Cossacs
Динамическая балансировка небольшого ротора
Здравствуйте,
Обращаюсь за советом. Есть стальной плоский ротор d90 x 5мм весом 120 грамм, его крутит небольшой 8-ваттный бесколлекторный моторчик до 10-15 тыс об/мин. Назначение устройства - гиростабилизация видеокамеры, встал вопрос об устранении вибраций.
Предполагаю такой вариант: закрепить мотор с ротором на скажем алюминиевом профиле, закрепить там же MEMS-акселерометр и методом тыка добиться наименьшей амплитуды вибраций.
Вопросы такие, извините, если где глупости спрашиваю:
1. Насколько я понимаю, отбалансировав статически неуравновешенный ротор в динамике, статическая балансировка больше не требуется?
2. Подойдет ли для этих целей акселерометр с частотой среза ФНЧ 20 Гц (-3дБ), если предполагаю крутить ротор при измерении до 10-15 об/сек? И вообще годится ли такой акселерометр для более-менее точной балансировки? Амплитуда шума ну так пальцем в небо 0.005g с 20Гц ФНЧ, график акселерометра в покое и на компьютерном блоке (вибрация еле ощутима пальцем) прилагаю.
3. Есть ли смысл уточнять положение пластилина на роторе, разбив его скажем не на 6 секторов, а на 20... 30.. для улучшения качества балансировки?
PS на графиках я вывел для оценки амплитуду вибрации по одной оси, для измерений планирую вывести длину вектора ускорения вместо проекции на ось X.
Изменено пользователем Cossacs
Только лучше не алюминиевый. Стальные упругие элементы лучше, у алюминия не все хорошо с линейностью.
Вообще для таких оборотов желательна динамическая балансировка, т.е. в 2-х плоскостях коррекции.... но на безрыбье... :rolleyes:
Можно проще. Найдите место с наименьшими показаниями так - мин на 6 точках, а потом подвигать груз в одну и другую сторону. И опять же найти точку с мин. показаниями.
А результат проверять как тут http://www.chipmaker.ru/topic/107424/ в посте №10
Спасибо за ссылку и совет, с остаточным дисбалансом все предельно понятно.
Я, похоже, перепутал понятия динамической (в двух плоскостях) и статической (в одной плоскости) балансировки.
Вот теперь думаю, нужна ли в моем случае динамическая балансировка? Ведь есть отдельно мотор, который хорошо отбалансирован на заводе, и на выходной вал мотора посажен узкий (диаметр 90 мм) и плоский (толщина 5мм) ротор, видимо балансировки в одной плоскости будет достаточно?
Вполне возможно что достаточно. Если моментная составляющая не велика... (это будет в основном перекос диска при посадке)
Попробуйте.
Все равно отбалансировать в 2-х плоскостях в кустарных условиях трудновато... :rolleyes:
