Drakula51
Делаю себе мастерскую
Drakula51, Алексей прекрасный подход :good: :good: :good: УДАЧИ!
На семейном совете было принято решение продать машину, на вырученные деньги купить оборудование
И был продан Лексус? :)
Зачётный подход и правильная организация! Я сразу про отопление спрошу, ибо Мурманск и постоянное место работы.
Очень интересно! Но одному плохо - это как в лесу. И думается у вас все получится! Удачи!
Сергей Викторович, Был продан Форд-Фокус 2009г.
Вопрос по отоплению, это больная тема. Станки требуют постоянной температуры. На данный момент решение было следующим: установлена печь системы Булерьян (бренеран), которая при правильной растопке дает неплохие результаты. Кроме печи, на потолок, в местах где стоят станки, были подвешены инфракрасные обогреватели мощностью 1кВт (всего три), подключенные через электронный, программируемый терморегулятор. При падении температуры внутри помещения ниже установленной, терморегулятор включает обогреватели и поддерживает указанную температуру. Общий принцип отопления такой: утром около 9 утра растапливается печь. Вторая закладка дров около 14 часов. Третья закладка около 18-19 часов, её хватает примерно до часа ночи. Дальше помещение начинает остывать в течении часа-двух до температуры 15 градусов, после включаются обогреватели и до утра поддерживают температуру до установленной. Схема работает при условии хорошего утепления всех стен и полной изоляцией подвала от основной площади мастерской. В планах электрокотел и жидкостная система отопления, но это в планах. Общий расход электричества со станками и отоплением планируется в пределах 1000кВт в месяц. Дальше буду смотреть.
Хорошо бы! Если сварку сильно не включать, то реально.
Сергей Викторович, сейчас сварочные аппараты достаточно экономичные, у моего 4,5кВт. да и сверкать им постоянно не планируется. Хотя сейчас сказать сложно. Голые расчеты, порой, сильно расходятся с реальностью.
С таким подходом, дело будет!
хорошее начало! токарный станочек какой? что делаете в гаражике? (сейчас сижу в интернете без картинок, может что упустил)
Изменено пользователем aegis
Drakula51, Вот это понимаю подход! Мое почтение :hi:
Здравствуйте Алексей. Присоединяюсь ко всем и желаю созедательных успехов!!! Похвально молодец! Да климат у Вас не завидный, печка такая? Как показала себя? Я служил в Мурманске, прохладненько у Вас. А чё про печку спрашиваю? Да приходилось при такой работать, не лучшие впечатления остались от неё. Угар :wacko: , надышишся за всю смену, голова потом квадратная.
Пардон! забыл печку прикрепить :fool:
Ээх! Настальгия зацепила. Сейчас у Вас там полярный день и морошка в сопках :) . Иль рано ещё? :unknw:
Красиво, с грамотным подходом, но деревянный пол в мастерской ни к чему + Булерьян + сварка! Думаю и плитка на ДСП тоже не гуд.
У моего приятеля на даче Булерьян - от него такой жар... несколько раз уже видел, как его огораживают кирпичной стеной, она работает и как экран и как теплоаккумулятор. Иначе, думаю Вы к своему ИТ не подойдете и станку не очень здорово, когда одна его сторона перегреваться будет.
