матвей
Посоветуйте пожалуйста! Из "Корветов" 407 или же по раздельности 403 и 413.
Решил приобрести в мастерскую токарный и фрезерный станки для работы в основном в области ремонта машин, (оправки выколотки втулки шпильки ремонтные переходники сгоны муфты и тп). Выбор остановился на Корветах. Из совдеповского пока ничего живого не попадается.
Если есть место - однозначно по отдельности.
У меня 407 - как фрезер очень посредственно, у суппорта низкая жесткость на кручение (вокруг Z) и при фрезеровке суппорт поворачивает.
Но у меня выбора не было - два станка некуда ставить.
место позволяет установить по раздельности, но мастерская расположена в помещении основная функция которого гараж и место надо экономить, машину в гараж загоняет жена. так же в 413 возможно увеличить жесткость станка. о 407 же я ничего не знаю вообще инфы о нем мало. не мешает ли фрезер токарному и наоборот? и о самом станке, из отзывов "низкосортный китай, шестерни пластмассовые на втором месяце работы рассыпались" Как у 407 соеденены станины фрезера и токарного?
Корвет-407 очень хороший станок. Фрезер снимается за 5 мин, мы приспосабливали его на другом устройстве. Шестерни пластиковые, но если не перегружать держат нормально, да и стоят что то около 300-400 руб.
Я бы посветовал отдельно. Во-первых, если на одном станке будет зажата габаритная деталь (начали работу, но еще не закончили), второй полностью свободен. Во-вторых, на отдельный фрезер можно поставить большие тиски, которые не будут мешаться токарнику. Жесткость отдельного фрезера проще увеличить (если потребуется). У фрезера будет полноценный стол. А на этот стол в будущем может понадобиться поставить делительную головку, поворотный столик и т.д. Всё это на устройстве 2-в-1 будет нещадно мешаться, и придется постоянно снимать.
Единственно, приставка фрезерная у 407-го это фрезер 417-й (снят с производства корветом, инфа 100%, сам его пытался купить), который чуть помощнее 413го. Но разница не такая уж ощутимая, а движок и заменить можно (правда тогда и шестерни придется... и т.д.).
Изменено пользователем Amid89
