NikGur
Актуатор из рулевой рейки.
Приветствую всех самодельщиков. Ремонтируя свою "Оку", перебирал рулевую рейку. И очень она мне понравилась в качестве актуатора (преобразование вращения в линейное перемещение). Порадовало качество изготовления- после пробега авто 50 тыс.км.- шестерня и зубья рейки без следов износа, только слегка отполировались. Решил проверить на люфты- поставил из ремкомплекта всё необходимое, зажал в тисках корпус рейки, подёргал за выступающие штоки- никаких люфтов. Не поверил сам себе.Собрал испытательный стенд, через рулевой карданчик прицепил 86 шаговый движок, через управляющую программу запустил небольшой файлик 3Д растровой гравировки, чтобы рейка имитировала ось Х- около 300перемещений туда-сюда. По грубой оценке на "глаз" - если в ноль и не вернётся , то расхождение меньше 1 десятки. У меня планы поставить рейку в качестве привода оси Z на промышленный сверлильно-фрезерный НСФ-1 производства Челябинского завода.На станке перемещение по высоте- 70мм, рейка обеспечивает 150мм., так что с головой хватает. При том на рейку не будет боковых нагрузок, которые она не любит. Единственно , что меня смущает- уж больно шустро она бегает, т.е. один шаг движка- 1мм. перемещения рейки, как бы не пришлось промежуточный редуктор ставить. А это опять борьба с люфтами. Контроллер самодельный , позволяет дробить только до полушага. Кто что думает о применении рулевой автомобильной рейки в самоделках? Можно и на токарный поставить- перемещение малой резцедержки. Позже выложу видео испытаний на стенде.
"Надежды юношей питают"... а про пружинку прижима рейки Вы забыли?
Вы мне льстите, за 40 уже. А что с ней не так? Когда ставил ремкомплект, заменил сухарь на всякий случай, пружину сильно затягивать не стал, чтобы движку полегче было. Но можно затянуть и по самое " нехочу." На люфт (зазор шестерня-рейка) она влияния не оказывает.
А вот и
и фотки. Там где проволочка- это индикатор возврата в ноль на скорую руку, после отработки теста.
За "Оковскую" рейку не скажу, но есть рулевые рейки с переменным передаточным отношением (в середине и по краям оно разное), так же и с зазором в зацеплении. Проверьте линейность перемещения во всем диапазоне и люфт в разных точках.
Да, читал, что на некоторых иномарках для улучшения управляемости , ставятся руль. рейки с неравномерным шагом зубьев, причём значительно. На "Оке" проще. Я её перебирал, шаг зубьев одинаковый.
Так то, не мои слова... я их применил лишь для того чтобы слегка иронично отозваться к Вашей затее.
Как это не влияет? А для чего тогда она там? Вспомните картинку из "мурзилки" про регулировку зазора в рулевой рейке.
Например, вот:
Зазор там был, есть и будет есть. Или модифицировать этот узел (выкинуть пружину) и "выловить" все сотки регулировкой гайкой или измерить люфт и внести корректировки в ЧПУ.
С Уважением.
Изменено пользователем papuel
Да, согласен с вами. Думаю люфт я не обнаружил, т.к. гонял без нагрузки. Появиться нагрузка- начнет отжиматься пружина.Но не в режиме домкрата же использовать! А погрешности планирую устранять корректировкой кода. Интересно в Экселе можно автоматом в каждой 10-й строке Z...., например , добавлять величину компенсации по одной сотке? Мач с его програмной компенсацией не очень нравиться.
В экселе, думаю, можно будет извратиться...
Следующий макет.
. Прикрутил червячный редуктор. Теперь перемещение рейки стало адекватным. Рулевой карданчик- самодельный укороченный от той же "Оки". Сначало хотел обойтись одинарным, но требовалась соосность с движком. Сделал двойной , теперь редуктор-движок можно ставить под любым углом.Наверное даже не нужна общая рама для руль.рейки и движка-редуктора. На станке можно закрепить , как удобнее подойдёт по месту.Движка теперь достаточно 57BYGH604 вместо 86-го.
А Вы в курсе что "кардан" не является шарниром равных угловых скоростей? И "под любым углом" он будет давать, пусть небольшую, но всё-таки разницу в передаче скорости вращения... Потому их и ставят парами чтобы их "излом" был одинаковым и взаимно компенсировал неравенство угловых скоростей.
То есть так, как я поставил- это вполне научно?
Просто учтите это на будущее и учитывайте это когда будете
А, в принципе, и так сойдет!
