дигриз
токарный 1624м
станок токарный1624м
знаю где купить-направте пожалуйсто в тему(может где обсуждалось)
интересует все))как пользуется,как ремонтно пригоден,хватит ли сети в деревне на 10 квт мотор....и прочее
Изменено пользователем дигриз
Незнаю есть ли у кого на форуме такои станок если есть то обяснят лучше. Стоит унас в котельнои молочного комбината . Станок довольнотаки тяжолыи
особенно задняя бабка. Пробывал на нем поработать можэт надо привычку но ручкои фрикциона можно переключать обороты шпинделя .
смотреть надо состояние почти мамонт . если менять мотор как многие тут советуют если слабая сеть то нет смысла его и брать .
похоже 1А625 но первые выпуски, надо смотреть по состоянию. У меня такой же но уже с ускоренным перемещением суппорта. Смотрите состояние направляющих, люфты каретки, шпинделя. По ремонту сложноват(в плане разборки, сборки) ,шестерни заказываются, подшипники покупаются,так что с ремонтом,запчастями проблем нет. Диаметр над станиной 500, что есть хорошо.
Можэт и похож на 1А625. но это станок 1624М. паспорт есть унас в архиве можно почитать . предназначен для чистовои и полу чистовои обработки
на высоких скоростях драть нерекомендуется .
У меня 1624М 1965 года. Меня станок устраивает, и маленькую деталь выточить можно и большую.
Переключение скоростей произвожу при выключеном двигателе, купил в 90 годы, за 100 т.р., тогда болгарка стоила 120 т.р., состояние - 8 лет на улице законсервированый стоял. В фартуке зубья на шестернях ножовкой ржавчину прорезал, а затем удалял, менял все подшипники. По отсутствию самохода - не напрягает. С левой стороны добавил рычаг фрикциона.
Изменено пользователем Simsim
У меня 1624м точно такой же в рабочем состоянии есть и подключен в сеть 220 вольт, но через делитель фаз. Благодаря фрикциону вполне такое возможно.
цена нормальная (если не врут) - я бы взял если не далеко везти...старые станки хоть и тяжело разбирать для ремонта(смотрите под крышку - могут быть следы неудачных попыток) - но зато они добротные и жесткие...фрикционы четко работают(не в сравнение с современными)...В общем сколько я не наблюдал за работой старых станков - мне ни однозначно по душе
ребята спасибо за внимание.беру.
работал на больших станках и с этим справлюсь.черт с ним что в мастерской над ямой для авто поставлю-тачки и на улице неплохо ремонтируются.)))
приветствую.
станок был приобретен тогда еще в начале июня,на той неделе осел в мастерской.
первое что попытался сделать попереключать скоростя в пб,ничего не вышло,даже принудительно с помощью крокодила.дабы ничего не поломать-решил попередвигать шестерни вручную-нето.
на станке написано.. переключать на малых оборотах..-для себя я понял что только на работающем станке можно переключится.
ну естественно нужно запустить.
бросил провода-запуск.моментальное отключение эл.дв. и автоматов по линии.
еще попытка.
думаю 10 квт замного на 16ампер-консультируюсь с электриком,прозваниваю на кз и другие манипуляции.
итог в станке мертвый двигатель.
остаток дня заняло вытаскивание его из внутренностей станка,и изготовление плиты под двигатель 7.5квт 1500обм.
при всем при том что роднофй на 10 квт и 3000обм.
шкив 10 много меньше чем у 7.5-корекция по диаметру шкивов и оборотам-наверное приблизится к близкому родному значению...
думаю справится ..замена...-установлю проверю.
пока все.
post-48719-086611800 1386000190_thumb.jpg post-48719-009192800 1386000233_thumb.jpg
Поздравляю станочик видать на месте . Я писал ранее про переключение чюдное у этого станка . Чтото владельцы с отзывами поскупились. Постепенно
разберетесь паспорт есть . Прошло много времени когда я пытался на нем поработать. но должно быть вроде бы так . штурвальчиком на передней бабке выставляеш обороты шпинделя а ручкой фрикциона включаеш повышеное или наоборот число оборотов но там рукоятку фрикциона надо отжать в сторону
иначе будет как обычно реверс шпинделя . Вроде так если ошибся поправте.
Привет всем! У меня 1624М 1960 года рождения. Пользуюсь им с 1991г. не часто, для собственных нужд у себя в гараже. Сегодня не смог включить прямое вращение шпинделя. Обратное вращение (левое) - без проблем. Куда лезть? У него "хитрое" преселективное переключение скоростей, может в нём дело? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен, Владимир.
