krosh77
Расчёт закалочной печи
Подскажите пожалуйста справочник с помощью которого можно расчитать нихромовые спирали печи (сечение, температуру).
Когда то давно я таким пользовался, но уже не помню названия.
sevst, спасибо за интересный ответ. Но в моём случаи речь идёт о закалочных печах с температурой 1100 градусов. Соответственно диаметр нихрома будет 6, 8, 9 мм.
А на какой объем рабочей камеры?
sevst, я не измерял, но на вскидку 1,5*0,6*0,6 м.
krosh77, нихром на 1100 сплавится. Только фехраль (х23Ю5Т). Сопротивление нихрома и фехрали примерно одинаковы.
krosh77, в википедии откапал
Нихром Х15Н60 — Ni 60 %, Cr 16 %, Fe 24 %. Удельное сопротивление — 675 Ohms/cmf, температура плавления — 1390 °C.
по опыту- нихром при этой температуре практически не стоит, а фехраль выдерживает.
да и цена в 3-4 раза ниже.
евген19.., не соглашусь....раньше часто бывал термичках и сам спирали менял. Если всё рассчитано верно, то спираль практически вечная. Покрайней мере за 1,5 год, что я грелся у печки ни одна из печей ни разу не сгорела.
у меня печь тоже работает при 1100 градусах, когда настало время заменить от старости спирали попробовал нихром диаметр 3 мм, хватило на 2 раза, а вот как раз фехралевые потом и простояли 1,5 года.
изначально не знаю какие нагреватели стояли, но в инете везде написано что нихром исп. до 900 градусов, что жизнь потом и подтвердила.
печь заводская(не самодельная) длину и диаметр нагревателя не менял!
Изменено пользователем евген19..
евген19.., фехралевые слишком хрупкие. А нихром разный бывает и рассчитывать его нужно не так как фехраль.
krosh77, раз Вы сами всё знаете, зачем совета спрашиваете?
На практике проверено, нихром выше 1000 долго не стоит (выгорает в окалину), при 1100 в печи спирали текут (почему? да потому что одно дело температура в печи, а спираль при этом нагревается сильнее)
головой немного подумайте, какова окалиностойкость у материала с 16% хрома? (если Ваши размышления Вас не убедят - берите нихром, переплатите в 3-5 раз, разгоните Вашу печь на 1100 и работайте "полтора года" :rofl: )
Изменено пользователем ycnokou
ycnokou, я расчёт спрашивал, а не марку нихрома
А кто как решает вопросы с проблемой перегорания спирали?
Очень часто перегорает спираль на участках вне муфеля (камеры) в районе соединения подвода электроэнергии, очень часто в двери печи.
У меня была муфельная печка, постоянно перегорала одна из спиралей примерно в 5-10 см от точки подключения (вне муфеля), при этом вывод спирали был сделан скруткой, подварен к железной шпильке, а у же к ней крепился силовой медный провод и до входа в муфель было так же около 5 см от точки перегорания.
Расстояние между муфелем и корпусом забито ватой, то есть перегорало внутри ваты.
Печкая типа заводская, производитель так и не мог дать объяснения этому явлению
вопрос к специалистам:
известно, что необходимо осуществлять закалку только деталей типа "ось" максимальной длиной не более 300 мм и диаметром не более 20мм
можно ли в этом случае говорить о том, что можно существенно уменьшить потребляемую печью мощность, например до 1...1.5 Квт
например за счет уменьшения её объёма?
можно ли в этом случае в качестве нагревателей использовать галогенные лампы?
Изменено пользователем MMS
длинна печки и действие нагревателя на 350-400 мм-в зависимости от конструктива,внутренний диаметр так-же слишком малым сложно сделать-неравномерное распределение температуры,ИМХО без заморочек получится с Ф60мм.
да можно и меньше,тут вопрос производительность и теплопотерь.Но всегда лучше иметь максимально высокую мощность нагревателя,а расход энергии регулировать программно.
в смысле-ваккумировать деталь в прозрачной трубке и разместить в фокусе систем рефлекторов ламп?ИМХО кпд нагрева не фонтан выйдет.А если сами лампы заставить работать в режиме ТО-то не выйдут они из строя очень быстро.Проще накрутить спираль-вставить в керамическую трубку и обеспечить защитную атмосферу пусть и ценой уменьшения диаметра печи.
