starii
Помогите снять суппорт с 163 станка
Перебираю токарный 163 станок и уперся в поперечный суппорт. Демонтировал и вал подачи и винт , даже изгольнулся снять шестерню зацепляющуюся с валом подач. Но ось этой шестерни всеравно сильно торчит вниз и суппорту недает слезть. Ума неприложу как его нужно снимать. Я уже пробовал сверху выбить эту ось , но она стоит мертво даже не колыхнулась. Что посоветуете .
Изменено пользователем starii
Товарищи нужно разобрать агрегат , помогайте.
Если я правильно понял речь идет о шестерне прямозубой,? Если в оси сверху нет отверстия или стоит масленка, попробуйте просверлить резьбу и выдергой достать ось вверх- это один вариант. Можно попробовать вы толкнуть ось снизу , это если ось стоит в доступном через окна положении. Ось достается вверх -это однозначно. Желаю удачи, все получиться :db:
Достал чертеж узла, оказывается ось ставится сверху , выполнено в виде шляпки гвоздя. Удалось снять перевернув каретку целиком. Все равно все снимать нужно было так что не расстроился. Для тех кому предстоит такая процедура. Ложится надо под станок и все снимать снизу. Жуть как неудобно.
