Попал в руки такой образец относительно недорого.Из оснастки только поворотный стол. Интерес был вызван прежде всего перспективами использования конструкции.Ржавчины и повреждений нет.Мотор крутится, обороты переключаются,шпиндель вращается.В шпинделе, похоже, вместо подшипника втукла из бронзы.
Для понимания его дальнейшего применения хочу поинтересоваться, как и что проверить надо?
Прочёл тему http://www.chipmaker.ru/topic/106395/ стало гораздо яснее.
но вот автор указывает, что :
"1. Плоскостность стола не проверял, потому что подходящего инструментария не было под рукой."
А есть ли методика полной проверки и что б поворотный стол затрагивала ?
И подскажите пжста, какой конус используется в шпинделе?
Работал на похожем там КМ-2
Спасибо, хоть что то прояснилось... :)
Методика полной проверки живет в паспорте на любой КРС, там, где написаны результаты контрольных промеров. Плоскостность стола проверяется уровнем, например.
Если планируете сделать из него фрезер, лучше не пробовать, конструкция КРС-ов не рассчитана на серьезные боковые нагрузки, это, в принципе, большой сверлильный станок.
Вы совершенно правы :)
Про особенности конструкции КРС теперь имею более полное представление.Форум - знание и сила!
Пка хочется попробовать выяснить, насколько этот конкретный станок соответствует своим характеристикам.
Если он доработался до состояния, когда его ремонт не целесообразен, то можно и поэкспериментировать в область переделок.А если сохранился в приемлемом виде, то вероятно ему найдётся работа по прямому профилю.
Из упоминаний этого станка в версии "S" обнаружил только ролик на ютубе греческого автора. :)
Совсем даже не большой ,скорее маленький. :) У нас на таком ребята фрезеровали вроде бы получалось (фрезой Ф 6 или 8 мельком видел. Изменено пользователем Govard
10-кой тоже фрезеровали, шпон паз.... Но это скорее исключение, чем правило - при постоянной работе поплохеет ему
Валер мне если честно понравился станок :)
конечно вериться с трудом, но вдруг шпиндель не убит.... тогда конечно только по профилю и возможно не мной, а если шпиндель "утиль", то всё лишнее демонтировать и использовать как базу для... там видно будет ;)
как я понимаю, работа на крс неспешная , и предположу, что направляющие могут быть вполне целыми.
и если присоединить УЦИ, то возможный местный износ червячных валов не критичен ?
если при расточке и сверлении ставить на зажимы то нет.
Станочек не с м. Бауманской? Там видел похожий, размер с КР450...
Эх, Техник всплакнёт... :cray:
"ночью все кошки серы" :)
плакать Технику не надо! Всё будет хорошо, но пОтом ;)
Подскажите, какой лучше станок? SIP MP-3K или кр-450 ?