Сначала необходимо определить требуемую мощность печи в зависимости от рабочего пространства и массы садки. Если не вдаваться в сложные расчеты по температурным градиентам, чернотой тела и т.д., то для стандартной камерной печи, рабочее пространство которой 0,6х1,2х0,4 м мощность составляет 58 кВт. Температура 1000 гард.С. Это печь СНО/СНЗ – 6.12.4/10 с нихромовыми нагревателями.
Для печи СНЗ – 6.12.4/12 (тем-ра 1200градС) – мощность 52 кВт, нагреватели – фехраль.
Печи работают при напряжении 220 В или 380В. Меньшее напряжение берут для малых печей.
Расчет:
Определяем количество нагревательных элементов n, исходя из требуемой мощности и конструктивных параметров печи, и определяем мощность, приходящуюся на один нагреватель N1 = N/n. В трехфазных печах число нагревательных элементов кратно трем. Что это значит. Допустим, у нас будет 27 спиралей, значит, на одну фазу будет подключено 27/3 = 9 спиралей. А мощность на одной фазе будет 52кВт/3 = 17,3 кВт, а на одной спирали 17,3/9 = 1,93кВт.
Далее вычисляем сопротивление на фазе:
Rф = U2/ (1000*N1)
Зная Rф, вычисляем длину нагревателя на одной фазе:
L = 0,786*Rф*d2/ρ, где ρ – удельное электрическое сопротивление материала нагревателя.
Потом эту длину разделить на количество спиралей на одной фазе, чтобы определить длину одной спирали.
Диаметр проволоки спирали выбирается в зависимости от допустимой удельной поверхностной нагрузки. Так для рабочей температуры 1100градС нихром Х20Н80 удельная нагрузка 0,5-0,7 кВт/см2, для фехраля Х23Ю5Т – 1,2-1,5.
Есть таблицы и номограммы для определения сечения проволоки. Для рабочей температуры 1100 градС фехраль Х23Ю5Т – 5 мм проволока, для рабочей температуры 1000 градС нихром Х20Н80 – 6 мм проволока.
Литература: К.Н. Соколов «Оборудование термических цехов».
ага.. начт, внутри муфеля, когда температура рабочая, тепло от нагревателя уходит, так?
а в вате, где объём меньше? да ещё вата набита? перегревается..
Ну, вата наверное как теплопроводник. Хотя конечно странно.
Но, однако не понятно в чём суть вопроса?
catcfish, перегорало скорее всего из-за того, что приварено было к стальной шпильки.
Здесь, для шпильки нужно использовать жаропрочную нержавейку и специальные электроды по нержавейке.
При попытке рассчитать спираль для печки(фехраль 1,6 мм) столкнулся с проблемой определения удельного сопротивления, цифра в разных таблицах скачет от 0,706 ом/мм2/м для Ф1,6 ( http://www.evek.org/ref-fechral-provoloka.html ) .... до 1,39...( http://portalkeramiki.ru/index.php?option=com_redshop&view=category&cid=116&layout=detail&Itemid=537 )в результате расчетная длина проволоки( на 2 квт мощности) колеблется от 38 до 68 метров. И где правда? кто-нибудь может пояснить???
Спираль всегда греется больше чем температура в печи если регулирование позиционное и в момент разогрева печи если управление ПИД. Фехраль можно разогреть в зависимости от марки до 1450 градусов. Конечно всё будет зависить от длинны спирали.
Насколько сильно будет греться у минваты зависит от теплоёмкости минваты. Но у воздуха она точно меньше.
Вообщем замените шпильку на жаропрочную нержавейку с подходящей температурой, только сваривайте электродами по нержавейки.
catcfish, Спираль всегда греется больше чем температура в печи если регулирование позиционное и в момент разогрева печи если управление ПИД. Фехраль можно разогреть в зависимости от марки до 1450 градусов. Конечно всё будет зависить от длинны спирали.
КСВ, не пытайтесь рассчитывать фехраль по удельному сопротивлению. Я сам долго пробовал, не получилось.
Фехраль нужно рассчитывать только по поверхностной мощности.
В среднем получается 1,47....1,5 -нормальное значение, возникает другая бяда -как запихать всю спираль в две стенки печи.
