Alex900
Прошу помочь с настройкой станка
Здравствуйте , только зарегистрировался на вашем форуме .
Хотел бы попросить помощи в настройке станка .
Сам я работаю слесарем -монтажником . И вот недавно пришёл небольшой ток. станок Optimum 210X420 . Начальство дало задание , сделать простые детали , но не получается ничего . Сам я понимаю немного в токарной обработке есть 3 разряд . Но получается мало что .
вроде что может быть проще выставить резец по центру , закрепить заготовку и вытачивать .
То заготовку вырывает , то ещё что ...Резцы со сменными пластинами тоже "оптимумовские"
Посоветуйте что можно сделать
Гадание на кофейной гуще с такими симтомами будет. Описывайте проблему в подробностях: материал заготовки - диаметр заготовки - способ зажима - обороты - глубина резания - величина подачи. При этом происходит вот это...
Я в начале тоже так думал :crazy:
Но все оказалось не так , станок и процесс резания нужно почувствовать , это придет с опытом !
материал строительная арматура 20X200 мм. резец со сменной пластиной проходной упорный , обороты 600 зажимаю в ш патрон и во вращ. центр , снимаю за проход по 0.5 мм. деталь обработка получается некачественная , проходить глубже и быстрее не хочет а то и вообще вырывает ???
Правильно заточить и выставить резец.
Начинать надо с материала попроще , и на небольших станочках заточка очень важна , сменные не очень удобно .
Вот мой станок , на отрезное лезвие не смотрите , его заказали неправильного размера , да и вообще этим быстросменным держателем не пользуюсь
Высказать начальству глубокое "фе", по поводу того, что во-первых из арматуры не точат, для этого используют металлопрокат соответствующий. А во-вторых - станки такого типа не совсем предназначены для промышленного применения, больше для хоббийного, домашнего.
Ну и в третьих. С 3-м разрядом по токарному делу не уместно задавать такие вопросы :)
tsa-16, Да кстати заказал металл 20-45 . Правильно ли подходит для простых деталей . А пока надо делать из того что есть !!!
, домашнего.
Я знаю что это смешно выглядит и такие вопросы простые задаю . Я токарем никогда не работал , получил разряд ещё в техникуме 9 лет назад . Я думаю просто если бы встал за 16К20 вообще бы не парился и всё получалось бы ! :)
Не надо так. А то опять будет получаться "тазик с болтами вместо машины" или "батискаф вместо космического корабля". А потренироваться конечно стоит, попривыкнуть к станку.
Alex900, http://www.chipmaker.ru/forum/272/ Для начала пересмотреть всё здесь,паралельно скачать в файловом архиве справочник молодого токаря.и почитать темы по хобийным станочкам,ибо разница есть 16к20 или ваш.
Отчасти прав. Большие станки прощают отсутствие навыков в работе, а маленькие, как этот Оптимум- нет. Они очень чувствительны к заточке инструмента, к режимам резания, еще к чемусь... Главное сразу определиться- этот станок маленький и его детали соразмерные ему, и скорости изготовления тоже соразмерные, и все остальное тоже. Но работать при этом можно, ведь работа это не только паровозные колеса, много и других деталей, помельче, тоже достойные детали куда-то.
Арматуру возвращаем строителям. Там ей самое место. У себя на станках не разрешаю из неё точить категорически. Один проворот арматуры и - растачивай кулачки. А патрон с кулачками денег стоят.
Если вам дать 16К20, то шишки будут куда больше по размеру. Начинать полезно с малого.
Точат еще как точат :cray: , но учиться не на ней надо Сталь 20 пойдет , и резечки затачивать надо ,
Ремесло за один день не освоить , Токарь как и слесарь по станкам это по современной жизни как раньше профессор !
А совет может быть только один найти токаря и брать у него уроки !
Виртуально научить сложно !
Но иногда как это не печально нет ! У нас токаря закрутило не простил станочек !
Можно(нужно) под арматуру держать отдельные кулачки,в целом материал хороший из"подножного" можно сказать один из лучших и точится нормально и закалить при необходимости можно деталь. Изменено пользователем sanek66
Вот это не всегда , Арматура она разная бывает .
Но в целом отличный материал .
А можно и по другому, встать с баночкой пивка к станку, неспешно выпить и баночкой обмотать арматуринку, или любое что может портить кулачки. Вод водка была в банках, ох там сталь была хорошая...
sanek66 (05 June 2013 - 22:06) писал:
Согласен не всегда,но в 90% калится,а попадается иногда крепкая плохо отжигу подаётся,отжёг .а она зараза крепучая,как и до этого была.
А смайлик, выше, рыдающий чего тогда?
Себя начинающего вспомнил , начинал токарем в подсобном хозяйстве так вот метала арматуры завезли загоны свиньям варить сварщики отказались по сварке лопалась а мне дали задание делать из него стяжки . вот я намучился ! :cray: Через много лет я кусочки этого материала нашел в заначке , отличный материал для поделок но очень жёсткий .
Спасибо за ответы большое ! Получил пищу для размышлений . Буду практиковаться ! )
sanek66, у нас, вроде, регион промышленный - с материалом нет проблем. С приёмок звонят через день. Уже обленился брать всякую арматуру и просто сталь со ржавчиной - только правильные заготовки. От Ф16 до Ф130мм есть всё от Ст3 до ШХ-15 (имеется в виду черняга).
Сергей Викторович,
А у нас как раз строительная компания :)
