Aleks777
Газобаллонное оборудование подлежит ремонту?
Очень часто в процессе ремонтных работ приходится решать различные, порой не тривиальные задачи. Вот и сегодня обратились с просьбой заварить баллон, от газобаллонного оборудования (так называемый в народе бублик), типа такого post-24118-093995600 1370488307_thumb.jpg Чуваки просверлили его при монтаже, хотели закрепить его как запаску. Теперь чешут в одном месте. Раньше, мол прокатывало, а сейчас конструкция другая :) . Так вот, предполагаю, заварить ТИГом просверленное отверстие, и сверху заплату наложить, красивенькую такую. Или не браться? Но ведь на заводах по производству этого самого оборудования, баллоны сваривают полуавтоматом. Про обязательную опрессовку водой заваренного баллона, ребяткам сообщил.
Да, молодцы ребятки, мастера своего дела. Баллон можно заварить, даже опрессовку пройдет, вот только кто его принимать варенный будет? Толщина стенки от 3 до 4 мм, сталь.
Мы-же в России живем! Желающих сэкономить хватает. :fool: Ребятки устанавливающие ГБО, сказали что поставят со скидкой, что-бы полностью не терять на стоимости бублика. Как-то так!
Tолько заплатку квадратную делайте.
??? Круглую хотел - симпатичнее и в глаза не сильно бросается :) , а почему квадратную? Что-то, где-то я пропустил?? Буду благодарен за подсказку и совет.
Бак относится к сосудам работающим под давлением, а шов круглой заплатки будет стягивать металл во внутрь создавая тем самым локальное напряжение в одной точке, плюс давление изнутри.. В случае с квадратом напряжения будут разнесены немного.
Заплатки на сосудах варят наружным швом, но сама заплатка должна стоять изнутри. Поэтому отверстие расковыряйте до овального, на заплатку приварите шток, чтобы за него можно было завести вовнутрь и удерживать им заплатку снаружи а потом варите внутренний контур ступеньки. Просто варить заплатку сверху или встык неправильно.
Изменено пользователем Адепт
Адепт, Идеaльный вариант.
Изменено пользователем s_even
Имхо идеальный вариант новый баллон. И кстати, они разве не термообрабатываются?
На самом деле проходят нормализационный отжиг после сварки. Можно сделать локальный отжиг газосваркой, накрыв место отжига сварки асбестовым ковриком. При шапочном ремонте об этом можно забыть. Главное правильно заварить. Изменено пользователем Адепт
s_even, Адепт, благодарю за совет. Буду делать как рекомендовали.
Все то так на да прочно и надежно но у соседа наблюдал газовый баллон то как оказалось он сварен с 2мм мма сваркой на роботе а работал на котельной а вентиль припаян на латунь и уже 30 лет как ним пользуется а вы говорите за отверстие
Максим.KW, Раз в год и палка стреляет. Недавно рассказвывали как у экскаватора ковш отвалился, и нэту человека. Так что оставим это "ничего, держится" например пуговице для штанов.
Я с вами полностью согласен но мое мнение что можно заварить а сверху латку положить у будет работать
