мм (мат. - сталь) сработала на срез и редуктор без остановки продолжил вращение, но при последующем пуске проработав минут 20 резко встал. Вскрытие показало смещение всех зубьем бронзового венца шестерни примерно на 1 мм и срез их до основания на небольшом участке.
P.S. Смазка в редуктор была залита в нужном объеме(ТАЦ-17). Редуктор абсолютно новый.
Для такого редуктора максимальный момент на выходном валу 150-190 Н*м. У Вас, с такой мощностью двигателя, было около 600 Н*м. То, что произошло с редуктором неудивительно...
Изменено пользователем rusl3
Извините, просто с механикой дружу очень плохо. Не могли бы привести расчет который вы произвели, это помогло бы мне выбрать подходящий редуктор для моей конструкции. Заранее спасибо.
Считать особо нечего. 9550*P(кВт)/n(об/мин)= М(Н*м). При ваших параметрах 601 Н*м на выходе без учета КПД. Далее по данным производителя (М на выходе) выбираете редуктор. В вашем случае это червячный редуктор с межосевым 110. Это грубо, без учета условий работы.
