Azazllo
Проблема при трёхмерной обработке на фрезерном станке
Появилась проблема при 3х мерной обработке на фрезерном станке. При резании непосредственно мяса в плоскости ху станок двигается словно на абс, с постоянными микро остановками. Стабильно наблюдается при обработке окружностей, сплайнов.При 2х (2.5) мерной обработке такой проблемы нет. Опытным путем выявил, что абсит станок при обработке боковой частью фрезы. Кто-то может сталкивался с подобной проблемой.
При симуляции в HSMWorks и CAMWorks этих остановок нет. Станок 3х координатный, самодельный. Управляется Mach3.
круговая интерполяция ?
режим точного останова ?
Еще раз проверил. Круговая интерполяция стоит минимальная. ( 0.1 ) Режим точного останова отключен (проверял G61 в УП нет.)
PS 2х мерке тот же круг режет без проблем. А в 3х мерной программе 2хмерный круг режется с остановками.
PPS G2, g3 тоже нет.
Изменено пользователем Azazllo
в чем программу готовите?
HSMWorks и Camworks.(в оболочке Solidworks) В обеих прогах пробовал.
Hanter,
Эти параметры можно настраивать в Mach3?
Возможен вариант, что в постпроцессоре заложено что-то не то?
к сожалению не знаком ни с одной из них, по опыту powermill, 3д-стратегии не пытаются свести траекторию к перемещению по дуге в одной плоскости, в результате траектория получается из большого количества линейных перемещений во всех 3х координатах. Как вариант - использовать по максимуму сводящиеся к 2д стратегии типа постоянной Z или растра.
Тоже склоняюсь к этому варианту. Смущает, что малых размеров обработки проходят без проблем. По-этому решил попробовать в другом каме (Camworks). Повермилл просто не смог установить XD
Мач лицензионный?
Мач лицензионный?
Да.
Проблему решил частично. Увеличил интерполяцию до 1мм, обработка окружности стала более плавной.
Осталось такая же проблема при обработки некоторых прямых.
