Новая фича - Закладки
Индеeц
Запуск дизель-генератора "с толкача", а может и синхронизация...
Допусти на роторе два кольца в одно ток входит из другого выходит получается магнит , или у вас там как то по другому ?
Меня вот только смущают параметры напряжения и тока возбуждения при штатном генераторном режиме - что-то типа 27В и 10А на 20кВт гену.
В этом нет аналогии с мотором с фазным ротором - там что на статоре, то и на роторе.
Вот в этом и печалька, сколько будет напруга и ток на кольцах в шивороте-навывороте.
Так, конечно.
На маневровых локомотивах генератор и есть стартер, правда там размеры ощень уж большие и напряжение пусковое тоже.
Да, небось столько-же, имхо.
Мабуть, покудова току постоянного на кольца е дашь, ощутимого моменту на валу не дождёшься.
(В этом нет аналогии с мотором с фазным ротором - там что на статоре, то и на роторе.)
Да только на роторе по мои наблюдениям катушек и меди по больше будет
Трудно сказать. Ведь в катушках штатно постоянка и количество витков пофиг а на индукции сколько будет....
Там и дизель не игрушечный. А какой там, сопсно, генератор - какого типа?
Имею мнение, что ОВ намотана куда более тонким проводом, чем ротор АДФР. И коротить ОВ надо через предохранитель на номинальный ток возбуждения. Сопротивление ОВ будет большим, а ток при закоротке - малым. Соответственно - малый вращающий момент.
Да, я тоже так думаю. Имхо, серьёзный момент пойдёт только при подаче постоянки. Надо талмуд почитать насчёт запуска синхронных двигателей. Простите, громадяне - не подготовился. Че-то моск выстрелил идею - я и давай строчить...
вот эта дурка
восьмиполюсная машина постоянного тока независимого возбуждения, с самовентиляцией, защищенного исполнения. На главных полюсах для запуска дизеля имеется пусковая обмотка.
Именно, что - постоянного тока со спецобмотками для запуска дизеля. Так что это совсем другое.
специально обученый человек расручивал маховик стартера и в соответствующий момет хрястал по ручке фрикциона, секунда и тук-тук-тук
И сейчас такое есть-маленький асинхронник постоянно крутит маховик,при пропадании эл-ва срабатывает муфта-дизель запускается.
Андежанец насос вроде болотный 1 цилиндр дизель с большим маховиком килограмм 50
На днях случайно произвёл подобный эксперимент.
Течение оного:
Пропала света -> отключил вводной автомат -> завел дизель и подключил его на питание сети цеха -> света вернулась -> заглушил декомпрессором дизель -> включил вводной автомат -> дизель сам завелся и стал пахать параллельно с сетью.
Вот как!
Я сначала малость обделался, но потом поразмыслив, пару раз повторил ксперимент с тем же результатом. Правда дизель был прогретый.
Причем с возбуждением гены я вообще ничего не делал - он самовозбуждался САМ.
Интересно советский ГАБ запустит УД-2
