Stapl
Восстановление резьбы во втулке в велосипеде
Друзья сорри может не в ту тему пишу, модераторы если что перекиньте в нужную)
В общем проблема такого характера, во втулке там где стоит каретка сбита резьба, то есть не повреждена а сбита. Были вбиты подшипники без соответствующей резьбы просто вбили в резьбу тем самым её сорвав. Новая каретка просто даже не касается резьбы свободно заходит, достаёт только где то на 2 оборота. но это вообще ничего, далеко на таком не уедишь(( Возил велик к спецам, сказали менять треугольник задний так как восстановлению такое дело не подлежит((
Завтулить не получится так как там мало тела.......... Нарезать увеличенную резьбу на токарном придётся и гайку точить с увеличенной резьбой............ Оптимально заменить корпус втулки.
На некоторых старых моделях велосипедов ("Рига") в корпус каретки вставлялись чашки с беговыми дорожками для шариков, а резьба для конусов была нарезана на валу. С одной стороны вала конус навинчивался наглухо, с другой стороны - регулировочный конус с контргайкой. На шатунах педалей стояли защитные крышки, закрывающие всю систему от попадания грязи. Можно попытаться найти детали такой конструкции или сделать (если есть возможность) новые вал, конуса и чашки.
вставьте каретку обильно смазв хорошей эпоксидной смолой, выровните. Держаться будет, но эта тема почти необратима)
Спецы говорят дело
потому что узел весьма нагруженный, варианты со втулками, эпоксидкой и прочим колхозом прежней прочности не дадут (а вел ведь двухподвес, то есть, предполагается интенсивная нагрузка).
А правильное решение - наплавка "мяса" по сорванной резьбе, расточка в размер и нарезка резьбы (там обычно м35 с мелким шагом) может встать по по цене как новая рама. Особенно если рама не стальная.
Совсем бюджетное и временное решение - подобрать по справочнику закрытые подшипники под диаметры вала и того, что осталось от резьбы, вставить, прихватить их точками сварки. И на таком веле искать новый треугольник или новую раму.
Изменено пользователем Zmeyss
