ninzia
Токарный 1к62 и 18 баллончиков с краской
Решил покрасить свой станок ,уж больно страшный стоял.Главная проблема была в том что я должен был сделать это в свободное от клиентов время.Хоть у меня и есть компрессор и краскопульт решил попробовать покрасить баллончиками.Старую краску со шпаклевкой содрал болгаркой со щеткой ,до металла.Шпаклевать не стал .Протер бензином и покрасил.Покрасил не полностью.Станину где валы и ходовой винт не красил.Так же не красил сзади станину.Ушло 18 баллончиков с краской китайской номер 27(светло зеленая).Общее впечатление от проделанной работы среднее.С заводской покраской не сравнить но намного лучше чем станок стоял раньше.Года на 3-4 хватит ,там еще покрашу.
Все красиво конечно, но краски из балончиков обычно хватает на полгода, а потом начинает слезать, особенно после контакта с бензином, маслом, сож.
А какую краску лучше использовать для покраски станков?
Обязательно использовать грунтовку?
SUDMEX сколько я красил станки на производстве(я токарь а не маляр) краска все равно через год ,два отходит.Только заводская держится.Так что не заморачиваться с крутой краской и шпаклевкой с грунтовкой а через два-три года бензином промыл станок и освежил новой краской.Тем более станок рабочий и ему некогда прихорашиваться.
У вас станок на 220?
VADOZZ да мой станок работает от 220вольт.
Будет держаться только автомобильная. Например VIKA. Но подготовка к покраске- большой кусок работы. Слава богу,я уже через это прошел,а у Вас еще все впереди :spiteful:
Я использую молотковую эмаль - очень прочная краска, и приятный внешний вид - как бы чешуйчатая структура получается, но относительно недешевая , в прошлом году брал в районе 80 грн 1 литр при том что эмаль пф115 стоит 65 грн 3 литра. Крашу кистью , так меньше в атмосферу улетает .
Хех я на машину брал недорогую из нормальных вышло около 250грн за 1,5л.
Кстати краска чудесная, вот тока не уверен что с СОЖ будет дружить нормально.
Баллончик - хороший способ продать 200 грамм краски по цене килограмма - проверено!
Да и не стойкая она, уж лучше ПФ-115 или подобное - вполне прилично стоИт, хотя автомобильная - еще лучше, но значительно дороже. Эпоксидная - вне конкуренции, но и денег не мало и еще поискать нужно.
А так - облагородили его слегка, и ладно - цвет, тип краски - не самые главные показатели!
Молотковая - очень прочная, только, на сколько помню по Советским временам, вся была горячей сушки.
Хммм..
я бы не стал....
балончик это когда пшик надо, и лень краскопульт мазать 50г. краски.
не, ну так конечно добились своего, освежили :good:
