Qzmich
Расщепитель фазы.
Интересно! Буду следить за темой. Так как 3 фазы тоже проблема.
Если я привильно понял, то вы хотите использовать 3квт двигатель в качестве генератора а двиган 1.7квт в качестве потребителя?
Не генератора а расщепителя фаз , на сколько я понял обмотки двигателя соединяются в треугольник и первый двигатель (расщепитель )запускается по однофазной схеме через кандер , а второй двигатель (ведомый ) соединяется по трехфазной схеме , тоисть его три провода соединяются с тремя проводами ведущего двигателя через трех фазный включатель . Тоже очень интересно как у автора получится сеё чудо
У меня по такой схеме токарный по дереву работает. 1: генератор или по другому *расщепитель* 2.2квт 1400 обр , 2: двигатель токарного станка 0.5квт, такая схема в разы лучше чем пуск от кондёра, двигатель часами работает и не нагревается сильно в отличие от кондесцаторной схемы, уверенный пуск двигателя.
а ваще 3фазы лучше :)
Изменено пользователем Васёк18
Нет, и отрезной и циркулярка (нагрузки) - 1,1 кВт. А 1,7 кВт - просто стал "кандидатом №2".
Итак, муфта требовала замены, а девайс - небольших изменений. Первоначально (ещё до использования этой муфты), хотел выполнить соединение ДС с РФ дюритом на хомутах (после изготовления насадки на вал ДС, уравнивающей диаметры валов). Отказался от этой идеи, т.к. пришлось бы увеличить длину устройства. А это не подходило - место, отведённое для РФ было не очень велико.
Поступил так: в ступице шкива (маховика) просверлил 2 отверстия ф5. (Пришлось сверлить дрелью, т.к. съёмника такого "калибра" у меня нет). Нарезал М6, завернул два болта и сделал им обрезание.
post-51119-087411100 1370629978_thumb.jpg post-51119-009603400 1370629992_thumb.jpg
Такие же болты были приварены к штатной втулке ДАО-Ц, которая соединяет вал двига с удлинителем вала и залита пластмассой. (Как оказалось, не на всех ДАО такие втулки - встречаются и чисто цилиндрические со шпонпазом, но без фланца). Повезло...
post-51119-011318900 1370630096_thumb.jpg post-51119-080806300 1370630110_thumb.jpg post-51119-082477500 1370630128_thumb.jpg
Отыскал подходящую резиновую шайбу и просверлил в ней 4 отверстия ф6. В качестве сверла - звено телескопической антенны от приёмника. Детальку "запорол" - одно из сверлений ушло от разметки. Взял вторую резинку и сделал новое сверло - опять из антенны. Удалил первое, самое "толстое" звено, оставив остальные. Звено ф8 выдвинул и зафиксировал кернениями. Благодаря этому зажимал "сверло" в патроне сверлильного, не опасаясь смятия стенок и нарушения центровки.
Получилось подобие пальцевой муфты.
post-51119-089795200 1370630043_thumb.png post-51119-042339400 1370630071_thumb.jpg
При состыковке двигов для обеспечения соосности валы их были прижаты друг к другу через шарик от подшипника, "приклеенный" литолом в центровом отверстии одного из них (РФ). Для ножек (стоек) ДС приспособил пластины, снятые с какого то эл-тех устройства. В них пришлось лишь просверлить по 2 отверстия ф6,2 под стяжные болты ДС.
Подобное соединение валов прощает даже грубые косяки при выставлении двигов. Специально нарушал соосность, смещая "попку" ДС - работает.
Снял все необходимые размеры с "макетной платы" для изготовления "настоящей" рамы.
Продолжение следует.
Ну что, зачетный агрегатец получается. Многим три фазы не по карману, а РФ замечательный выход из сложностей электропитания для получения вполне работоспособного результата Плюс однозначно.
Очень внимательно проследил за ходом работы. Когда был куплен тв4 , тоже рассматривал как вариант , но " теоретики" в инете предлагали тихоходный вариант - 750об , мне он бы показался более комфортным ,но редко встречается. Не совсем понятны проблемы с запуском вашего "двигуна"- хотелось бы обсудить.
Если вы имеете ввиду пуск без предварительной раскрутки, то проблемы примерно такие:
1. запуск 3000 вообще-то выполнить труднее, чем 750, 900, 1500. У меня был случай, когда 2,2 кВт 3000 треугольником я так и не смог запустить. Там пуск затруднялся тугой ремённой передачей с 2х ручьёвыми шкивами. Пришлось "звездить", а это дополнительная потеря мощи.
2. пусковой ток сильно сажает сеть. Когда я попробовал пустить его в первый раз, жена прибежала ко мне в панике - типа, котёл отключился. При пуске с раскруткой лампочка моргает кратковременно и не сильно.
3. для вывода РФ в рабочий режим нужен средних размеров чемодан кондёров, а так хватает одного, 40 мкФ. (Правда, за это приходится расплачиваться некоторым усложнением конструкции ). Габариты потребной батареи будут существенно больше вспомогательного двига. 300 мкФ, с которой я пробовал запустить двиг в первый раз, по размеру уже сопоставима с ДС. Добавить тысячу - другую мкФ - не проблема, проблема - куда их потом распихивать. Место в мастерне в остром дефиците.
Вот как то так...
Я немного подзабыл ,но обязательно нужен треугольник или можно и звезду ?
Я несколько раз перечитал темы по РФ (нашёл их 4). Многие включают звездой и вполне довольны. Сначала тоже хотел на звезду включать. Но при перечитывании тем обратил внимание на пост, в котором автор Nub (его темы есть в числе закреплённых в Электроприводе) сообщал, что у РФ при работе под нагрузкой возможно "схлопывание фаз". К экспериментам в этом направлении я не готов морально, поэтому выбрал треугольник.
Изменено пользователем Qzmich
треугольник.
Сейчас припоминаю, что авторы тем в основном рассматривали треугольник. Термин "схлопывание фаз" не встречал, но чутьё подсказывает что это не подарок, как статус-кво в известной книге . Треугольниками я не сильно занимался( уже обсуждали) , но у меня сейчас лежит трёхтысячник 2,2 квт , попробую ради любопытства запустить его треугольником, тем более всё равно его ставить на "пилораму". Обязательно отпишусь, что вышло. Естественно надо предполагать , что разные типы двигателей в однофазной сети запускаются ох как по разному, да и работают тоже.
Как пишут (сам не сталкивался), некоторые типы двигов вообще не удаётся запустить с кондёрами (емнип, с двойной "беличей клеткой"). А с вашим двигом может быть так, что вхолостую запустите, а под нагрузкой придётся сильно увеличить ёмкость пускового или пускать звездой с переключением на треугольник для работы. Напишите, что получилось, и тип двига озвучьте,плз - интересно!
Добрался до двигателя , но у него оказалось выведена только звезда. К сожалению выводить концы на треугольник пока у меня не в планах . По такой схеме он запускается за секунду.
Ну так и делайте по звезде.
Чего так все "схлопывания" фазы боятся.
Она произойдет или при перегрузе РФ или при проблемах с входным напряжением.
Организуйте защиту от пропажи фазы. Для этого понадобится два релле и один пускатель.
Это же не есть проблема.
ПС Можно подумать если на выходе РФ по схеме треугольника будут траблы с напряжением по потребителю будет намного лучше.
Уже не боимся! :good:
А по какой причине они могут возникнуть?
Например по причине просаженного входного.
  • Модераторы тем
