n-a-v
Регулятор напряжения ВАЗ2108, где он?
Усе обыскал!!!
Если кто-то помнит, где стоит регулятор напряжения на зубилах первых выпусков?
зы. по проводке ходил, но потерялся
зы2. не надо говорить, что он на щетках в гене, нет его там
Изменено пользователем n-a-v
Да? А где же?
n-a-v, перед тем как лепить минус может в нет стоить заглянуть( для примера)? Шоб хоть знать как выглядит.
Или не судьба?
А минусов можете до опупения долбить по клаве.
Изменено пользователем Si1ver
Так... Первый попал.
Прежде чем написать пост:
а. я открыл книгу по ВАЗ2108 за 87год, там указан регулятор в генераторе на щетках.
б. вскрыл данную часть генератора, регулятора там нет ФИЗИЧЕСКИ И ДАЖЕ КОРПУС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.
в. позвонил прежнему эксплуататору машины (это мой брат), спросил "что за дела" и "куда дели регулятор?". Оказывается до 87г его там и не было и стоит он где-то на кузове. Генератор и регулятор НИКОГДА не менялись, потому где именно эта железка стоит он не помнит.
г. То, что он есть в отдалении от генератора известно из старой монтажной схемы, которую за давностью лет куда-то запрятали чтоб ни кто не украл (то что она была я знаю т.к. по ней мы меняли другую часть проводки).
д. У машины было только 2 владельца и 3 эксплуататора. (Тесть брата, брат и я)
е. В недра машины лазали только мы с братом.
Машина выпущена в эпоху доинтернета. Потому я и спросил "Кто помнит?".
Si1ver честно заслужил 2 своих минуса, первый "за не умении читать и понимать прочитанное", второй "за упорство в непонимании"
Модель генератора не подскажите? Просто не верится что за столько лет с генератором ничего не делали.
Изменено пользователем ив.ив
самому не верится. смотрится он очень страшненько. если окажется, что дело не в регуляторе, то буду его менять и все расскажу, есть подозрение что у него диод умер.
Свои минусы оставьте при себе.
Модель генератора какая?
ага, бегу и падаю.
У меня на машине "постоянник" стоит. 1964 года. И ничего работает, щётки менял, коллектор не протачивал, подшипники тоже. Хотя он экранированный, для армии могли чуть получше делать. А модельку генератора если не трудно по возможности узнайте, люблю загадки. На восьмёрке вроде встроенный с начала выпуска шёл. хотя старые книжки посмотрю.
может не правильно поняли. В генераторе окно такого-же размера и сам генератор такой-же как ставили и после 87г.
Но на щетках установка регулятора не предусмотрена. Ни корпуса для него ни отвода. И конструкция корпуса щеток немного другая. А там где после стоял регулятор - пустота. Его просто туда не ставили, а ставили в отдельной коробочке куда-то в кузов. Почему - не знаю.
По логике я поискал-бы около коммутатора, наверное. Если на Драйв2 зарегистрированы- могу показать человека, который процентов 99 знает, где оно (у него была древняя восьмерка и есть голова с руками). Вот он: http://www.drive2.ru/users/osya-ua/
Изменено пользователем RZ296
случай из жизни .один купил машину и коврик искал из под ног. а колесо делал и нашел между камерой и покрышкой.
Если не ошибаюсь, коробочку с буквами РР. под капотом поищите...
Вот здесь http://zubilovaz.ru/...ovanie-vaz-2108 что- то пишут, или тут http://car-exotic.co...air-manual.html
Ваш генератор http://car-exotic.co...nerator-10.html ? И вот ещё один http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-9.html
Изменено пользователем chkmatulla
к сожалению нет, не было нужды. эту старушку так-то хорошо знаем, потому и спрашивать не приходилось раньше.
ясно дело, оттуда и начал. как выглядит сам регулятор знаю.
лазал в окрестностях коммутатора и по всей левой арке. пытался пройти по проводу, но теряю его в пучке. грязно же все.
пойду еще посмотрю на нее, но больно много проводов из нее идет...
по ссылкам уже все давно излазано :cray:
может его роль кто исполняет процессор(чип) к примеру а ключ где угодно. не хочу вас запутать. схема все прояснит.
Вы бы фото подкапотного пространства выложили , прежде чем людям минусы лепить.
А если Вы не можете найти релерегулятор под капотом, то это Вам большой минус. Закрывайте капот и гоните в сервис.
Ну найдете Вы его и чего дальше ??? Если по проводам не можете пройтись, какой смысл дальше разговор заводить ???
Алексей, нефиг обиды строить. Я технарь по образованию и способу мышления. Так что каков вопрос - таков ответ.
Относительно регулятора. Не удивлюсь, если за неимением зп на заводе пихнули внешний регулятор от Г-221. или шеколадку от пятерки (что вряд ли).
Отследите 67-й провод от генератора. Вот схема
нефиг обиды строить
какие обиды?! в первом посте все написано. надо только прочитать и поверить.
Не удивлюсь
тоже не удивлюсь.
87й год?.. а вот в это уже мне не верится :)
по нему и ползаю. только т.к. машину пришлось из гаража выгнать и поставить туда станки, лазать под капот снизу не очень удобно.
конечно можно академически отчистить всю проводку и пространство вокруг... только в силу моего идеализма это потянет переборку половины (минимум) проводки, а этого делать я ооочень не хочу.
А зачем Вам реле- регулятор понадобился ?
Алексей, в первом посте ни грамма полезной информации - одна вода.
Относительно зп, легко и задорно, есть такие регуляторы, а нету нужных - используем то что есть.
Отследить один провод не так и сложно. До регулятора он идет один. В классике вообще нихрена сложного нет.
Но если Вы считаете обратное и к тому же, что правы только Вы, то флаг Вам в руки.
Обижаться и лепить минусы не буду. Не в моих правилах.
заряд не идет, на акуме до дому доехал. только не надо разводить эту тему, есть книжка, есть интернеты. :)
выделил для вас. там есть конкретный вопрос и инфа о том, что в стандартном ныне месте его нет. Изменено пользователем n-a-v
А можно фото Вашего генератора ? И, если генератор был снят и разобран, там проверить по- детально, несколько минут работы... Есть какие- то результаты ?
гену не снимал, на месте тестером тыкал. Если фотик не сдох, сделаю фото :)
У меня старушка восьмерка, два раза щетки менял на генераторе, коробочка черная в которую щетки вдвигаются и есть регулятор, он совсем не похож на класический прямоугольик с выводами по бокам. Щетки вдвигаются в этот регулятор, так что его корпус является щёткодержателем, если корпуса регулятора нет то на чем же держутся щётки ??
К сожалению, на месте не получится. Обязательно нужно снять и вынуть из него колодку с диодами. Ну и попутно прояснится вопрос с реле- регулятором.
Гость
