Новая фича - Закладки
Tony Stark
Убитые подшипники - кто как использует?
Всем привет. Обратил сегодня внимание на то, что образовалась приличная кучка старых подшипников - походивших, бьющих, визжащих, словом, непригодных - но выбросить все равно жалко. Периодически они все же работают - как проставки, втулки, etc.
И возник вопрос - а как коллеги по форуму используют в своем творчестве такие железяки? Наверняка, из них пожно творить приспособления и поделки, которые помогут в нашем ремесле. Словом, кто во что со старым подшипником горазд?
Я - вот так использую post-51824-052677900 1370803665_thumb.jpg . а еще резцы для мягких материалов , например алюминия , капролона , фторопласта из обойм делаю.
Класс! Но это для меня крутовато... Перековать обойму из шохи мне не по зубам :unknw:
Паяльная лампа +3 кирпича ( или резак на работе ) кусок рельсы в качестве наковальни и молоток....
Собираю шарики всяческих калибров - идут в петли для ворот-дверей, раньше очень много делал. Из роликов и игл от игольчатых подшипников - пуансоны для пробивки отверстий. Когда занимался деревообработкой из внешних обойм делал ручные токарные резцы (с желобком). РазрезАл автогеном, разгибал, слегка проковывал, закаливал по усмотрению сварщика, затачивал. Резали вполне прилично, жаль не найду сейчас, давно деревяхи не грызу.
Tony Stark, Использую на клинки ножей,сталь супер но только после кузни. :unknw:
Вместо первого буржуйки хватило. :)
В кучу сваливаю. :)
Обоймы от подшипников пользую на фрезере в качестве подкладок-типа вот http://www.chipmaker.ru/topic/1394/page__view__findpost__p__1712641
Да и как калибры при расточке отверстий.
Паралельки на фрезер, для расточки кулачков на токарном, шарики тоже не выбрасываю, бывают пригождаются. Ролики из игольчатых подшипников как штифты.
Как-то из большого шарика после отжига сделал на ручку станка наболдажник, вместо поколотого пластикового.
А кузнецы из шариков делают виноград. Но подшипники нужны серьёзные.
Когда то работая на производстве из обойм больших подшипников получались неплохие струбцины.
Вобще подшипники старые для самоделкина оч полезная штука.Вот на фотке только,несколько моментов применения
старых подшипников:post-64029-084169800 1370884966_thumb.jpg отверстие для троса стартера-из обоймы подшипника,отверстие на выходе троса из корпуса
стартера,тоже приварена маленькая обоймочка-тросом уже не протрёт.
Далее-отверстия для вентиляции на панели,тоже развальцованы внутрь при помощи обоймы и шарика.
Тоже самое и на подножках снегохода. Да много где,всё и не упомнишь.
При очередной ревизии запасов попались те самые резцы по дереву. "Желобок" заточен с двух сторон, на один конец надевал ручку деревянную (здесь не присутствует, не попалась на глаза :unknw: ), точил, а как подсело жало - ручку переставлял - и дальше покатили...
post-29910-039080900 1371065046_thumb.jpg post-29910-080285500 1371065060_thumb.jpg post-29910-037249300 1371065075_thumb.jpg
Использую внутренние обоймы как калибры для настройки нутромеров, а наружные при вырезке из листов всевозможных дисков, при прорезке внутренних диаметров в заготовках, иногда толщиной до 50мм. Перед употреблением на обоймах болгаркой нарезаю зубья от проворота - и в путь, ну и как различные проставки и упоры. Благо от владения КамАЗами и другой техникой осталась пребольшая куча этого добра.
Ну всевозможные резцы из обойм тут описали, шарики тоже... Иголки, ролики (особенно конические) применял в качестве направляющих колонок в пресс-формах , при изготовлении резиновых уплотнений..
Сейчас использую всевозможные обоймы в качестве высечек, просто затачиваю на наждаке.. К мелким привариваю держалку, а крупные на прессу давлю..Кроме резины и паронита , хорошо зарекомендовали себя при просекании отверстий в меди и алюминии .. Сейчас дома нет ни одной, принесу с работы с фоткаю и выложу..
Ой, жаль что Вы из Курска - мне как раз нужны шарики для тонарма старинного патефона! :sorry:
post-72590-061434500 1374336971_thumb.jpgpost-72590-027599900 1374337027_thumb.jpg
Вот такие высечки из обойм разных подшипников..Делаю новые по мере необходимости.. Меньшая , это шток клапана , пустотелый..
Использовал раньше 204 и 205 подшипники в качестве грузил на донки. :)
На днях сделал нож-скальпель из обоймы конического подшипника, лезвие держит. :good:
Залил середину эпоксидкой с нитками со втулкой. По наружной обойме проточил канавку по центру. /получился прижимной ролик для механизма подачи проволоки.
А так же из детства:
Изменено пользователем Miha_Y
Из детства:post-80691-005221200 1375339358_thumb.jpg
Подшипнику с осповидным износом и цветами побежалости на беговых дорожках (а бывают и квадратные шарики) уже ничем не помочь. Так же ржавые подшипники. Сталь то хорошая, выбрость жалко. Я в совковое время специально на донки их собирал. Никому не нужные были, в мет лом шли.
аналогично. выбираешь обойму не самую убитую, которая идет в размере "по нулям", самые ходовые всегда лежат в инструментальном шкафчике. также сварщики режут обоймы на полукольца и прихватывают к столу, чтобы на них трубы сваривать
Вот ещё одна приблуда из шариков.. Это притиры , там где клапаном служит шарик..Тут всё что дома нашел, основная масса на роботе, там их клла-полтора будет.. Шарики от Ф6 привариваю полуавтоматом на стержень с двух сторон, отрезаю нужной длины по мере надобности,
до Ф6 паяю на латунь, но если надо калённый то тогда на олово!!Этим девайсом пользуюсь уже лет двадцать, зажимаю в дрельку и поехал.. Кроме тех случаев когда клапан с направляющей, тогда только токарь и точить притир...
Зачем их использовать не по назначению? Я их всегда восстанавливаю, покупаю внутреннее кольцо и сепараторы и подшипник оживает.
Вопрос, зачем восстанавливать подшипник?? Я и в советское время к реставрированным подходил с опаской, а сейчас и подавно!!
Такой приблудой (шарик, приваренный к оправке) в принципе можно править круг на наждаке. Кто-нибудь пробовал???
