корф21
Как правильно приварить стойку миникрана.
Лежит давно.Времени не хватало,теперь понадобился,есть проблема со сваркой.Как правильно приварить стойку к поворотному механизму.И еще нужен совет,как варить саму гильзу поворотного механизма к основанию или лучше ее прикручивать пока не определился.post-21720-064559100 1370506883_thumb.jpgpost-21720-051350600 1370506965_thumb.jpgpost-21720-087338200 1370507042_thumb.jpgpost-21720-027376200 1370507134_thumb.jpg
длинна короткой стрелы 150 см,полный вылет 270 см.Расчетный вес 2 тонны на короткой стреле
Здравствуйте,Александр!По фото сложно понять,что к чему( :rolleyes: Хорошо бы чертеж\эскиз.С уважением,Роман.
Вы хоть приложили бы какой предмет рядом, с извесными всем размерами, а так сложно ориентироваться.
Ошибки понял попробую еще раз.Кран ,прообраз крана хиаб стоявшего на 508 мерсе 79 года.На фото состоит из стрела телескопическая,стойка вертикальная,поворотный механизм,гидроцилиндр.Чертежей нет все сгинули в местах где производились работы,но тут уже и собирать не много осталось.Стрела и стойка примерно одной длинны 1500 мм.Надо соединить вертикальную стойку с поворотным механизмом.Стойка ляжет в углубление шестерни и обварится по периметру это вроде понятно хотя как варить просто шов широкий положить?.Но надо варить еще и "заклепки" вот тут вопрос самой формы,почитал понял что овальная форма нужна ,но как правильно овал расположить вертикально на фото или горизонтально на фото мелом написал?
post-21720-006147700 1370674120_thumb.jpgpost-21720-021697600 1370674383_thumb.jpgpost-21720-035880500 1370674464_thumb.jpgpost-21720-043891900 1370674515_thumb.jpgpost-21720-045776500 1370674538_thumb.jpg
Далее продолжу .Интересует также вопрос как поворотный механизм крепить.В перспективе его на авто поставлю,а пока нужен срочно на земле ноги ему делать буду.
Изменено пользователем корф21
Еще пару фото с размерами
Вы хотя бы рулетку можете приложить к заготовкам? Тут ясновидящих мало.
Вот вам к примеру вопрос: какой диаметр этой трубы?post-17725-091634700 1370677019_thumb.jpg
cimon, Постом выше вроде все размеры
а какая толщина стойки , в которою шестерня вставляется?
Может лучше не варить заклёпки,а стянуть допустим 4 болтами ,ну так на 24?Да и в случае какой либо модернизации разбирать будет легче
Mr.Exclusive, около 210 мм ,на стойке размер стоит. .Ширина стойки и посадочного места в шестерне примерно одинаковы.Не срежет ли болты?Я просто на нем работал усилия там большие.Прикрутить идея нравится.
Я наверное неправильно выше написал толщина стойки не 210 мм, а 65 мм внутри.Толщина выступающей части из шестерни 60 мм
Лично я проварил бы 2 параллельных заклепки по первому варианту и изнутри короба горизонтально.
Две заклепки с двух сторон понял. А вот
это по длинной стороне
21 мм :crazy:
cimon, Что то я потерялся как варить внутренний шов.у меня стойка прямоугольная.
SN 50, :) как померяли?Пикселями?
Мне почему-то показалось, что у вас П образный профиль, ну а с прямоугольным профилем внутрений шов никак.
21 мм
SN 50, как померяли?Пикселями?
Правда, тяжело угадать без ориентиров, а так значительно легче.
шо ви, яки пиксели, на глаз ! :)
корф21, Если есть возможность сделайте два флянца, скрутите вместе и приварите один к шестерне, а другой к стойке и все. Еще один сквозной болт добавить на выступе шестерни, будет разьемное соединение с распределенной нагрузкой.
Тут и размеры не нужны. :hi:
Изменено пользователем s_even
ну, значит мм эдак 45- 50 )) :)
Сочувствую,похоже у вас спички пинскдрев.Дело в том что не подумал сразу,вроде гидроцилиндр есть сильно не ошибится в размере,а так как не курю спичек ,зажигалок пачек не ношу .
Болт просто на всякий случай?Разъемное это мысль потому как это еще и таскать иногда придется
корф21, Ну болты на фланеце будут работать на растяжение, а этот один на срез.
корф21, Отвертия в шестерне сквозные?? Если да, то хватит и одного флянца с уступом на стойку который будет входить внутрь шестерни и опираться буртом на венец, проварить стойку изнути и снаружи тавровым швом.
Все понял.Разъемное это шикарно,а то думалось уже на чем катать его.Еще вопрос будет как поворотный узел в гильзу какую взять или короб чтоб поставить вертикально и ноги приделать.Есть мысль в квадратном листе сделать под него отверстие обварить и по периметру швеллер пустить
Ну этакого паука сделать, по простому квардатный лист, а снизу балки вдоль по краям протянуть с колесами.
Гость
