Олег@1971
Шарик на окончание завитка
Кто нибудь пробовал создать шарик на окончание завитка из кв.12 на горячую?Интересует количество а не разовое изделие.Причем шарик нужен больше чем квадрат.По обьему совпадает кв.12 мм и шар диам.14.8 мм.
Изменено пользователем Олег@1971
По объему совпадает действительно шар 14,8мм с кубиком 12х12х12
Объем шара = 4/3 Пи*R3 , считаем 4/3 * 3,14 * 7,4 = 1696мм3
Объем кубика 12*12*12=1728мм3
Думаю способ такой - разъемная матрица из 2 полусфер(выбить на горячую с помощью нужных размеров шарика от подшипника), например сделать из головы здоровой рельсы.
Затем:
Вариант1 - нагреваем сильно конец квадрата, вставляем в матрицу и бить сверху, усиленно толкая заготовку вперёд.
Вариант2 - нагреваем сильно конец квадрата, вставляем в матрицу и бить сверху, проворачивая квадрат и усиленно толкая вперёд. Так шва не будет видно из-за неидеального схождения полуматриц
Вариант3 - нагреваем сильно и осаживаем конец квадрата до размеров где-то 15х15х15, затем в матрице перековываем в шар. Так мне кажется будет лучшее заполнение формы и ненадо сильно проталкивать будет заготовку внутрь
Изменено пользователем Юрий@
Если интересует количество ,то нужно думать в сторону ГКМ(или самодельного подобия оной).
Думаю ГКМ хороший вариант.
Что скажете по поводу такого метода - синим обозначены 2 полуматрицы, они сжимаются первыми и удерживают квадрат от смещения, с края сделана выборка по форме 1/4 шара у каждой полуматрицы. Затем давит пуансон(зеленый), он имеет выборку в форме 1/2 оставшейся сферы и одновременно осаживает заготовку и формирует шар. Недостаток - 3 шва - один на стыке полуматриц, правда он через половину шара идёт, и один посередине между полуматрицами и пуансоном. Получается облой в форме буквы Т
Впринципе если квадрат не длинный, всю эту конструкцию можно и вертикально разместить.... вставить в наковальню - и сверху кувалдой по пуансону :pardon: Тогда можно матрицу разъемной не делать, главное чтобы квадрат упирался во что-то снизу.
Впринципе если квадрат не длинный, всю эту конструкцию можно и вертикально разместить.... вставить в наковальню - и сверху кувалдой по пуансону Тогда можно матрицу разъемной не делать, главное чтобы квадрат упирался во что-то снизу.
А если длинный квадрат горизонтально матрицу расположить.а удар высадочный делать подвешеным на двух цепях куском проката килограмов на 30(по типу стенобитного тарана),упереть заготовку тоже разумеется во что нибудь.
Например на наковальне - там же 2 отверстия минимум - в квадрат вставить штамп, а в круглое отверстие упор для заготовки?
Или если тиски есть есть расположить так чтобы с наковальней работали - в них упирать заготовку, вот только не сломаются ли они от этого? Я имею ввиду нормальные если советские кузнечные тиски, кг на 50(зажать в губки кусок кругляка здоровый, просверлив с торца отверстие мм13 чтобы квадрат залез). Китаёзовские типачугунные можно и уложить так
sanek66 (09 June 2013 - 01:06) писал:
Между отверстиями в наковальне упирать только короткое можно,для длинного возможно к стене напротив торчащего прута прикрепить железку толстую прийдётся,в общем зависит от мастерской .А в тисках шарик и без матрицы сформировать можно,нагреть,зажать чтобы из губок выглядывал милиметров на 20 и осадить -формировать. Изменено пользователем sanek66
Здравсвуйте.Спасибо за отклик.Изначально прикидал технологию как альтернативу гусиной лапке,соответственно и по ценовым характеристикам.Но здесь вижу-не все так просто,три матрицы-это слишком сложно,хотя все имеет право на жизнь.Хочу прикинуть что то новенькое,но кроме шара ничего пока не пришло в голову.Может у кого есть что на уме,что бы подходило по цене и простоте изготовления.Мои лапки уже приелись.
Олег@1971, Буквально на днях видел такой вариант-на окончании волюты набита гусиная лапка,но не по самому краю ,а с отступом ,тоесть на конце остаётся небольной кубик ,а за ним лапка.Выглядит неплохо,поэксперементируйте.
Технология есть и не одна,осталось попробовать.Спасибо.Если получится-выложусь.
