  • 0
Vinto-rez
Прибор на опознание
Вопрос
Помогите опознать прибор. Что то связанное с оборотами. Внутри похоже на плоскую пружину.
2 ответа на этот вопрос
  • 0
Похоже на измерительный ролик от тахометра. Вот только, пружина и назначение шкалы на ролике, мне не понятны.
  • 0
Гугл на что,при имеющейся маркировке??
Прибор КИ-1308В служит для измерения частоты вращения ротора центрифуги. Прибор состоит из корпуса, крышки и язычка, изготовленного из пружинной стали. Один конец язычка приклепан к цилиндрической крышке, а другой — свободен. Крышка прибора может поворачиваться относительно корпуса. При повороте крышки язычок пригибается роликом к корпусу и тем самым изменяется свободная длина язычка. Для определения числа оборотов ротора снимают гайку крепления колпака центрифуги и навертывают корпус прибора на ось ротора (двигатели СМД-14, СМД-14 А, Д-48 первых выпусков, А-01, А-01М, А-41, Д-54А, ЯМЗ-238НБ). Затем крышку прибора поворачивают так, чтобы длина язычка прибора была наибольшей. Медленно укорачивая язычок вращением крышки, находят такое положение, когда язычок начинает колебаться с максимальной амплитудой (колебание язычка вызвано колебаниями практически неуравновешенного ротора). По шкале, протарированной в зависимости от угла поворота крышки, а также от длины и характеристики пружины язычка вибратора, определяют число оборотов ротора центрифуги. Пределы измерений — 4000— 7000 об/мин, цена деления шкалы — 500, погрешность измерений ±100 об/мин. На двигателях с полнопоточной центрифугой прибор КИ-1308В неприменим.
