Евген Unlim
Выбираю машину контактной сварки
Уважаемые форумчане, помогите пжлст выбрать машинку.
Варить нужно в промышленном объеме(примерно 30-40 точек в минуту) 0,7+0,7, но хотелось бы иметь запас мощности, для сварки 3+3, сталь 08ПС. Нужно чтобы машинка обладала возможностью цикличной сварки, за одно нажатие, несколько точек. Сравниваю два аппарата МТР-1201 и Blue Weld BCP 18. Может кто работал с этими аппаратами или что другое посоветуете. Заранее благодарен.
Мт810ухл4
Изменено пользователем Дядька Максим
При таких режимах лучше МТР1701. 1201 Вы сожгёте в таком режиме. О БлюВелде инфы не знаю. У нас в основном МТР или Текна.
Спасибо, решили взять МТР-16073, вроде не плохой аппарат, имеет циклическую сварку и встроенное охлаждение, производитель Наука и Техника, г. Рязань
Если что..., то пишите в личку, расскажу и покажу свой аппарат МТР-1402 8) .
И как МТР работает? тоже планирую купить выбираю между техной китайцем и МТР. Сваривать нужно оцинковку 1+1 или 2+2 черной стали
Перед Новым Годом как раз два аппарата (МТР-1201 и какой-то китаец) под свою электронику переделывали, хозяева аппаратов при приемке удивились, что они так новыми не работали.
ПС И оцинковку и просто сталь наши МТР-1402 варят хорошо.
оцинковку... варят хорошо.
с выбором машины определились.
Вопросик на засыпку. В чем особенность сварки оцинковки?
Есть у меня заказик и для него, из того что есть, сделать хочу точечную для сварки оцинковки, постоянку, чтобы рассредоточить нагрузку на три фазы.
Вабще не будет ли коробления листов в точке сварки?
Изменено пользователем технарь В.В.
Особенность сварки оцинковки в том, что при сварке, в месте контакта, она сначала должна обгореть и уже затем образоваться сварочное ядро, при этом выделяется оксид цинка в виде паров и порошка оседающего вокруг, который при вдыхании может вызвать отравление. Короче, нужна вентиляция. По ГОСТу, кстати, оцинковка не варится. Про постоянку для сварки и разгрузку по 3-м фазам, это не в этой жизни, советую забыть, идея себя не окупит. Коробления при сварке всегда есть, хитрость в том, чтобы правильно выбрать последовательность сварок точек для минимизации коробления. Всё достижимо, корпуса автомобилей тому иллюстрация, они тоже контактной сваркой сварены.
Цена у итальянца и россиянина одинаковая. Вот и думаю может итальянец лучше? Но вот по запчастям думаю приятнее будет мтр
