Новая фича - Закладки
safetycnc
подскажите,пожалуйста по установке пневмоцилиндра на механическийTHC
Здравствуйте всем.Имеется плазмарезка Hypertherm Powermax600 ручной резак,стол 1м на 2м.Прочел http://www.chipmaker...761#entry258761 ,пост №81 от CNG. ''2. По поддержанию зазора.
Поскольку касание листа не требуется, как я уже писал выше, то задача упрощается и сводится к поддержанию постоянного зазора. Мы пробовали разные системы автоматического регулирования. С емкостным кольцом и УЗ датчиками. В итоге пришли к выводу, что все они дорого, сложны и глючны. В итоге устоялась простая механическая система. Вертикальная направляющая E-Line от Bosch-Rexroth и кольцо на плазмотроне, в которое вставлены три роликовые опоры той же фирмы. Дешево, сердито и абсолютно надежно. В последних станках мы стали делать отвод сжатого воздуха в пневмоцилиндр, стоящий параллельно плазмотрону. Плазмотрон в этом случае подпружинивается снизу и приподнят, когда нет подачи воздуха. Это автоматизирует опускание плазмотрона в момент подачи команды на поджиг и поднятие после цикла резки средсвами самого источника питания. Но зазор все равно механически устанавливается плоскостью роликовых опор относительно носика плазмы. Зазор этот не должен быть очень малым, чтобы капли выдуваемые вверх при пирсинге не залепляли внешнее сопло. Нормальным является зазор 2-3 мм. Воздух в пневмоцилиндре не прижимает горелку, а только компенсирует поднятие пружины - веса самой горелки вполне достаточно для нормальной работы. Вся конструкция отлично огибает все неровности листа при перемещениях станка.
Более правильной, дешевой и надежной системы мы пока не нашли.'' Понятно все, кроме установки пневмоцилиндра. Может кто сталкивался,или просто не тормозит как я , нарисуйте ,пожалуйста , схему механики.И как правильно подключить пневмоцилиндр,что курочить-резак ,шланг? Да, еще хочу заменить шариковые опоры на полусферу,как на фото(попробую прицепить). Пишу сюда ,темы где это обсуждалось,''засохли.''Спасибо!post-81709-031840400 1370845877_thumb.jpg
