Химик
Как оценить состояние ходовых винтов БУ? Что недопустимо?
Собственно-как? Что там критичным является? задаю вопрос, тк периодически попадаются ходовые винты- какие-то мож есть смысл взять прозапас так сказать- или на станок(мож нормальный таки появится), либо на обмен-продажу-самоделки какие-то.
Какие параметры критичны и как их можно померять в "полевых" условиях? Или если ровный и не протёрт визуально- можно барть?
Вообще типичная причина замены ходового винта(того, что для нарезания резьб используется) на станке-это он сломался надвое/скрутило в рог бараний-или это поетря точности?
Вы сами ответили на свой вопрос.
Важно,чтоб еще Ф и шаг,тип резьбы,посадочные места,длина и т.п. подходили к вашему станку.
Про запас неизвестно,что я бы не брал.Вероятность,что случайный винт подойдет слишком мала,чтобы собирать такой запас.Только конкретный винт под конкретный станок,ну если только не городить какую-то самоделку.
Все ИМХО
Что-то потом можно продать/обменять, по-моему потребность в них периодически возникает. Просто что является причиной замены этого узла? Это потеря точности-или поржавел вхлам/купили станок без винта/сломали надвое-или это потеря точности? Какой износ допустим?