с преселективным вряд-ли , смотрите фрикционы, направление вращения мотора, ну и механизм управления фрикционом.
приветствую знающих.делюсь проблемой.при проточке,или отрезании в общем при работе-шпиндель останавливается,и внутри станка тихо шелестит-понимаю что вал с фрикционами,как их регулировать надо.залез к валу под крышку-фрикционы все с зазорами.не так как нужно понимаю.пробовал прокрутить круглую гайку на поджим дисков ничего не выходит.направте кто знает в нужном направлении.
и есть ли другой вариант---подумал вынять вал.(фрикцононосящий)выкинуть ихкорзины фрикционов с потрохами.,выточить цельный или зафиксировать намертво.
спасибо.
Привод фрикциона на этом станке идет через две зубчатые рейки одна в коробке подач другая внизу зада коробки скоростей - сначала гляньте достаточен ли ход. Потом там хитрая муфта с выступом должна выключить торможение шпинделя в нейтральном положении. Жаль с ответом опоздал...
дигриз, mne toje st. 1624m ya postavil motor 5.5 kv normolno rabotayet prablem druqoy tormoz plaxoy rukami depju kakda ne astanavlyetsa
shed1968, prvet мне1624м праблем знающих делюсь тормоэа поцти нет какда работаю руками держу аткрываю крышку фрыкцион зажимаю саматормаженя поличилос
тоже хочу купить станок , есть варианты 1а625, 1624, и 1к62 правда ценнник разныйвот и ломаю голову какой брать , либо 1624 за 60 килорублей или 1к62 за 120 есть ещё вариант 1м63 но там ремонт нужен(нет двигателя и станина с задирами глубокими , и знаю что когдато был подпален фрикцион ), что можете посоветовать по данным моделям ???
Изменено пользователем dimych78
dimych78, на моем лязнул фрикцион-от резца станок останавливается,где искать запчасти не ведаю,да и не в голове-другим занят.а так если разобратся нормальный жосткий,вроде удобный и большой))
Недавно и я стал обладателем такого станка, еще не понял счастливым или несчастным, был станок в практически рабочем состоянии, но надо было стукнуть, дернуть и тд. Двигатель сразу поменял на 5.5кВт 1500об. заказал Сармату41 несколько шестеренок делать, на мой взгляд причина была в маслонасосе, все подшипники сильно раздолбаны, жду когда сделает и будем собирать, заодно ремонт(переделываем) маслонасос, станок купил за 30тр и килограмм под 300 резцов центров и крупных сверел. Есть мысля поставить на станок 315 патрон не знаю стоит ли?
30т.руб эт почти даром , если ещё инструмента вагон ...мне б так ..
Members, возможно 1624 и 1а625 в чем то схожи , возможно и какая нить взаимозаменяемость есть ...
1624 и 1а625
передняя бабка и коробка скоростей вроде одинаковый, но у меня немного другое исполнение чем в паспорте здесь в архиве, сфоткаю на днях.
Дмитрий, я вообще именно из за инструмета купил, а станок можно сказать к инструменту подарили по акции :lol: , РМЦ 1200 если по максимуму, да и над станиной 520 примерно войдет :good:
сегодня нашел 1624 1960г.в в нормальном состоянии (был на сто у частника , потом сто развалилось а станок порядка 5-8 лет простоял), думаю надо брать просят за него 40 т.р,думаю не дорого , для начала пойдет, а там видно будет , а то "кашку" сейчас покупать накладно или может поднапречься и взять 1к62 , кто что думает?
У меня то же 1960 года, так что близнецы возможно! Дима, по станине смотри, да и вообще по состоянию "не гналсяб ты поп за дешевизною" сейчас столкнувшись с ремонтом, я бы взял не два станка за 50, а один но на ходу, и ведь был вариант, но природная жадность сыграла злую шутку, хотя может и не очень злую. Я к 1к62 больше расположен из за более широкого распространения а знчит и попроще с запчастями, а 1624 фиг чего найдешь, только под заказ делать, но мне почти пол коробки новые сделали...
Simsim, добрый день у мне тоже 1624м паследне верея она харашо не работайет проблем фрикиционе зпчасти токорного ст Азербажане не где найдош мне нужно диск фрикциона 1624м может вы знайте где найти.
