Mc Duck
Что за резьба?
Наткнулся тут на дюймовую резьбу... наружняя, по штангенциркулю 17,5 мм. Может чуть больше такое ощущение что гребень немного слизан... порылся в справочниках - нет :(
Резьба точно дюймовая. Щуп показал 24 нитки на дюйм.
Может кто подскажет что за размер, чтобы плашку соответствующую заказать?
Вы уверенны ,что это дюймовая резьба,возможно была М18х1,25,если гребень слизан,пробуйте еще и метрический резьбомер.Но точнее было бы с указанием детали на которой эта резьба имеется-проще определиться,к какой отнести-метрической или дюймовой.
11/16"-24 UNEF унифицированая мелкая резьба для спец применения
Точно,одна из двух для всяких пламегасителей-глушителей,есть еще отечественная левая,да и у них тоже.Инструмент найти можно.
Borodatyj, назначение угадал... резьба пламягасителя на пулемете дегтярева...
Хорошо а тогда что за вторая резьба... та что под узел газоотвода... все те же 24 нитки но диаметр по гребням 20,8мм
20,8мм
дюйм,25,4,имеет младший разряд-линию,2.54мм,в оружейной промышленности приняты дюймовые размеры,соответственно дробное,американское исчисление.Точно не помню,можно в долбицах поискать,чего-то вроде 13/16.
Это понятно... спасибо. Просто сейчас ковыряюсь в атласе чертежей Федорова... а там диаметры всех резьб в миллиметрах! Но при этом шаг резьб в нитках на дюйм. Я так понял что 38-й год, страна перешла на метрическую систему... отсюда издержки.
