petruk
Вентиль баллона углекислоты травит
Доброго всем здоровья. Обменял баллон углекислоты. Всё нормально всё герметично. Через пару месяцев заметил, что стрелки на редукторе при закрытом баллоне показывают наличие давления в системе подачи углекислоты к горелке. Аппарат хороший и клапан в аппарате держит давление. Снимаю редуктор- травит вентиль баллона. Если зажать ну очень сильно утечка прекращается. Как побороть это неудобство, попку применять каждый раз рука не подымается? Может капнуть в вентиль чего? Благодарю,удачи.
Мужики не поверю, что не кто не сталкивался такой проблемой. :unknw: :unknw: Подскажите.
это обычное дело. по этому баллон свой никогда не меняю, только заправляю.
Не снимай редуктор, газ закрывай самим редуктором, а баллон лучше открыть на полную.
У друга вообще вентиль заклинил.
обожди недельку пока сам стравит :) поедешь заправлять баллон -другой датут. Ну, а если дорожишь своим баллоном и не меняешь его? замени вентиль!
я вообще его не закручиваю, как подключил к редуктору-так пока не закончиться. Поставь маленький кран после редуктора(у меня так, с пивной системы). лучше не лезте в него сами! там давление нормальное :shok:
Без сброса давления никак не отремонтировать , когда в следующий раз будешь менять открой и закрой от руки и посмотри что бы не травило. Просто на станциях любят закручивать вентиль "мартышкой" .
petruk, Попробуйте снять редуктор и слегка приоткрыть вентиль продуть так сказать, может что-то попало у меня помогало. Еще попробуйте несколько раз закрыть-открыть вентиль тоже бывает помогает. И на следующий раз когда будете менять баллон прихватите с собой мыльный раствор.
прихватите с собой мыльный раствор.- жестоко как-то! хоть обьясните человеку ЗАЧЕМ???? а,то мало ли что подумает........... :rofl:
Азот , углекислота , реже аргон . Разъедает прокладки на вентилях . Все баллоны на станции тех.газов , по этому вопросу , проверяю очень . За газами мотаюсь 200 км в один край . Баллоны беру с новыми вентилями .
Наносим кисточкой на вентиль и смотрим не травит ли газ. Ничего сложного.
На счёт Вазелина я анекдот знаю. Мыло я применяю по назначению, я с устоявшимися вкусами и предпочтениями. Короче говоря выхода три- краник в подачу дополнительный, закручивать редуктором,или сообразить мартышку. Благодарю, удачи.
да не мучайте родной вентиль не какими мартышками.
Доброго здоровья. В моей ситуации решение оказалось довольно простое. Вылечил путём подтяжки обжимной гайки штока, видать закисла и со штоком вращалась. Подсказки учту на будущее. Благодарю.
Да да, после этих так называемых мартышек вентиль и приходит в такое состояние... Проще всего, если свой баллон конечно, поменять вентиль. Кстати, могли уронить сам баллон от чего он собственно и стал сифонить.
Сталкивался неоднократно с такой проблемой, баллоны у нас обычно меняю а не заправляют, по этому уже езжу на замену со своим редуктором, два раза давали баллоны которые травят по штоку вентиля при открывании. Потом когда начал проверять баллоны, то с нормальным вентилем где-то 10-й получается....
С аналогичной проблемой столкнулся недавно - травило при открытом баллоне из гайки штока вентиля. Решение проблемы было следующим. Открутил гайку, достал шток (такое возможно делать и при баллоне под давлением). Шток немного отшлифовал на резиновом алмазном круге (были небольшие задиры) и вырубил новую уплотнительную прокладку под гайку (материал прозрачная капроновая трубка), поскольку штатной прокладки не нашел. Собрал, зажал - все работает и не травит (пользую уже месяца три - пока не травит, посмотрим, что будет дальше).
При замене баллонов рекомендуется брать с собой редуктор. Тем самым убиваем двух зайцев:
1. Проверяем давление газа в баллоне.
2. Проверяем герметичность соединений.
Взял в феврале баллон углекислоты в продаже технических газов. 40 литров, полный. Немного поработал, сжёг пару килограмм проволоки. Всё лето баллона не касался, тот стоял в гараже. В октябре взялся варить - баллон пустой, редуктор показывает 5 атм в баллоне.
Друган говорит : "У меня баллон-десятка наполовину полный на балконе лежит с прошлой осени, я тебе дам". Приходим к нему - на балконе баллон пустой. Стравился.
Получается, и у меня и у него баллоны пролежали 3 сезона, были заправлен осенью-зимой, пролежали лето а к следующей осени - пустые.
Вопрос: это нормально что углекислота улетучивается из баллона? А то я когда брал сороковник, рассчитывал что мне его года на три точно хватит. А так выходит что нужно брать десятку, пропадать меньше будет на простое.
Нет, это не нормально
Вроде бы везде рекомендуют вентиль на баллоне открывать до "упора". На прошлой неделе поэкспериментировал. В закрытом положении,вроде держит. (В июне привезли баллон, 60 кг/см2) Приоткрываю- все нормально (не мылил). Откручиваю до упора-шток чуть надавил- шипит. Накидная гайка закручена до упора. И кому верить? :)
