квнэкстра
определение размера заготовки для гиба
Объясните дилетанту как научиться рассчитывать длину заготовки для гибки листа и прутка, в зависимости от формы загиба
Это примерно то же самое, что спросить - научите меня математике (физике, химии...). Наберите в поисковой машине "расчет длины развертки" и узнаете много интересного...
1 вариант, программа типа солида, она сама посчитает развертку, вам надо только задать коэффициент, ну и правильно построить деталь, что бы она могла "развернуться"
2 вариант. таблицы
3 вариант. самый простой, и недостаточно точный. принять, что смещение нейтрального слоя 0,5.
2 вариант. таблицы
4.вариант - практика, которая нередко расходится с расчетами.
угу, согласна...
а еще больше мне нра как меняется длинна развертки, в зависимости от того как именно гнешь делать.
на оснастке или универсальным способом
давно я как то влетела не по-детски когда согнули деталь универсальным способом. все получилось... ну я и спроектировала штам на вырубку контура... и штамп на гибку.
сделали их...
вот тут то я и получила сююююююююрприззззззз
По таблице определяют погрешность при гибке которую нужно учитывать во время заготовительной операции, т.е. резке металла. S - это толщина листового металла, r - это радиус гибки, Lo - это погрешность при гибке.
Lo необходимо вычесть от длины заготовки
<b>Ataboy</b>, эта таблица имеет смысл, если она получена на практике, а не рассчитана по формуле и годится она для ваших конкретных условий производства.
Возможно что то с форумом, а может так и должно быть, при редактирование своего сообщения файл добавил, а текст изменить не смог, говорит нет прав на редактирование. Так что таблицу добавил в свой предидущий пост, а тест напишу сюда. Длина развертки по этой таблице рассчитывается как сумма прямолинейных и криволинейных участков, р-ры криволинейных участков берутся из таблицы. Если гибка не на 90 градусов, то пропроционально.
Изменено пользователем Дмитрий-технолог
А интересный вопрос. Как быть конструктору, который должен указать на чертеже детали ее развертку? И поверьте, ему будет начхать, каким способом эта деталь будет гнуться, универсальным или в оснастке. Тем более, что сейчас складывается тенденция размещения заказов на стороне, и конструктор не подстраивается под какое-то предприятие. Так что расчет производится теоретически, по средней линии сечения заготовки, а возможные сюрпризы решаются назначением допуска на размер.
да? по средней линии?
ой, я насчитаю по средней линии))))
Вопрос интересный. Добавлю сюда и свои суждения. По поводу коэффицента к- даже если мы меняем угол загиба, то он меняется. толщина металла- другая поставка-меняется, другой хим состав-меняется. Но начать надо с теории, чтобы понять.
Как быть конструктору, который должен указать на чертеже детали ее развертку? И поверьте, ему будет начхать, каким способом эта деталь будет гнуться, универсальным или в оснастке. ... Так что расчет производится теоретически, по средней линии сечения заготовки, а возможные сюрпризы решаются назначением допуска на размер.
Также как материалу начхать, что там насчитал конструктор. И не всегда возможен допуск плюс-минус лапоть.
есть такой коэффициент Х, который получается по таблицам. учитывается отношение радиуса гиба к толщине материала и предел прочности
и вот этот самый коэффициент и определяет на сколько смещается нейтральный слой, относительно среднего
но, проще всего это все сделать в солиде
для материала от 0,5 до 2 мм (сталь) я беру коэффициент 0,38. самое то получается)
Изменено пользователем n-a-v
Маргарита,
Очень сильно изменяется от радиуса гиба и угла Изменено пользователем Quaker
Вот-вот, беру)
Еще одна и таже марка стали "течет" по разному.
Вообще-то, этот вопрос давно закрыт для современных гибочных машин. Коррекция развертки осуществляется оперативно, на станке, по результатам гибки тестовой детали.
Для примера человеку сойдёт и таблица а дальше по месту разберётся.
я написала именно про проще всего, и именно с учетом программного пакета.
когда гибка сложная, я считаю по таблицам
особенно это касается когда радиус гиба меньше толщины материала и угол гиба менее 90 градусов.
когда же гибка под 90 градусов, и радиусы гиба равны/больше толщине материала коэффициент - 0,38 вполне годится
пользуйте)
сорри за кач-во рисунка (снимала на телефон)
Изменено пользователем Маргарита
Маргарита, гораздо проще это сделать в спецпрограммах для гибки листового материала.
с одной стороны проще.
но, мне удобнее пользоваться одним программным пакетом, без "беготни" туда/обратно
и... вопрос задал человек, который скорее всего не умеет пользоваться всем этим (спецпрограммы)
Ну они то рассчитаны как раз на тех, кто "не умеет", то есть на операторов листогибов.
