Pirr
Сталь 65г
Други, пытаюсь закалить сталь 65Г, все как пишут: нагрев до 830, закалка в масло, но: либо это не 65Г, либо... не знаю что. Сырая деталь получается. В воду, вроде, напильник не берет.
Если сечение большое от 70мм и выше примерно,то пятна конечно будут,в масло.Если небольших сечений,то тогда это не 65Г.Да и напильником,не так всё сразу видно.
Добрый клептоман,
Читал ветку, не помогает.. Поэтому другую завел.Освежить, так сказать.
Сергей7, спасибо.
Что за изделие (габариты)? Материал, это прокат с базы, или кусок рессоры подобранный на дороге? Пружинно ресорых сталей пруд пруди, а народ все что пружинит называет 65Г.
А рессора из 65 г сверлиться обычными свёрлами ?
Я все рессоры, которые мне попадались без проблем сверлил.
Поэтому и сомнения, что это была 65г.
Рессоры обычно делают из других сталей, пружинно-рессорной группы, типа 55с2г, 50ХГА. Но в плане сверления, у 65г и 55с2г отпускают при термообработке до близкой твёрдости.
И кстати все рессоры что мне попадались отлично брали закалку в масло, правда температуру я ловил в печке/горне на глаз, поэтому точно до какой надо греть незнаю.
Изменено пользователем gusev-i
gusev-i,
Прокат с базы. максимальный размер диаметр 15мм, минимальный ( рабочая часть) 7,6мм
Pirr, Поробуйте чуть поднять температуру. По идее 830 это итак много, но может у вас термопара врёт или деталь остывает пока несёте к бадье с маслом.
gusev-i, Пробовал на 850:( не выходит с маслом ничего:( Термопара.... Другие стали по справочникам нормально выходят. Наверное. не 65Г просто.
Pirr, калите на воду ... с 65Г по другому вряд ли что-то с сечением 15мм у Вас получится. Данная сталь не особо лучше обычной углеродистой (от стали 65 отличает 0,3-0,4% марганца, а марганец это фуфло). Не стоит удивляться что в масле ничерта не выходит.
Изменено пользователем ycnokou
ycnokou,
Спасибо. Калил на воду, деталь работает.