АААааа! Всё увидел печку на фото. Всё равно интересует как она ведёт себя. И ещё когда она раскачегарется то начинает бухтеть как паровоз и пыхать. Причём растапливали без фанатизма, но тепло от неё реальное, 300 квадратов отапливала легко. Вот только угарная была аж глаза режет
Dr.teh, про пол-согласен, вариант не самый лучший, но другого не получилось. В деньгах сильно ограничен, поэтому на металлическое основание денег не хватало, да и в любом случае, подвал на весь гараж, так что как не крути, пришлось делать деревянный. Осенью в нескольких самых ответственных местах, под станками, в подвале, выложу подпирающие колонны, на этом вопрос будет зактыт. Про ДСП, позволю не согласиться. Сейчас технологии позволяют класть плитку на что угодно. Для этого была куплена специальная грунтовка и спец. клей для плитки. В качестве эксперемента, пытался одну плитку отодрать, не вышло, сломал кусок плитки, пришлось до конца откалывать молотком, потом зачищать и класть новую. Пару слов про печку. Работает очень грамотно. Растопил, дрова заложил, помешение нагрелось, заслонки прикрыл, часа четыре-пять догорает. Никакого дыма, запаха угара и прочих отходов горения в помещении не чувствуется. От печки высота дымохода около пяти метров. Пыхтит только при растопке, после прикрытия заслонок не слышно даже как дрова горят. Там вся фишка в том, чтобы при растопке не пользоваться никакими жидкостями и пр. Высота дымохода имеет большое значение, проверено на практике. Чем выше дымоход, тем лучше с стабильнее горение и газификация. У меня сначала дымоход был всего пару метров. Печка ни фига работать не хотела. Растапливалась минут сорок. Тепло не шло в помещение. Увеличил высоту дымохода, все проблемы ушли. Сделал все как написано в руководстве, работает хорошо. Сначала стояла вплотную к стене. При работе до стен было не дотронутся. Позже развернул на угол, теперь и со стенами проблем нет. Завтра фотографии по подробнее сделаю. Позже, в обязательном порядке планируется приточно-отточная вентеляция. На входе, чтобы воздух не студить-канальный нагреватель небольшой мошности. И церкуляция воздуха в помещении и небольшой подогрев и вытяжка.
Всем огромное спасибо за поддержку, для меня это очень важно.
Изменено пользователем Drakula51
Деревянный пол меня смущает... По деньгам сильно дороже встало бы плиту из бетона отлить?
Billys, плита из бетона дело хорошее, только как её уложить в качестве перекрытия? Я же гараж не с нуля строил. Не стены же разбирать. На самом деле пол это больная тема, но я уже смирился. В этой мастерской уже будет так как есть. Нагрузки выдержит, а это главное.
Кладется профнастил и на него льется плита перекрытия.
aegis, станок-старая, добрая ИТ-шка (ИТ-1М). Как раз сейчас занимаюсь капиталкой этого станка. Чуть позже, по завершению работ сделаю фотографии. Делать пока ничего не делаю так как станок разобран, а так, у нас в гаражном кооперативе в каждом втором гараже-автосервис, плюс большой автосервис рядом с кооперативом. Люди очень часто заходят, кому-нибудь, что-нибудь нужно, плюс свои поделки.
n-a-v, возможно, но чего уж теперь. Перекрывать уде поздно.
Да понимаю, ну мож когда пригодится :unknw:
n-a-v, конечно пригодится, я бы очень не хотел останавливаться на гаражной мастерской.
krakelur, день полярный. а вот с морошкой ещё рановато. Холодно у нас. :)
Внесу свои пять копеек. Как плотник бывалый скажу Вам что лаги вы смонтировали мощьно :good:. Важно обеспечить циркуляцию воздуха подполом чтобы не заводился ни какой грибок и плесень, чтоб сухо было. Нужно из двух углов вывести отдушки разные по уровню, ну знаете как в погребах делают одну трубу низко другую высоко. Тогда будет естественная циркуляция воздуха, тяга как в печке. Ну и вот собственно, материал сосна, так что полы Ваши прослужат 100лет без проблем. Покрайнй мере на фото всё выглядит жестко станки статичны, я думаю пол всё выдержит с лёгкостью. Главное чтобы небыло сырости подполом
krakelur, ну вот, хоть кто-то поддержал мои полы. С вентеляцией там всё нормально, одна труба высокая, выведена на улицу через крышу, вторая меньше, выведена в основное помещение. Трубы выводил не я. Руки до них пока не дошли. Всё дерево обработано огне-биозащитным раствором, причем не просто промазано кистью, а пролито и сверху и снизу. Надеюсь, что на век этой мастерской хватит. Спасибо за совет.
