Новая фича - Закладки
Ilya_ufa
Какое максимальное давление сможет создать двигатель?
Двигатель 1.5кВт, трехфазник подключен звездой, к одной фазе. Насос НШ-10. Какое давление сможет создать такая связка? Нужно минимум 50 кг см в кубе.
Гость kpss64
Ilya_ufa, Давление зависит от оборотов мотора. надо ставить 3000 и смотрать паспорт на насос.
Формула мощности для двигателя в гидроприводе: N=(Q*P)/)60*0.9),где Q-подача насоса в л/мин, Р-давление в гидросистеме в МПа, N-мощность двигателя в кВт.,0.9- это КПД гидропривода.
При выборе параметра "подача насоса" нужно учитывать что она зависит от оборотов двигателя,т.е если рабочий объём насоса 4 л/мин, то при 1500 об/мин на двигателе, подача насоса будет 6л /мин.
Ilya_ufa!
Давление принято мерять в кгс/кв.см. В "кг см в кубе" мерить давление не принято.
Entuziast!
Рабочий обЪем принято мерить в куб.см/оборот. В л/мин рабочий обЪем мерить как-то не принято.
ПМСМ, прежде всего это характеристика насоса, а далее - требования насоса к двигателю.
Давление чуть больше атмосферного он сможет обеспечить, если сможет развернуть насос при старте.
в свое время ставили нш-10 на гидроподьемник для гр. автомобилей с двигателем на 3 кВт ,получилось поднимал быстро но мало ,заменили насос на нш-6 или 4 точно не помню , поднимать стал медленнее , но мтз поднял , тягач сканию тоже . с нш-10 только легковой тр.
Обороты мотора не указал, тип привода, прямой через муфту или ремни, если ремни то какое передаточное. Хотя 50 очков там врядли будет, на одной фазе останется где то треть мощности. 500 Ватт для насоса с номинальным потреблением более 8 кВатт ИМХО.
Если это перевести на русский то получится следующее.
Мужики есть электродвигатель трехфазный обмотки которого соеденены в звезду НА 380 вольт и подключен этот двигатель в розетку с напряжением 220 вольт. Дальше можете мечтать сколько влезет о любом давлении. Именно МЕЧТАТЬ,поскольку это останавливается если рядом громко кашлянуть. При этом не забываем что потребляемая этим насосом мощность со слов производителя 8,4 кВт.
http://www.impel.com.ua/nasos10_u3.shtml
Изменено пользователем ю-мет
Ilya_ufa, Илья, вопрос поставлен некорректно, двигатель не создаёт давление!
Далее,
Вопрос о связке двигателя с насосом — это более правильная постановка вопроса, но заданные вами единицы измерения
50 кг см в кубе
полностью разрушают надежду, что у вас есть хоть какое-то понимание предмета, о котором вы задаёте вопрос.
