Ksandr555
Как накатать резьбу на трубе?
Привет всем!
Имеется нестандартная труба из нержавейки диаметром 51мм, и толщиной стенки 0,7 мм. Труба круглая электросварная.
Как получить на ней резьбу как на фото???
Подскажите оборудование для получения такой резьбы.
Заранее всем спасибо!
Не похоже что на фото стенка 0.7 - резьба достаточно крупного шага нарезана изнутри и снаружи. В любом случае сварную трубу надо будет обтачивать до правильного круглого сечения под резьбу, 0.7мм считай без запаса.
"Нарезание", (на самом деле накатывание), делается на обычном токарном станке роликом, по оправке. Между оправкой с нарезанной резьбой и роликом ваша труба.
Труба правильного круглого сечения, толщина стенки 0,7 мм - это точно! заказано и замерено много раз! Нет понимание каким инструментом катают такую резьбу, шаг примерно 2мм. Надеялся что на этом форуме подскажут как это сделать или чем это сделать. Резьбв не нарезана - а накатана - типо как выдавлена.
А существют стандартные оправки и ролики для накатки резьбы на тонкостенных трубах?
Да изготавливали такие резьбы, и не раз, и на более толстом и на более тонком материале. Берется более тонкая оправка чем внутренний диаметр трубы, режется резцом резьба с нужным шагом, вместо резца ставится ролик с профилем резьбы подводится к оправке позиционируется по отношению к нарезанной резьбе, ставится ваша заготовка продавливается роликом стенка и включается станок.
роликами накатывают. два внутри, один снаружи между ними...
гидроформовкой тоже делают..
Изменено пользователем Hanter
Где такую штуку купит можно?
Ха, а такой штукой тонкостенную не накатаешь. А если уж очень хочется, то резьбонакатных головок продается немеряно и приставкой к токарному и с приводом.----------------http://www.dwl-e.ru/jbo3.html------------попробуйте набрать в поиске резьбонакатные головки.
Так, мнения раздедились! Есть какое-нибудь оборудование попроще, мне не хочется покупать целый токарный станок из-за одной операции по накатке резьбы!
Не хочется токарный (а резьбонакатный гораздо дороже), ставьте головку на вертикально сверлильный, в конце концов к валу тихоходного электродвигателя приспособьте и про реверс не забудьте(уж дешевле некуда).
Посмотрел видео про резьбонакатные головки. Это не то! Дело в том что резьба на тонкостенной трубе, которую мы хоти получить - она как бы выдавлена. См фото. там видно на одной из фоток. Требуется подобрать борудование для накатки такой резьбы.post-81519-015674800 1370518556_thumb.jpgpost-81519-007069000 1370518559_thumb.jpg
По ссылке приведённой Вами ( в каталоге), максимальный диаметр накатываемой резьбы 35 мм.
Токарный, "мучать" накаткой двухдюймовой резьбы (серийной, не разовой конечно) не советую.
А про накатаешь/ненакатаешь, скажу так, быстро только кошки женятся, да слепые получаются.
Станок 1К62 1962года выпуска периодически, как заказчик приходит катает резьбы на сантехнику, правда больше дюйма с четвертью не накатывали, не было задач. А уж гильзы из тонкостенки вообще без проблем. Выдавленная наружу полукруглая резьба делается опять таки оправкой, с наружи ставятся два ролика на коромысле по принципу накатки рифления, только ролики с резьбой и опять с включением станка. В вашем случае, на вал двигателя резьба и снаружи два ролика на коромысле с общим рычагом. Надеваем деталь прижимаем рычаг, включаем двигатель. Делать лучше на выворачивание резьбы.
Внутрь залить гипс. Ждать до отверждения а не до высыхания. Не получится - свинец.
Снаружи закаленный диск диаметром миллиметров 150 с давящим профилем на ребре. В оправке под углом. Лучше на подшипнике.
Трубу напротив усилия давления поджать парой роликов.
Давить в один проход с выкрашиванием гипса. Если свинец - вытопить и по кругу.
Как то так без покупки станка.
Изменено пользователем Miha_Y
nikirk2, Тоесть вы предлагаете разработать самим такое приспособление - в продаже готовых решений нет?
nikirk2, Хрен с ним, станок токарный купим - пригодится, на край в аренды возьмем. Где взять приспособление для накатки?
Да каких только нет. Жаль только что теперь у нас не делается.
Так вроде и разабатывать особо ничего не надо.
Одну лошадиную накатку с диском в резцедержку с креплением вала вдоль точения.
Вал + диск две токарные работы, термообработка + шлифовка профиля.
В качестве поджимных роликов насадить по три подшипника на валы и приспособить на дальний конец поперечных салазок по месту.
Диск не отводить от детали а закатывать приспособу с торца на резьбовой подаче.
Станок только помассивнее желательно.
Да наберите в поиске резьбонакатная головка, ссылок немеряно.
nikirk2, дайте ссылку на производителя такого приспособления -страна производителя не важна... хоть китай!
Есть и в россии люди изготавливающие головки, в питере этим занимаются, позвоните объясните задачу, с работой у них не густо.
