Южанин
А можно чем то заменить контрольную оправку (скалку)
Вопрос навеен моей преведущей темой где дали мудрый совет использовать для контроля точности вместо угольника УСП. А можно чем то заменить поверочную оправку для измерения точности токарного станка? На ум сразу приходит мысль о штоке амортизатора (они кажется шлифрваные).
Десятка два перебрал и все кривые.
Конечно,они ж ездили по нашим дорогам!Наверное надо новый амортизатор покупать....Эх...что в лоб,что по лбу-никакой экономии.
вал от принтера или ксерокса формата а3, диаметром побольше. пользую уже давно - доволен.диаметр примерно 16-18 мм.
Валы, штоки, клапана, и т.д. конечно, можно, только если их заранее проверить на точность на заведомо точном станке или поверочном оборудовании. К тому же у них нет центровых отверстий и, тем более конуса Морзе. Т.о. использовать их можно только для проверки патрона :cray: А биение обычных патронов оставляет желать лучшего. Я бы сказал, обычным "амортизатором от принтера" станок на точность не проверишь!
PS Хотя есть методы проверки геометрии станка и кривыми скалками и угольниками! :wink: Но это моветон!
С валом от принтера не только можно проверить станок, но и выставить ПБ.
Сначала определится с валом - его можно выбрать (проверить) на поверочной плите, соотв. класса.
Зажав в патрон, проводить измерения +-180 град. по поверхности, которую проверили. Результат даст истинную картину.
Я с вами согласен, но как говорят господа гусары- если нет женьщин, приходится любить дворника...
Al_ex, ну я и говорю, что либо поверить его (поверка), либо танцы с бубном (калькулятором) :spiteful:
За все надо платить - либо за скалку (не факт, что попадется хорошая), либо за танцы с бубнами.
У каждого есть возможность сделать выбор.
Если выхотите мерять соосноность, бой шпинделя, а не точность зажима патрона то нужно что-то с КМ. В качестве скалки может выступать фрезерная оправка, но только в очень хорошем состоянии.
Если есть доступ к круглой шлифовке то скалку можно сделать из развёртки с подходящим КМ,центровые отверстия есть,шлифонуть начисто цилиндрическую часть вот и скалка.
Неплохо бы тогда и КМ подправить.
А можно ли использовать большое сверло, его калибрующую ленточку? КМ на нем имеется, вот только все ли сверла "прямые"?
нет
На качественных свёрлах, как кстати на любом подобном инструменте сделанна очень небольшая конусность, чтоб сверло в глубоком отверстии меньше об стенки затирало.
Зачем скалка? ПБ можно выставить и по проточке, а если интересует сам шпиндель, то можно в него и индикатор с лапкой засунуть, чтобы КМ обкатать. Методов - уйма
Изменено пользователем Mechanic74ru
..а замерять микрометром? понятно, спасибо.
